NORD555
Guest
Может ELM ?У кого мащина не едет после полного прогрева, при наличии сканера EML посмотрите температуру ATF. И если не сложно озвучте температуру.
он самыйМожет ELM ?![]()
Не нашел этот датчик, разные проги пробовал, показания такие, при темп +30он самый
Температура на впуске смущает. Не может такого быть, если это не показания сразу после запуска.Не нашел этот датчик, разные проги пробовал, показания такие, при темп +30
Сразу после поездки, на заведенном моторе...Температура на впуске смущает. Не может такого быть, если это не показания сразу после запуска.
Патрубок под блоком предохранителей.Да, после того как датчик температуры перешагивает за середину, машина вообще перестает ехать, после того как включится вентилятор и температура упадет обратно хотя бы на середины, ехать можно. У нас как я понимаю воздух забирает практически у основания двигателя снизу?
Может термос другой поставить?Может через гофру вывести куда нибудь? А то что во влажную погоду что в жаркую вообще не возможно, зато бензин рекой льется
Есть тема замена бампера на китайский вариант и там видно от куда забор воздуха идет сверху и левее радиатора прямо от решетки радиатора.Может через гофру вывести куда нибудь? А то что во влажную погоду что в жаркую вообще не возможно, зато бензин рекой льется
Незнаю ехал с Крыма в Ростовской области была жара за 30 и в Волгоградской тем более, и чето не заметил тупизны, только вот в Крыму да было, но я грешу на говеный тамошний бензик.многие кроссоверы страдают от того что в жару перестают ехать ( почитайте на сторонних форумах ). Многие связывают это с температурой масла в акпп, кто то решает эту проблему элементарной промывкой радиатора охлождения, DVS правельно говорит за радиатор, кто то меняет теплообменник так как его забивает естевственным износом фрикционов что мешает отводу излишнего тепла, некоторые просто устанавливают доп радиатор на акпп хотя таких очень мало. Рабочая температура масла в акпп 70-85 градусов, с повышением температуры масла снижается эфективность работы акпп. На своем ах7 я ставил допрадиатор и проблем небыло
Вот здесь хорошо видно... https://ax7-club.ru/threads/Дтп-аварии-происшествия.339/page-14Да, после того как датчик температуры перешагивает за середину, машина вообще перестает ехать, после того как включится вентилятор и температура упадет обратно хотя бы на середины, ехать можно. У нас как я понимаю воздух забирает практически у основания двигателя снизу?
Сообщение в теме 'Дтп, аварии, происшествия' https://ax7-club.ru/threads/Дтп-аварии-происшествия.339/post-37754Вот здесь хорошо видно... https://ax7-club.ru/threads/Дтп-аварии-происшествия.339/page-14
Почему то все ринулись в "дебри", радиаторы, теплообменники, пух, грязь, у человека ДАД, врёт безбожно, не заметили? При такой температуре на впуске , двигатель вообще не рассчитан работать, как ещё в " аварию не упал" удивительно.Сразу после поездки, на заведенном моторе...
У меня такие...Не нашел этот датчик, разные проги пробовал, показания такие, при темп +30
Серёга, "не едет" до чипа в жару, и после чипа в такую же жару, согласись разные вещи. Я вообще не знаю, как в эту жару передвигаются те кто без чипа. У меня лично было желание продать машину,потом отпало))Есть тема замена бампера на китайский вариант и там видно от куда забор воздуха идет сверху и левее радиатора прямо от решетки радиатора.
Господа, не напрягайтесь и не придумывайте фантастические решения проблемы. Люди уже изобрели этот велосипед. Вот, прочтите и сделайте. Этот не достаток решается просто заменой датчика. Почему то китайцы ставят на этот авто датчик со слабыми характеристиками. https://www.drive2.ru/l/10572710/Всем привет! Заправил вчера на 1500 р Лук-95 экто. До заправки, остаток в баке был примерно 10%. Далее, доехал без проблем с дачи в мск около 60 км. Сегодня утром с семьёй заехали на рынок. Пока я был на рынке, семейство ждало с вкл двиг в машине около 20 мин. А дальше ппц. Трогаюсь с места, а машина еле реагирует на педаль газа. Такое ощущение что случайно ребёнок накрутил ограничение скорости (так было на Астре один раз).Обороты есть, мотор ревет, а мощности нет. Ошибок при этом на БК нет. Благо путь на дачу лежал через Химки, доехал тихонечко до ОД. К моменту когда я к ним приехал, машинке как будто стало немного получше. Они прокатились, подтвердили не удовлетв. набор скорости. Дальше скинули все ошибки, прокатились ещё, сказали до конца как будто не ушло. Порекомендовали залить свежего бензина 95, понаблюдать, и приехать если проблема не уйдёт. После, доехал до дачи, и как будто под конец пути ей стало лучше, но ещё буду смотреть. Глонас отключён. На всяк случай для информации, если моя проблема в качестве бензина к чему я пока склоняюсь: заправка Лук при вьезде в Зеленоград, на Фирсановском шоссе ,там самообслуживание, без операторов и кассиров.
А по факту что предлогаете от матиза поставить дад?Господа, не напрягайтесь и не придумывайте фантастические решения проблемы. Люди уже изобрели этот велосипед. Вот, прочтите и сделайте. Этот не достаток решается просто заменой датчика. Почему то китайцы ставят на этот авто датчик со слабыми характеристиками. https://www.drive2.ru/l/10572710/
