Не спеши. Это как кому повезет. У меня 77000, и пока все спокойно.Всем добра и мира... Читаю и лезут мысли в голову, что у меня пробег почти 28 тысяч км и надо кажись, походу, потихоньку запасаться запчастями ?
Поддержу предыдущего оратора)Всем добра и мира... Читаю и лезут мысли в голову, что у меня пробег почти 28 тысяч км и надо кажись, походу, потихоньку запасаться запчастями ?
У меня 67000 км. Всё хорошо. Купил ступицу заднюю, так и лежит.Всем добра и мира... Читаю и лезут мысли в голову, что у меня пробег почти 28 тысяч км и надо кажись, походу, потихоньку запасаться запчастями ?
Проблемы надо решать по мере их поступления, всеми запчастями не запасешся.Всём спасибо, фууу... Успокоили ? Спасибо..
Хотя так чето подумал, вариант есть купить два один на запчасти пустить))))Проблемы надо решать по мере их поступления, всеми запчастями не запасешся.
На али не нашла. В России артикул 4806000.Всех Доброго времени суток... А есть артикул эл. тормоза или как его найти на Алике?
АлиЭкспрессВсех Доброго времени суток... А есть артикул эл. тормоза или как его найти на Алике?
С рейтингом продавца ниже 90% не рекомендую покупать изделия если не хотите "внезапно" столкнуться с проблемами качества а самое главное доставки товара.АлиЭкспресс
20 537,80 руб. | Подходящая станция с электронным модулем управления ручным тормозом Dongfeng DFM Fengshen AX7
Сегодня в Туапсе пришлось стать на сильном косогоре носом вверх. Потом при троганье назад вручную не снял ручник,и все,. Пришлось подстелить и подлез под нее, покрутил не много может оборотов 6-7 и услышал звук как снялись колодки. Поставил заглушку на место и поехал дальше. Похоже колодки скоро крякнут.С рейтингом продавца ниже 90% не рекомендую покупать изделия если не хотите "внезапно" столкнуться с проблемами качества а самое главное доставки товара.
Разбирайтесь с этим. Иначе как я попадете на замену всего блока ручника. А это более 35т.р.Сегодня в Туапсе пришлось стать на сильном косогоре носом вверх. Потом при троганье назад вручную не снял ручник,и все,. Пришлось подстелить и подлез под нее, покрутил не много может оборотов 6-7 и услышал звук как снялись колодки. Поставил заглушку на место и поехал дальше. Похоже колодки скоро крякнут.
Колодки - не крякнут. А вот блок управления приводом EPB - очень даже может. Например у меня автоматическое снятие с ручника уже не работаетСегодня в Туапсе пришлось стать на сильном косогоре носом вверх. Потом при троганье назад вручную не снял ручник,и все,. Пришлось подстелить и подлез под нее, покрутил не много может оборотов 6-7 и услышал звук как снялись колодки. Поставил заглушку на место и поехал дальше. Похоже колодки скоро крякнут.
Денис, а отключить эту опцию никаким колдунством нельзя ?автоматическое снятие с ручника
Можно только вручную - одновременно с нажатой кнопкой EPB другой рукой выключить зажиганиеДенис, а отключить эту опцию никаким колдунством нельзя ?
Так только автоматическую постановку можно отключить на стоянке, до первого перезапуска.Можно только вручную - одновременно с нажатой кнопкой EPB другой рукой выключить зажигание
Тоесть если на ручнике стоит трогаешся а ручник сам не снимается? И кстати Денис чуть поправлю нажал вниз на кнопку ручника и есть секунд 10 чтобы остановить двигатель при этом ручник не встанет после остановки, в Химках ОД со мной спорил пока я ему наглядно не показал, они тоже глушили авто одновременно с кнопкой ручника?Можно только вручную - одновременно с нажатой кнопкой EPB другой рукой выключить зажигание
Подтверждаю, в морозы так делаю.нажал вниз на кнопку ручника и есть секунд 10 чтобы остановить двигатель при этом ручник не встанет после остановки?
