Что за приблуда???
На фото видно! Это вместо теплообменника АКПП поставил. Попробую ссылку найти, на Озоне брал. Единственное она для аппаратной замены, но это не мешает, глушишь один выход. И на болту специальная фаска, его надо укоротить. Подробности потом, только приехал!
В итоге сколько выкачивает?
Я заливал по 3 литра и так три раза.
Четвёртый раз это уже заливается после сборки всего назад, заливается масло, прогревается коробка до 50-60 градусов и выставляется уровнь. Но после выставления я залил ещё 300 грамм сверху. Это для тех кто думает что 50 или 100 грамм перелива как-то плохо влияет на коробку)) Вообще всё отлично! Я бы сказал, что наоборот лучше стало когда в гору едешь, ранее были микро рывочки, якобы тяжело ей, а теперь всё равно))
Я заливал по 3 литра и так два раза.
Третий раз это уже остаётся для выставления уровня.
Ну а чем это отличается от частичной, за 3 смены масло полностью замещается
Адаптер АКПП Aisin круглый 09G для установки доп радиатора для TF60SN TF61SN TF70SC TF80SC TF81SC AW55-50SN AW55-51SN 09A Jatco JF506E https://ozon.ru/t/V46VKo5
При частичной замены мешаешь старое с новой, а при полной полностью новое будет. Дело каждого. Я же не уговариваю. Частичная, полная - это выбор каждого! Для меня лучше полная замена.
Да и эта методика прописана в руководстве Вольво)) Всё одинаково! Там тоже такие коробки есть!
Нового ни чего не придумывал, просто приспособил и испытал на нашем авто)) Всем удачи на дорогах))
Я даже не буду писать какое масло, так как на вкус и цвет товарищей нет)) И сейчас это кот в мешке))
    78,6 KB · Просмотры: 158
Ну так то тема хорошая. Это видео уже твоё, у себя снимал???
Ну так то тема хорошая. Это видео уже твоё,у себя снимал???
Это я вчера сам поменял масло. Видео моё и авто тоже)) Видео снял для тех кто хочет менять масло в АКПП путём замещения, а не частично.
Закупался. Менять масло. Кто подскажет а то у меня сомнения 220946 должны быть резиновые или же алюминиевые. А то на упаковке и по факту какие-то не срастухи
И масло вот такое.
    163,4 KB · Просмотры: 134
    175,2 KB · Просмотры: 100
    153,3 KB · Просмотры: 102
    289,9 KB · Просмотры: 145
    347,7 KB · Просмотры: 151
    119,7 KB · Просмотры: 155
И масло вот такое.
Кольца резиновые.
Всем привет! Видео для кто не понял каким способом я поменял масло в АКПП. Видео полностью можно снять для нашего авто, но одному не удобно! Если есть желающие, то можем объединиться и снять видео у меня в гараже. Заодно произведёте бесплатную полную замену масла в АКПП. Желающие пишите в личку. Это для тех кто живёт в Питере или рядом с Гатчиной и принял решение поменять таким способом в своём авто масло АКПП. Я предоставлю гараж и приспособу, также есть весь необходимый инструмент. С Вас желание, материалы и Ваши руки. Масла надо 9-12 литров, лучше 12. После этой процедуры у Вас будет масло на 98% новое и коробка промыта. Прошу не обращаться тех кто проехал более 100-120 тысяч км и ни разу не менял масло. Также у меня есть прибор который может контролировать температуры в коробке и заодно можно будет почитать Ваши ошибки)). Да и обязательно надо пару баллонов жидкости для чистки тормозов и ветошь.
Ребята ? хочу поменять масло. Открутил сливную маленькую слилось грамм 800 это что столько лишнего????
Ребята ? хочу поменять масло. Открутил сливную маленькую слилось грамм800 это что столько лишнего????
Роман! Это не повод для паники! ??? Забей! Быает! ??
Спасибо.Денис. ну что то не пошло у меня. Сорвал грани на заливной пробки. Теперь оставлю пока эту затею буду думать как теперь её открутить. Но слил этот перебор и то хорошо. По цвету ещё потерпит. Сейчас посмотрю как поедет изменится ли что то!? Ещё раз спасибо.
Такая же проблема была. Я небольшим зубилом открутил.
Тим привет.у тебя вроде нижняя. У меня с верхней проблема. Но спасибо за совет. Буду пробовать отвёрткой илизубилом.
Неудобно там зубилом, зубило надо длинной 50 см
Пробуйте аккуратно забить торкс большего размера
ROMIK,
Ну буду пробовать. Отпишусь
У меня она вообще не откручивался и тогда мастер приварил гайку сверху и теперь всё хорошо.
Leonsio,
ROMIK,
Да ещё можно заливать масло через контрольную трубку,на всякий случай.
ROMIK,
Leonsio,
Забыл сказать,большим шприцом.
Ребята вообщем какая то ж.. с заливной пробкой я так её и не открутил. Предётся наверное пытаться наварить гайку. Как и кто за это возьмётся пока не знаю. Дальше ломать не стал(страшно).
    92,2 KB · Просмотры: 181
    190,1 KB · Просмотры: 158
