Fylhtq
- 8 Июн 2021
- Иваново
- Имя
- Андрей
- Авто
- DFM AX7 2018
Странно. У меня отличия были, хоть и не значительные.ничего
Хочу ещё предостеречь владельцев электронного стояночного тормоза о проблеме с блоком. При очередном осмотре, механик заметил трещину на месте выхода алюминиевого хобота блока управления из пластмассового корпуса (она же крышка шестерëночного механизма). Трещина - мягко сказано, это щель миллиметра 2 шириной, поэтому через неё очень легко может попадать грязь и прочее, что есть на дорогах. Сейчас этот блок снят, вскрывал, и сделал выводы, что это не механическое повреждение, а последствия коррозии алюминия внутри пластика, при этом идёт расширение и пластик трескается. Изначально просто залили герметиком, сейчас, когда отмыл блок и он на столе, то ещё поверх наложил слой холодной сварки.
