О чип-тюнинге двигателя и/или АКПП на DFM AX7 - информация для размышления ...
  • Автор темы Автор темы DVS
Ну на стоке такая фигня присутствует тоже, поэтому ничего нового не произошло! Вот тока причину я никак понять не могу. Думаю какой то косяк в коробке, как будто на нейтрали газуешь!
да на стоке есть
покатался с прошивкой бельгийской около 500 км, стало действительно лучше, если плавно ехать то и скорость набирает спокойно, но заметил все же такую хрень, при резком нажатии газа до 3500 примерно оборотов, движок ревет. а переключаться не торопится сбрасываешь газ и все поехало. у меня одного так или у других с этой прошой так же. я целый год не ездил на ней, все свои ощущения ранешные позабыл
Добрый день! Алексей, в своем вопросе вы уже полностью ответили на свой же вопрос: при плавном нажатии на педаль газа идет плавное ускорение, а при резком - авто, удерживая текущую передачу, позволяет резко разогнаться, поэтому и обороты возрастают до примерно 4500 об./м, и только потом происходит переключение на повышенную передачу, отсюда и рев двигателя, который вы слышите. В стоковой прошивке как раз, наоборот, происходило очень быстрое переключение (при 1800-2000 об./мин.) передач наверх - в результате на 35 км/ч могла включиться 4-ая или даже 5-ая скорость и авто просто не осиливало дальнейший разгон, поэтому происходил "провал", возникало ощущение, что авто не едет. Сейчас вы можете сами управлять динамикой разгона - хотите плавно, хотите резко - электронная педаль газа совместно с мозгами движка фиксирует и угол нажатия педали и реагирует на скорость этого нажатия. Так что просто почувствуйте машину и она ответит вам взаимностью. Удачи на дорогах.
Вот как раз не об этом вы говорите! В стоковой прошивке такая же точно фигня!Когда резко стартуешь на перекрестке, особенно если поворачиваешь, то машина зависает на передаче идёт рев двигателя а ускорения не происходит! Отпускаешь чуть педаль, переключение и машина поехала. То что вы описываете это обычное ускорение после лежачего полицейского. Когда при торможении коробка остаётся на повышенной передаче и не опускается на пониженную, приходится глубже педаль продавливать. Как будто вы не дочитали сообщение до конца, а ответили на первую его часть.
Симптомы которые Вы описываете- это работа ESP. Отключите её и попробуйте.
Так как вы описали только на льду бывает и на подъема, видимо гироскоп стоит или как его датчик положения кузова.
Все нормально это. Чем сильнее на газ давите тем дольше машина держит передачу. Так и должно быть. Требуется при активном ускорении следующая передача при отпустите педаль. По факту нажав "тапку в пол" вы крутите двигатель до 6,5к и 100+км/ч наберете на 3 передаче.
Друзья , все что вы предположили не о том, у человека происходит то что и у меня и ещё у кого то было, мы об этом подробно писали. Это "пробуксовка" гидрика, он должен жёстко блокироваться при интенсивном разгоне, но этого не происходит. В чем причина ХЗ, замена АТФ вопрос не решает, либо недостаточное давление , либо программная ошибка.
Скорее всего
Ну так я и писал про это, это и на стоке происходит! Просто у меня на другой машине тоже есть подобное, но там автомат старый уже! Когда разгоняешься, то перед переключением на повышенную один пакет разжимается, а второй не ещё сжался! Получается как будто на нейтральной газуешь, отпускаешь педаль газа и переключается. Иногда приходится на пониженную принудительно переходить. Гидрик тут не причем, он блокируется когда уже едешь на последней передаче. И гидротрансформатор для того и нужен чтобы понижать крутящий момент, а блокировка его просто передает на прямую. То есть гидрик не может пробуксовывать без блокировки! А тут эффект как на нейтральной.
Сашь а как бублик он же гидрик как я понял может жестко блочится? Там же только масло и лопатки турбин никаких шестеренок поясни плиз
Да, тоже заметил это, на повороте и в гору, авто ревет и не едет. Сбросишь газ, и по новой на педаль газа, тогда Ок. Прошивка сток.
Нет, это ещё 3 года назад было. Тема про не адекватную работу АКПП ( или как то так) наблюдалось это у нескольких машин в том числе и моей.
Все правильно почти. На словах это трудно описать, попробую найти эти видео где этот процесс показан графически. Просто очень долго изучал тему ,пытался понять ,что же не так с коробкой, а потом просто забил и забыл ( да и привык)
А кто то прошил и забыл. Если бы не подняли тему и не вспомнил бы!!!
Что самое смешное, после прошивки я все равно разок словил этот эффект, но было это в дастаточно жёстких условиях. Пробка 5км.час "тошнил" затем попытка резко ускориться, ну как бы ожидаемо. Вот первое что попалось об устройстве гидрика, в конце кратенько о блокировке.
Может кто помнит как пахнет подгоревшая АТФ у любителей погонять, вот это как раз фрикционы блокировки в том числе, ароматизируют.
Надо привыкнуть к той мысли, что это не РКПП, где все просто, понятно. И моторчик для нее явно слабоват:)
Гмм это объясняет многое
У меня как раз в гору или при старте в поворот ревёт и рвёт удерживая низкую передачу. Что до что после прошивки.
У мануале есть описание, что авто сама определяет нагрузку и в гору включает пониженную передачу.
