Проекторщик
- 7 Сен 2019
- Балашиха
- Андрей
- DFM AX7 2019 Luxury
С линиями это вопрос к CAN, тут только китайцы помогут, может Игорь нам подсобит?
Дим, так они и у меня так же "дрыгались" ( отключил и забыл), а по большому , если разобраться ,им не от куда брать сигнал, приходит только видео ,от "руля" то только с кнопок. , я так понимаю (ИМХО)Андрей, но они же работали у меня изначально, пусть не правильно, но все же.
Дим, это как телефон, который работает, но не звонитно они же работали у меня изначально, пусть не правильно, но все же
Дим, получил микрофон ещё неделю назад, спаял переходник на Жак, но вот подключить так и не удосужился, все люди как люди, на карантине "сидят" а я каждый день на работе да ещё и "дачный вопрос" навалился до кучи, как только законекчу , отпишусь обязательно.Андрей привет, как то тема заглохла. Есть что то новое, может прошу с ребятами с 4PDA уже сделали, что с линиями парковки, удалось ли победить, так же очень актуально микрофон, а точнее его замена, но это к Александру адресованно, внедрил?
Андрей, вроде в обсуждениях где-то писали, что стандартная недвигающаяся разметка идёт с самой камеры... неее? Какой-то из 3х проводков там убирается... Или я чего-то не так понял и запомнил?...Кто бы подсказал теперь как отключить родную разметку линий к черту?!
Петли,если они есть,только около или на выводе из самой камеры. Значит искать нужно в двери багажника.Ребята, а кто-нибудь видел эту петлю у нас на штатной камере? В каком месте провода ее искать?
На проводах от ГУ до штатного разъема ее точно нет (при этом есть какие-то незадействованные концы со стороны ГУ), но это провода от ГУ, а петля я так понимаю, должна быть на штатной проводке где-то.
Александр2011, ты же там все перекопал и обшивку двери снимал, я так понимаю, не видел?
Снимал и даже пытался подключить другую камеру, но вот "петлю" не увидел, можно конечно старым проверенным методом попробывать. Но я, если честно, на линии вообще не смотрю, вроде и не мешают особо.Александр2011, ты же там все перекопал и обшивку двери снимал, я так понимаю, не видел?
Не все камеры имеют "петли",у меня не родная-петли нет.Снимал и даже пытался подключить другую камеру, но вот "петлю" не увидел, можно конечно старым проверенным методом попробывать. Но я, если честно, на линии вообще не смотрю, вроде и не мешают особо.
в родной настройках есть фишкаНе все камеры имеют "петли",у меня не родная-петли нет.
