Тормоза и все про них
Всем привет! Подскажите передние направляющие пальцы от хонды к нам подойдут? например такие MASTERKIT 77A1117.
При ревизии механизма не смог открутить один болт с пальца. Палец провернулся и слизалась грань, которая упирается в упор.
Там ведь четыре грани. При откручивании (закручивании), не нужно надавливать на болт. Можно отвёрткой поддеть под грань чтоб не слизало упор на супорте.
Про пальцы никто еще ничего не нашел, от Хонды мерить надо, но скорее от Логана очень похож визуально
Подберете обязательно отпишитесь от чего подошел, многие интересуются?
На наших пальцах имеются две плоские грани. А на скобе имеется площадка, куда грани должны упираться при закручивании/откручивании. Т.к. болты в пальцах посажены на герметик (что узнал позже), то при откручивании первого болта нажимал плавно на ключ и грань слизалась. Остальные рывком срывал и все ок. Фото для наглядности от хонды.
Нужно будет пробовать. Есть конечно вариант перевернуть грань, но это временная мера.
А на переднем суппорте один из пальцев с резинкой или без? может кто вытаскивал?
PS
посмотрел на фото пальцев логана, точно не пойдет. У них под ключ сделаны грани (шестигранники), а у нас под упор, ключом не подобраться. В ситроенах (С4) пальцы похожи на наши и хондовские.
PS
Доброе утро дружище, смотри сдесь выше, я менял колодки передние и весь узел фоткал подробно, там и фото пальцев есить.
Нижние направляющие вкруг с "резинками"
Спасибо, фотки нашел. Попробую купить ремкомплект от хонды и при смене резины примерю. Смену планирую в ноябре, по погоде буду смотреть.
Пожалуйста, пожалуйста. Буду задние менять тоже подробно все за фоткаю..
Всем добра... 🤝
Очень похожи пальцы но опять же кот в мешке могут быть длиннее, если короче это не страшно, главное диаметр
    554,3 KB · Просмотры: 159
Пробил номерок Франкит 810004, там для многих марок он подходит. Из рено это меган, много ситроенов, гольф и еще целая куча всего, по крайне мере автодок такое применение выдает.
Заказал мастеркит, всего то 200р стоит. При заменен резины буду сравнивать направлялки.
Если подойдут отпишись с номером детали закинем в раздел FAQ
Всем добра. Наконец то поменял задание колодки, теперь я понимаю почему они не работали. Друзья наши китайцы, наверное колодки в скпорта забивали молодком, ну накройняк давили колешком. Я их отвертками еле выковыривал. А далее много фотографии и сделал замеры направляющих, резинок. Воо щем как смог. Может кому-то пригодятся. Колодки в супортах ходят просто класс!!! Ооочень понравились колодки, советую... Если много фото, то прошу модераторам, лишние удалить. Снимал разборку и сборку колодок, правая сторона. Направляйка с резиновой втулкой, это нижняя.
Всем удачи.
    502,5 KB · Просмотры: 200
    439 KB · Просмотры: 202
    637,2 KB · Просмотры: 196
    426,6 KB · Просмотры: 199
    615,5 KB · Просмотры: 165
    454,3 KB · Просмотры: 179
    592,6 KB · Просмотры: 175
    401,5 KB · Просмотры: 156
    466 KB · Просмотры: 170
    409,8 KB · Просмотры: 162
    483,4 KB · Просмотры: 170
    456,7 KB · Просмотры: 163
    425,7 KB · Просмотры: 143
    397,6 KB · Просмотры: 139
    419,8 KB · Просмотры: 158
    511,2 KB · Просмотры: 148
    1,1 MB · Просмотры: 171
    334,6 KB · Просмотры: 167
    352,4 KB · Просмотры: 166
    370 KB · Просмотры: 157
    362,7 KB · Просмотры: 158
    363,8 KB · Просмотры: 136
    1 MB · Просмотры: 151
    349,7 KB · Просмотры: 128
    368,2 KB · Просмотры: 128
    354,3 KB · Просмотры: 139
    362,1 KB · Просмотры: 138
    358,2 KB · Просмотры: 121
    989,6 KB · Просмотры: 137
    368,4 KB · Просмотры: 138
    383,5 KB · Просмотры: 109
    348,2 KB · Просмотры: 124
    315,5 KB · Просмотры: 126
    263,3 KB · Просмотры: 104
    325,1 KB · Просмотры: 102
    384,1 KB · Просмотры: 120
    373,8 KB · Просмотры: 117
    355,8 KB · Просмотры: 128
    407,6 KB · Просмотры: 133
    592,7 KB · Просмотры: 138
    530,1 KB · Просмотры: 117
    400,7 KB · Просмотры: 118
    464 KB · Просмотры: 128
    457,7 KB · Просмотры: 133
    309,9 KB · Просмотры: 130
    319 KB · Просмотры: 112
    837,2 KB · Просмотры: 107
    857,9 KB · Просмотры: 121
    421,4 KB · Просмотры: 116
    362,2 KB · Просмотры: 120
    352,9 KB · Просмотры: 95
    345,3 KB · Просмотры: 113
    436,9 KB · Просмотры: 106
    367,6 KB · Просмотры: 103
    443,7 KB · Просмотры: 103
    384,5 KB · Просмотры: 108
    446,6 KB · Просмотры: 107
    359,6 KB · Просмотры: 103
    395,9 KB · Просмотры: 106
    422,1 KB · Просмотры: 103
    412,7 KB · Просмотры: 105
    407,3 KB · Просмотры: 101
    412,9 KB · Просмотры: 108
    393,3 KB · Просмотры: 88
    526,5 KB · Просмотры: 100
    682,7 KB · Просмотры: 91
    337,6 KB · Просмотры: 110
    775 KB · Просмотры: 121
    883,7 KB · Просмотры: 121
    959,4 KB · Просмотры: 131
    590,7 KB · Просмотры: 112
    593,5 KB · Просмотры: 124
    817,1 KB · Просмотры: 105
    513,5 KB · Просмотры: 111
    491,8 KB · Просмотры: 103
    503,4 KB · Просмотры: 102
    452,4 KB · Просмотры: 217
Всем удачи.
