Электронный стояночный тормоз
Привет всем. Купил Дуню ах7. Есть печалька, не работает электронный стояночный тормоз. На яме посмотрели, вроде клемы к моторчику подсгнили. Где достать не знаю, может кто подскажет? Спасибо.
Ребят, кто может помочь? Нужена колодка к моторчику на эст, с проводами. Где найти?
    102,9 KB · Просмотры: 104
    102,9 KB · Просмотры: 109
    90,9 KB · Просмотры: 112
Ну это из мира фантастики, я на реновации не нашёл такой пин на ДМРВ, ищи спецов чтобы этот перепаяли
Можно поискать на китайских сайтах, пришлите в личку фото что нужно, попробую найти
    102,9 KB · Просмотры: 75
    90,9 KB · Просмотры: 83
Может там номерок где виден, тогда проще будет искать
Нет ничего
Добрый день всем.
Закис тросик похоже на правое колесо ручника. Подскажите как его номер найти?
Если ЭРТ, то 4801614 номер, МЕХАНИЧЕСКИЙ 4801611
По этому вопросу китаец пока не ответил, потереблю его ещё, в WApp напишите мне +79139873938
Всем привет! Вот и меня настигла проблема с ручником. Приехал встречать жену с концерта в22:30 и встал до 00:30. Снял заглушку,взял шестигранник и давай крутить, а он крутиться в ХОЛОСТУЮ!!! Пришлось откручивать трос ручника ,только после этого получилось тронуться. На даче снял блок ручника. На работе разобрал и офигел от увиденного. Срезало два зуба на пластиковой шестиренке. Будем восстанавливать... НО ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО ЧЕГО-ТО ГРАНДИОЗНОГО!!!
    289,1 KB · Просмотры: 179
    272,1 KB · Просмотры: 171
    266 KB · Просмотры: 166
    200,2 KB · Просмотры: 169
    191,6 KB · Просмотры: 158
    86,8 KB · Просмотры: 194
Наиль срезало не с проста, либо трос один подклинивал, либо развод колодок мал, их надо раз в сезон проверять, очень капризный узел, хорошо что корпус не треснул и реле синенькая не сгорела, хотя ещё хз.
Я подключил без троса и все работает.
Уже хорошо, тросы проверь не клинят ли они, да и кстати как собираешся шестеренку восстанавливать? На 3 д принтере, или ещё как?
шестеренка похожа на шестеренку от эл мясорубки, шутка конечно, но отдельно не купишь, может кто на заказ делает разные такие вещи
Всем привет! С рабочей стороны шестерни снял матрицу ( залил клеевым пистолетом и снял слепок). Там где стоило зубья проточил побольше и выплавил кусочки проволоки. Поставил снаружи слепок и залил эпоксодкой. Жду пока высохнет...
    226,8 KB · Просмотры: 97
    398,4 KB · Просмотры: 92
    319,2 KB · Просмотры: 115
    301,8 KB · Просмотры: 97
видел такую методу по восстановлению шестеренок, сколько будет работать,
Ещё раз добрый день! Ну вот у меня снова ручник работоспособный и МЕХАНИЧЕСКИЙ!!! Ручник ножной от ГРАНД ЧЕРОКИ 2018г.Пришлось только одну дырочку в районе бензобака просверлить и подрегулировать колодки. Все троса остались на родных местах. Предпоследняя фотка : ручник отпущен, последняя фотка : ручник затянут. Ничего ногам не мешает. А главное МНЕ нравиться и дрифтовать теперь можно!!!
    438,5 KB · Просмотры: 170
    389,8 KB · Просмотры: 163
    300 KB · Просмотры: 147
    292,8 KB · Просмотры: 155
    265,1 KB · Просмотры: 152
    180,8 KB · Просмотры: 139
    451,8 KB · Просмотры: 150
    138,1 KB · Просмотры: 138
    194,7 KB · Просмотры: 183
Да где то видел такой способ восстановлениЯ
Огонь вот так и я хотел переделать только от кайрон, Наиль а педаль с тросом где раздобыл на разборке? Очень актуально, только не понял где дырку просверлил.
Шикарная переделка, можно делать, а электрический продать за стоимость педальки!?
Отрыгнет когда будем колхозить педаль, хотя я слежу за ним не ставлю на него практически взял за правило.
