Вольдемар103
- 7 Фев 2018
- Москва
- Владимир
- АХ7 мкпп
В смысле?в родной настройках есть фишка
Да ,только здесь, речь о линиях разметки, а эта петля "переворачивает" камеру, вроде так и было всегда, про линии вообще не слышал.Примерно,Посмотреть вложение 7945 это выглядит так:
в стоке настройка , зеркальные , не помню точно как, вот там вкл или выкл и всеВ смысле?
без смысла, я ошибся там про другое было - зеркальное отображение. ИЗВВ смысле?
ГУ перезагрузил?Андрей привет, прикинь, сделал все как ты сказал, а у меня все так и было, кроме как cun AX7, и все равно не фурычит.
Саш, так там вообще две петли и одна из них и отвечает за линии.Да ,только здесь, речь о линиях разметки, а эта петля "переворачивает" камеру, вроде так и было всегда, про линии вообще не слышал.
Конечно и не разГУ перезагрузил?
т.е. у тебя две линии сейчас, в настройках Кан стоит АХ5 и они обе статичные?Саш, так там вообще две петли и одна из них и отвечает за линии.
Конечно и не раз
нет, у меня одна, от ГУ, в камере при установке отключили сразу же. Насчет фото кину, только не знаю когда, сегодня уже не пойду, завтра после работы на дачу, если будет интернет то кину, а так числа 12.т.е. у тебя две линии сейчас, в настройках Кан стоит АХ5 и они обе статичные?
Кинь плиз фото экрана настроек опций Кан в авто
Огромное СПАСИБО ЗА ТРУД - ДРУГ!!!! ЗДОРОВЬЯ ТЕБЕ И ТВОЕМУ ЖЕЛЕЗНОМУ ДРУГУ!!! А ТАК ЖЕ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ!!!Друзья, всем привет.
В общем, пока воюю с прошивкой teyes и она побеждает (в смысле, сломать защиту пока не получилось), НО
Нашел нашу прошивку (точнее сказать абсолютно идентичную. При этом более новой версии и с нормальным переводом (и названия радиостанций сохраняются). Теперь можно экспериментировать не боясь Ну и нормальный перевод заиметь, уверен, будет приятно всем пользователям нашего ГУ.
Я в ней изменил стартовое лого, которое вы можете заменить на любое своё (хоть фото любимой женщины), просто сделав LOGO.bmp файл (картинка) с разрешением 768х1024 и заменив мой файл
Несколько фото приаттачиваю
Посмотреть вложение 7363Посмотреть вложение 7358Посмотреть вложение 7359Посмотреть вложение 7360Посмотреть вложение 7361Посмотреть вложение 7362
Прошивка лежит тут: https://cloud.mail.ru/public/3zvG/3CGAWFdgR
Инструкция:
ГУ перезагрузится
- Качаем zip-архив
- Все файлы из него кладем на чистую usb-флешку, отформатированную в FAT32 (то есть в корне флешки у вас должны быть только эти 5 файлов)
- Вставляем в USB-порт рядом с КПП
- Появится окошко с двумя кнопками, нажимаем upgrade (если окно не появится - свайп сверху экрана вниз, значек питания, перезагружаемся)
- Ждем пока не пробегут все строки и не появится зеленая строка с просьбой удалить upgrade device
- Вытаскиваем флешку
Профит
Предварительно советую сделать сброс к заводским настройкам (ну или после обновления). Да, удалятся все настройки и установленные приложения, но избавит от возможных проблем потом (настройки canbus не удалятся)
Если не удастся победить защиту teyes, заморочусь Лончером для этой прошивки в стиле teyes
Как получить ROOT:
Профит
- качаем файл https://cloud.mail.ru/public/2szP/4f1ZUNKWC
- Два файла из него кладем на чистую usb-флешку, отформатированную в FAT32 (то есть в корне флешки у вас должны быть только эти файлы)
- ГУ перезагрузится
- Качаем https://cloud.mail.ru/public/4yZt/5wpkL3YBK
- Устанавливаем Magisk, запускаем его, обновляем два пункта, которые он предлагает (предварительно подключаем голову к wifi с доступом в интернет)
- Перезагружаем ГУ
- Устанавливаем Root checker - проверяем наличие root
ЕСЛИ ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ ЗАЧЕМ ВАМ РУТ, ЗНАЧИТ ОТ ВАМ НЕ НУЖЕН!
Вчера попробовали переключить Кан, все тоже самое что и у Димы ( линии статические) но я пока не перепрошивал, если получится ,то сегодня зальем от Тиес. Посмотрим.АЛЕКСАНДР2011, Саш, а можешь у себя проверить, у тебя линии работают?
Андрей привет, проверил и РАБОТАЕТ, вот шайтан машина. Андрей, огромное спасибо тебе за настойчивость и отклик на помощь. Остался мик только)))) И ГУ 100% будет отвечать моим требованиям.В прошлый раз, прежде, чем установить в настройках АХ5, я экспериментировал с разными сочетаниями настройки CAN и прежде, чем установить АХ5, который в итоге заработал я устанавливал Honda CRV, а сразу потом Dongfeng AX5. Повторяем ииии работает блин! Причем неважно, ставишь потом АХ5 или АХ7. Работает и так и так.
