Топливо здесь не причем! Я ездил и езжу и на 95 и на 98. Заводится отлично! 92 точно не буду использовать. А три секунды надо не только для топлива, а чтобы подготовились все системы и не забирали электричества при запуске. У нас при включении зажигания все системы активируются и начинают работать, а через секунды три успокаиваются! Дело каждого, но я свою завожу, сначало в первое положение и жду секунду, потом во второе положение и жду пока подушка потухнет и потом завожу! Ни разу небыло ни глюков ни чего!
Да и человек пишет, что когда машина постоит и тогда плохо заводится, а если с топливной магистрали уходит весь бензин за то время пока стоит авто, то этот метот может помоч в запуске , а потом надо смотреть почему сразу топливная рампа не набирает. Да можно проще, замерить утром давление в рампе, но думаю не у всех это есть и я предложил очень легкий способ проверить! В этом дело или нет!
Причин кстати может быть много! Такая как утечка по электрике и т.д. Но пробех малый, чтобы об этом думать. Если конечно рукожопы сигналку не ставили!
