О чип-тюнинге двигателя и/или АКПП на DFM AX7 - информация для размышления ...
  • Автор темы Автор темы DVS
Добрый день. Информация для Питерских. По наводке одногруппника с ником ЭНДИ сделал чип в данной конторе: http://chip.spb.ru/
Ставят Адакт, но со своими правками. Опыт работы с нашими машинами у них имеется. По времени заняло 3 часа, с разборкой блока и настройкой. Цена 8000. Проехал уже около 1000 - очень нравится. Динамика значительно улучшилась, + с низов теперь тянуть начала. Исчезли провалы и на газ теперь реагирует адекватно. И расход раньше был средний 11, теперь 9. Теперь наконец то стал получать удовольствие от езды!
сегодня лобрался до моего спеца программа оказалась не причём, первая лямбда психанула на бензин, оказывается было у нас массовое такое, на бензин газпрома я как раз бежал с моря и им заправился, после ошибка и вылезла хорошо не полный бак, оказалось на сервисе с 10 авто было, промывали баки, какая то взвесь в бензине на дне бака как молоко, не поленился сходил в сервис поспрашивал ребят, так и было, заправка краснодарского края-кореновск чтоли......
так прошивка адакт встала нормально?
Это всё придирчивость к новому, раскопать то, что не показывает профессиональное образование (не даёт зайти в мозги, считать данные АКПП, секретно всё)), ошибки, звук двигателя, работа коробки, любое лишнее звучание. Если начать вникать в прошивку Performance, то вероятнее всего будет ровно то же самое, а хочется отточенного идеала в работе, но даже завод не смог довести до идеала связку ДВС и АКПП. Лучше специалист через дорогу, чем искать по регионам решение вопроса. Всё это исключительно лишь моё мнение и решение.
так всетки стоит адакт делать или искать другие варианты?
Честно я бы не стал, мало кто поставил Адакт, и много кто бельгийскую так именуемую и проблем нет.
Дождитесь когда будет вынужденная мера (забитый катализатор, выход из строя датчиков в нём, разбор и вмешательство в кат) и ставьте самую последнюю версию прошивки Евро-2.
Версия без отключения датчиков потребует внимания всех датчиков катализатора и самого ката с его заменой на новый или повторной перепрошивки.
Всё это лишь моё мнение и без посыла на действия. Черпая информацию —каждый ищет сам для себя решение.
это которая в АВТ перформанс только?
наверное самый рациональный подход, ждать появления проблемы и решить все скопом
Если не мешать автомобилю работать, то можно очень долго ждать каких либо проблем).
Если только поймать сотрудника ОД в Химках, владеющего программой от данной АКПП и уговорить поделиться)). Двигатель тянет бодро и без прошивки, а вот алгоритм работы АКПП настроен в очень уж щадящем режиме, заставляя работать двигатель на малых оборотах.
Есть сотрудник и в Питере, только его контактами дилер делиться не хочет....
которая в АВТ перформанс ответ:да
На след неделе планирую скатать в ребятам, которые занимаются прошивками ;) Возможно, получится подружить движок и АКПП....
Прошил Адакт stage 1 (со снятием и разбором). Изменения: явно адекватней работа связки дв и акпп, почти пропал провал на низах, немного добавка динамики, расход ниже на 1-2 литра. Пробег 65 т.км. Шил в г. Мурманске.
Всем привет! Дочитал эту тему пока только до 17 страниы, есть вопрос. Прошивка помогает от тупни коробки при переключении передач, например ехал я тут недавно и чувствую медленно разгоняется, перехожу в ручной режим стоит передача 5, а должна быть 3, и также было когда в идеале должна быть 4 передача, стояла 6-ая.
В ручном режиме нет ощущения что мотор слабоват и т.п. Так что проблема с настройкой переключения передач.
Резюмирую вопрос: Прошивка помогает от тупни коробки при переключении передач? И какая именно прошивка
Спасибо :)
Помогает на 70-80% тупня бывает но меньше.
Спасибо :)
Помогает процентов на 30,если плюсом бустер поставить на акселератор (что не советую), то вообще норм будет.
Иногда кажется вот оно, покатилось, иногда, тупит сил нет.
Ну это очень заметно в жару тупняк машины, а вот в дождь когда влажность она едет как надо оказывается влажность прибавляет силенок мотору типо водород в цилиндрах дожигает топливо и тд.
А мне кажется в жару, и едет хорошо, и не гремит подвеска. Кайф
Блин, печально, что к 2023 году так и не нашлось решение проблемы...
