Нууу, я бы не был так категоричен, мой теперешний подтупливает конечно ,но очень легонько, практически не заметно , а такой жары мой АХ и не видел даже и до прошивки тупил конкретно, после получше ,но в сравнении с КУЛРЕЕМ, небо и земля.... ТЬФУ ТЬФУ ТЬФУ......С включенным климатом ,все машины с объёмом двигателя (бензин) до 2.5 литра тупят.Так что это норма!
Все верно, кулрей турбированный и там привод климата по другому сделан.Нууу, я бы не был так категоричен, мой теперешний подтупливает конечно ,но очень легонько, практически не заметно , а такой жары мой АХ и не видел даже и до прошивки тупил конкретно, после получше ,но в сравнении с КУЛРЕЕМ, небо и земля.... ТЬФУ ТЬФУ ТЬФУ......
Турбина да а вот в приводе разницы не вижу, компрессор так же "кушает" лошадей, разница лишь в весе и крутящем моменте ( вес меньше , момента больше)Все верно, кулрей турбированный и там привод климата по другому сделан.
Борьба за экологию. Ответ прост.)))На тойоте матрикс с 1.8 движком работа кондея никак на тягу не влияла. Единственное отличие это акпп на 4 скорости и адекватная связка мотор коробас. Последние авто причем любой марки именно этим и грешат - связка мотора с акпп никчеманая.
Так он постоянно будет молотить, проще кнопку вывести)))Об этих датчиках я и писал. Авто в китае идет с движком 2.2 165 л.с., а нам продают те, которые надо дорабатывать. Вот, что есть по датчику...
Разработка!Часть 0!
Ну чтож начнем! Доброго вечера!Всем известно, что наше авто при нагреве тупит пострашному!Поэтому решил поэкспериментировать с датчиками воздуха во впускном коллекторе!А ещё если климат работает, то…www.drive2.ru
Интересно, а сканером можно снизить температуру включения вентилятора охлаждения, прим с 87 град?
Серёг, разговор про ДАД, а не про тепературный движка.Так он постоянно будет молотить, проще кнопку вывести)))
Поменял датчик с меньшего по объему движка, стало получше.Не понимаю, что у кого тупит, в Питере стоит жара(по нашим меркам еле выносимая) две недели как приехал гоняю с включённым климатом, не заметил тупизны, машина прошита, пробег 59 000 км. Может датчик и подтупливает, днем показывал +35.
Да забыл спросить! Как решили эту проблему? Это все таки ДАД морочил голову? И если решили, опишите по подробнее, интересно!!!
Получше!!! Но все равно не так??? Прошивались мы вроде вместе. У меня как после прошивки появились улучшения так и катаюсь и в жару и в не жару.Поменял датчик с меньшего по объему движка, стало получше.
а что за датчик ??? артикул ?Поменял датчик с меньшего по объему движка, стало получше.
Что есть ДТВВ?![]()
ДТВВ "STELLOX" Работает!
Всем привет!Ранее писал про замены датчиков и внедрение выносных ДТВВ!Остановился на датчике фирмы STELLOX!По городу он показал себя с хорошей стороны!А как же ведёт себя на трассе?! Не далее как в п…www.drive2.ru
датчик температуры всасываемого воздухаЧто есть ДТВВ?
Прочитал. Это получается наш датчик надо менять или что. Чуть не понял. Могу ли позвонить ? Если то номер плиз. Можно в личкудатчик температуры всасываемого воздуха
Подскажи ,какая программа чипа?У меня все норм, даже не жму в пол, не говоря уже о механике, в повороты захожу с заносом с проворотом передних колес. По трассе как и писал в другой теме, в легкую 180. Саш, ты же ездил на моей, чипани и забудь. Скупой платит дважды?
Да никто не знает, в перфоманс её называли бельгийской прошивкойПодскажи ,какая программа чипа?
