Ребята вообщем какая то ж.. с заливной пробкой я так её и не открутил. Предётся наверное пытаться наварить гайку. Как и кто за это возьмётся пока не знаю. Дальше ломать не стал(страшно).
Всё можно сделать не откручивая верхней пробки)), слить и залить через низ. А так думаю надо заехать в мастерскую и там всё сделают. Печаль конечно!
А знаете в чем прикол такого? Во первых метал конечно очень мягкий на китайцах очень это заметно, а во вторых надо хорошие ключи, купил набор дорого пипец, но звёздочки и шестигранники всё откручивают не срывают, ни разу не пожалел, и кстати обстучать пробочку наверняка забыли.
Сергей напиши что за набор, пусть отдам дорого, но нужно качество.
Вообще топовым считался Jonnesway, с пожизненной гарантией на ключи и головки, но жаба взяла своё и в итоге купил набор BERGER , очень не плох по качеству, не сочтите за рекламу но крутил старую ниву им не одной слизанной грани, только отрывал и отламывал болты с корнем))) у меня конкретно такой цена конечно изменилась стоил 6809₽ на тот момент сейчас 10,но есть и по круче и больше, но всегда им обходился, рожковые отдельно покупал
Jonnesway ценник вообще стал неадекватный :oops:
Кстати на работе есть набор в инструменталке берём иногда именно Jonnesway заметил что там головки откалиброваны до идеала одеваешь на болт и зазор отсутствует вообще)))
    147,5 KB · Просмотры: 140
    229,5 KB · Просмотры: 134
Ни чего себе мой инструмент почти 38 стоит)) ?
Я брал кажется за 15 в своё время))
Могу подтвердить, что инструмент хороший! Но на всякий случай, там нужного инструмента именно для обслуживания нашей коробки нет!
Малыш там есть для отворачивание нижнего болтика, но у меня был сильно затянут и я всё равно не смог открутить. Просто сорвался))
    65,7 KB · Просмотры: 145
В моём всё есть, только правда под маленькую трещетку и два удлиннителя чтобы заливную открутить, на 2 коробках удачно откручены даже не стал менять пробку хотя купил новую
Вам повезло. Значить с правильным моментом была закручена.
Что то мне подсказывает что их крутит робот с одинаковым моментом, открутилась и моя очень туго, просто простучал её, в многих случаях это помогает
Мне на первом ТО проверяли уровень и больше её не открутить было. Сомневаюсь, что они по моменту закрутили.
Друзья! В "автомате" Aisin AT6 (Aisin TF-70SC), который устанавливается на DFM AX7, следует применять жидкость (масло) ATF с допусками (спецификациями): AW-1 или JWS 3324
https://www.peugeotholic.ru/index.php?newsid=15
Всем добра!
Денис и остальные комрады, прошу консультации. Есть вот такие ATF (фото). У обоих есть необходимые допуски. Каккое можно применить? Или оба можно?
    108,9 KB · Просмотры: 121
    102,3 KB · Просмотры: 120
Серёга я взял такое. Но ещё не поменял т.к. пробку пока ещё так и не открутил
    109,4 KB · Просмотры: 117
    76,6 KB · Просмотры: 127
Всем добра!
На вкус не пробовали в машине не применяли ничего внятного сказать не могу, надо искать инфу в интернете я такого масла в глаза не встречал.
Пробка - это да... Я свою тоже слегка так сказать попортил. Новую заказать тоже проблема, в экзисте нет, на китпартс нет. В местном большом магазине ребята по названию АКПП кое как нашли, но цена в 4500 пока не вызывает немедленного желания заказать.
на https://www.autodoc.ru/ есть - меньше 1000р. (617р.)
Спасибо за инфо. А как вы там её указали? Что то автодок не хочет идентифицировать авто по VIN и каталожному номеру не находит
Брал такую
Вот всё номерки для АКПП всё ставилось и подходило
По экзисту есть в наличии все.
    67,3 KB · Просмотры: 145
    91,8 KB · Просмотры: 151
Поз.НаименованиеКод деталиПараметрыКол-во 1
03СЛИВНОЙ ЖЕЛОБ МАСЛА АКП22134701
04ПРОБКА КАРТЕРА АКП22084801
05УПЛОТНИТЕЛЬ ПРОБКИ АКП22095317,8 X 22,601
06УПЛОТНИТЕЛЬ ПРОБКИ АКП2209456,07 X 9,63 - 1,7801
07ПРОБКА CQC АКП220849M18 X 15001
08УНИВЕРС. УПЛОТНИТЕЛЬ ПРОБОК22094615,41 X 2,2101
покупайте перед заменой масла артикулы
- 2208.48 и 2209.45 (на рисунке номер 4 и 6)
- 2208.49 и 2209.46 (на рисунке номер 7 и 8)
- 2209.53 (на рисунке номер 5)
Заказывал на ехист. По номеру который на схеме под номером 7. Цена что то около 800.
Ну открой секрет как открутил её!?
Эстрактором надо пробовать открутить простучать слегка она не закисает просто затянута сильно.Естественно чтобы загнать эстрактор надо сделать сверление под него без фанатизма.
