vodila3664
В итоге сколько выкачивает?
На фото видно! Это вместо теплообменника АКПП поставил. Попробую ссылку найти, на Озоне брал. Единственное она для аппаратной замены, но это не мешает, глушишь один выход. И на болту специальная фаска, его надо укоротить. Подробности потом, только приехал!Что за приблуда???
Я заливал по 3 литра и так три раза.В итоге сколько выкачивает?
Ну а чем это отличается от частичной, за 3 смены масло полностью замещаетсяНа фото видно! Это вместо теплообменника АКПП поставил. Попробую ссылку найти, на Озоне брал. Единственное она для аппаратной замены, но это не мешает, глушишь один выход. И на болту специальная фаска, его надо укоротить. Подробности потом, только приехал!
Я заливал по 3 литра и так два раза.
Третий раз это уже остаётся для выставления уровня.
При частичной замены мешаешь старое с новой, а при полной полностью новое будет. Дело каждого. Я же не уговариваю. Частичная, полная - это выбор каждого! Для меня лучше полная замена.Ну а чем это отличается от частичной, за 3 смены масло полностью замещается
Ну так то тема хорошая. Это видео уже твоё, у себя снимал???Адаптер АКПП Aisin круглый 09G для установки доп радиатора для TF60SN TF61SN TF70SC TF80SC TF81SC AW55-50SN AW55-51SN 09A Jatco JF506E https://ozon.ru/t/V46VKo5
Да и эта методика прописана в руководстве Вольво)) Всё одинаково! Там тоже такие коробки есть!
Нового ни чего не придумывал, просто приспособил и испытал на нашем авто)) Всем удачи на дорогах))
Я даже не буду писать какое масло, так как на вкус и цвет товарищей нет)) И сейчас это кот в мешке))
Это я вчера сам поменял масло. Видео моё и авто тоже)) Видео снял для тех кто хочет менять масло в АКПП путём замещения, а не частично.Ну так то тема хорошая. Это видео уже твоё,у себя снимал???
Кольца резиновые.Закупался. Менять масло. Кто подскажет а то у меня сомнения 220946 должны быть резиновые или же алюминиевые. А то на упаковке и по факту какие-то не срастухи
И масло вот такое.
Спасибо. Успакоил?Кольца резиновые.
Роман! Это не повод для паники! ??? Забей! Быает! ??Ребята ? хочу поменять масло. Открутил сливную маленькую слилось грамм800 это что столько лишнего????
Такая же проблема была. Я небольшим зубилом открутил.Спасибо.Денис. ну что то не пошло у меня. Сорвал грани на заливной пробки. Теперь оставлю пока эту затею буду думать как теперь её открутить. Но слил этот перебор и то хорошо. По цвету ещё потерпит. Сейчас посмотрю как поедет изменится ли что то!? Ещё раз спасибо.
Тим привет.у тебя вроде нижняя. У меня с верхней проблема. Но спасибо за совет. Буду пробовать отвёрткой илизубилом.Такая же проблема была. Я небольшим зубилом открутил.
Неудобно там зубилом, зубило надо длинной 50 смТим привет.у тебя вроде нижняя. У меня с верхней проблема. Но спасибо за совет. Буду пробовать отвёрткой илизубилом.
У меня она вообще не откручивался и тогда мастер приварил гайку сверху и теперь всё хорошо.Ну буду пробовать. Отпишусь
Да ещё можно заливать масло через контрольную трубку,на всякий случай.
Забыл сказать,большим шприцом.