С почином! Я профилактику делал, всё хорошо разбирается.
Только вот после это брыскалки все диски потом в этой смазке задолбался отмывать.
Этой эразолью нужно было смазать место где прикасается диск к барабану чтоб не прикипел.
Спасибо Сергей, так и сделал. А вот видос как колодки должны холить
  • VID_20201101_163457.mp4
    37,4 MB
  • VID_20201101_143343.mp4
    26,4 MB
Всем добрый! Сегодня менял колеса и соответственно как писал уже проверил колодки и направляйки, скажу так: направляйки все в идеале не стал домазывать перемазывать смазка от вмп авто огонь не рыжей не стала ,и в жижу не превратилась как заводская, ушки колодок смазал промыл все очистителем тормозов, Валерой под резинки суппортов прыснул и все колодок задних по правде мало стало пробег 24000 осталось 2 мм. думается до то 30000 не хватит их имейте ввиду, я вообще резко не торможу но все же колодки подошли заказал корейские, хочу сделать отметку ( не реклама) про Валеру все болты что под днищем которые я по весне пролил им, в идеале даже на стыке глушителей на болтах ржи минимум, советую куда лучше вд40, подвеска после отработки (обрабатывал отработанным маслом) изменений нет кроме труб которые закрывают фильтр топлива они пипец как ржавеют помазал кистью посмотрим по весне что будет!
Всем добрый! Сегодня менял колеса и соответственно как писал уже проверил колодки и направляйки, скажу так: направляйки все в идеале не стал домазывать перемазывать смазка от вмп авто огонь не рыжей не стала ,и в жижу не превратилась как заводская, ушки колодок смазал промыл все очистителем тормозов Валерой под резинки суппортов прыснул и все колодок задних по правде мало стало пробег 24000 осталось 2 мм. думается до то 30000 не хватит их имейте ввиду, я вообще резко не торможу но все же колодки подошли заказал корейские, хочу сделать отметку ( не реклама) про Валеру все болты что под днищем которые я по весне пролил им, в идеале даже на стыке глушителей ржи нет, советую куда лучше вд40.
Если честно у меня 35 и колодки как новые езжу мала и по периферии в краснодарском крае. Направляйки всегда смотрю при смене резины на сезонность и смазку по необходимости добавляю. Болты я тоже еще с новья все смазал в негрол и щас прекрасно выглядят.
Сменил резину, заодно сравнил ремкомплект от хонды, увы наши пальцы длиннее и больше в диаметре. Так что от хонды только колодки подходят. На фото размеры нашего пальца
    510,8 KB · Просмотры: 76
    364,8 KB · Просмотры: 92
    652,3 KB · Просмотры: 77
    327,6 KB · Просмотры: 82
Было в прошлую зиму что загорелся красный значок "неисправность тормозной системы"( пару раз тросик ручника перемерзал и колесо клинило) вот после этого как и загорелся. Дома в гараже тросик прокачал смазкой все прочистил.Все работает ок. Ручник как часики. Но значок гореть остался. Летом поехал в отпуск. На трассе еду и оп -значок погас. Все прекрасно -выдохнул. Через месяц опять загорелся. Заменил тормозуху.Проверил всю тормозную -порядок. Сканер ошибок не показывает. Все равно горит. Вывод один напросился датчик в бочке тормозухи стоящий. Фишку выдернул с датчика и о чудо-значок погас. Проверил сканом.Ошибок не дает. Система в авто пишет все в порядке. Так и езжу сейчас . Есть ли отдельно возможность поменять датчик или в сборе с бочком только ?
