Электронный стояночный тормоз
Они есть в Москве и Питере. Вообщем заказал с Али вроде пишут что доставка 10 дней
Конечно... Нет :-) . Обращусь к мастерам паяльникам, раз много контактов феном паять надо
G8ND-2-DC12​
205 шт., срок 3-6 недель​
BMW E70 OMRON G8ND-2UK, телефон 8-812-398-28-02 кому надо., есть еще одна модификация этого реле только там различие в ножках. сильно не заморачивайтесь такой тип реле установлен почти на всех электроручниках.
    10,5 KB · Просмотры: 100
Сегодня опять не отключился ручник. И опять при попытке двинуть назад. Стоит на ручнике, лампочка ручника мигает, аварийка показываем авария ручника и все. Снял клемму, все встало на свои места. И это второй раз. Неужели "бог любит троицу" и крякнет.
я правильно понял - вы трогались назад - без ручного снятия ручника?
Всегда при касании педали газа ручник снимался, в эти разы нет не снимался ни в автомате ни в ручную.
Снял блок ручника, сейчас пока жены нет дома, пойду отмывать его в ванной.потом разберу
Кстати при снятии блока пропали все ошибки нет. Нет ручника нет проблем
Еле еле вскрыл, запах паленого чувствуется...
Решили что то с чудо коробченкой?
Нет, знакомые мастера не хотят браться, когда узнают сколько она стоит, не могу вскрыть, плату выбрать, так как паять надо с обратной стороны, плата видимо держится на припаяных разъёмах, которые можно отправить только феном... Ищу спецов паяльных
Не говори сколько она стоит впреть)))
обратись к тем кто ремонтом компьютеров занимается, скорей всего помогут.
Дружище Stasoneka!
Ну как удалось спецов найти?
Нет больше не искал, езжу без ручника, пытаюсь поймать китайца, у нас их тут много, может привезет кто нибудь с китайской разборки, они на Таобао копейки стоят
Так что получается синюю релюшку найти не реально что-ли?
Релюшка есть 500-1000₽ на Али. Блок ремонту плохо поддается, фактически не разборный, релюшка на обратной стороне платы припаяна, плату чтобы достать из корпуса необходимо греть феном, так как плата держится на припаяных разъёмах с двух концов платы
    104,6 KB · Просмотры: 93
Отпаять можно с помощью "отсоса". При нажатии на черную кропку поршень втягивает внутрь расплавленный припой и контакт очищается. По очереди очищаются все контакты, после чего можно демонтировать плату.
    215,3 KB · Просмотры: 80
    125,2 KB · Просмотры: 83
Я конечно не настаиваю, но так не делается, что бы "электроника" держала плату, а что по периметру винты не винты совсем.
Да блин я видел ребятки такие вещи вытворяют с электроникой неужели нет спецов расковырять эту чудо коробченку.?
