Друзья, Приветствую!
Антифризу, как любой жидкости, свойственно испаряться и сжиматься/расширяться.
На моём AX7, прямо с завода, точнее - прямо после получения со склада-стоянки ОД, уровень антифриза был на минимуме. Ну совсем на минимуме с тенденцией к снижению уровня (
во я выпендрился)))). Дабы этот уровень гарантированно не снизился ниже "Min", купил "пыжеситроеновский" антифриз с допуском PSA
B71 5110 , идеально подходящий и для DFMов (!), долил (разумеется "на холодную") его в бачок, доведя уровень до чуть выше среднего. ... До сих пор уровень антифриза в бачке, практически не изменяется.
ВНИМАНИЕ!!! Друзья, и Дружище Sergey73! "На горячую", когда температура антифриза где-то в районе 80-90С, а может и больше
oops
- не только доливать, а даже открывать крышку расширительного бачка - КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ! И вот из-за чего ...
1) Отвинчивая крышку, Вы можете элементарно НЕ отследить момент, когда она ВДРУГ! внезапно откроется (внутри системы охлаждения сейчас - весьма нехилое давление!!!)))), она может даже "выстрелиться", но самое худшее то, что .... Струя "раскалённого" антифриза, на гране кипения, может с громким шипением эффектно садануть из крышки, и ... Очень больно Вас обжечь!((( Слава Богу, если НЕ попадёт в глаза (можно мгновенно и навсегда лишиться зрения!!!(((). Если попадёт на лицо, то на "зеркале души" могут остаться некрасивые отметины на всю жизнь!!!;
2) Резкое падение давления в системе охлаждения двигателя может спровоцировать ... ну, это не совсем точно, но похоже ... гидроудар!!! Этот "гидроудар", в свою очередь, может стать причиной образования микротрещин и последующих течей в радиаторе и печке, могут сместиться трубки на штуцерах и ослабеть натяг хомутов, может ... Там ещё много что может, но главное - c негативным эффектом!!!;
3) Если желание долить антифриз возникает зимой, в мороз - разогретый антифриз в расширительном бачке, мгновенно смешиваясь с холодным, свежим, может негативно отразиться на пластмассе самого бачка - через некоторое время она может помутнеть, что является индикатором появления микротрещин, и, через какое-то время, может возникнуть течь, появиться трещина, и ... Не тешьте себя иллюзиями - неприятность обязательно произойдёт в самый ненужный момент!!!(((;
Что и как нужно делать ....
- Уж если приспичило открыть крышку расширительного бачка "на горячую", то .... сначала нужно накрыть крышку толстой тряпкой, ветошью или т.п., и сквозь неё открывать крышку плааааввно-плааавно, слегка покачивая её, и услышав слабое "ш-ш-ш-ш-ш-ш" - остановить открытие до полного исчезновения звука, и лишь потом также плааавно-плавнооооо продолжить открывание;
- В ИДЕАЛЕ ... Дождаться, когда температура ОЖ в системе охлаждения упадёт хотя бы до 50-60С. При температуре окружающего воздуха +20С для этого нужно примерно 30-40 минут. Соответственно - если сие происходит летом в Ташкенте при +40-45С, то придётся ждать 1-1.5 часа, а если эта же задача застала нас зимой где-нибудь на Валдае при -40-45С, то можно подождать примерно минут 15-20.
А если нет антифриза???
Тогда доливайте ТОЛЬКО дистилированную воду!!! Купить можно в любой аптеке.
И пусть Вам не придётся вообще всем этим заниматься, дорога будет стелиться перед Вами ровным "вечнозелёным" асфальтом, а у продавцов полосатых палок будет перманентный выходной!!!!)))))))))
Уффф! ? Слава Богу!
Да фиг с этим антифризом ....
Ну как первые впечатления после "впрыска цифровой энергии" в двигатель AX7????
Просьба рассказать подробно и не стесняться эмоций!!! ?
