Олег, извиняюсь за глупый вопрос , но Айсин рекомендует проводить частичную замену в три этапа по 3,5-4,л., что логично....вы же обходитесь какими то "полумерами" .....
ни каких полумер, многолетний опыт и практика.
и опять же мы говорим о том, что масло надо менять раз в два ТО. Если вы откладываете это до пробега 100000 километров на одометре, то тут действительно замена либо аппаратная либо в три подхода.
Но есть риски угробить АКПП не меняя масло ни разу до 100ткм
Нашёл всего двоих таких продавцов,остальные явно любят эту марку.
маркетинг и реклама у YACCO отсутствует от слова совсем. Всё продвижение идет в узко профилированной среде. Мы (наш техцентр) с опаской начинали сотрудничать с YACCO, но уже более года этому сотрудничеству и мы полностью довольны.
Для нас YACCO в рейтинге стоит на одной ступени с Ликви Моли и Мотюлем
Можно раз в 40000 км делать замену в три подхода
1. залили 4 литра проехали 20- 50 км
2. залили 4 литра и еще 20-50 км
3. залили 4 литра
Aisin очень не любит аппаратную замену масла, за счет фракций и не возможности не разбирая КПП поменять фильтр. Поэтому исходя из опыта и практики рекомендации именно такие:
- частичная замена масла каждое второе ТО (если машина с вами с "нуля")
- полная замена в три подхода каждые 40-50ткм
и я тут не рекламирую услугу или продукт, я всего лишь даю советы как продлить жизнь АКПП.
также очень важно сразу же менять задний сальник коленвала как только вам дали информацию что он потек
, не дожидайтесь печального исхода... а он всегда один - капитальный ремонт АКПП
Всем привет! Поменял сегодня масло в АКПП. Так совпало,что первый раз менял с пробегом 26000,а сейчас у меня 52300. Масло yacco (красненькое разбавили синеньким). Менял в Химках. Слилось 2900 гр. Залили чуть больше 3 л,но при выставления уровня немного слилось. Стоимость 1500 со снятием защиты.
Чуть не забыл.... обнаружили небольшие следы антифриза на помпе. Похоже на 60000 надо будет её поменять.
Интересно , как ты собрался поменять всю? Вроде не первый год на форуме.
Не первый год поэтому и пишу " частично или всю" потому что можно заменить жижу и всю сразу с доливкой через 30-40 км. пару раз. Как то так.
Привет, Александр. Думаю теоретически можно поменять полностью Жидкость в коробке автомат. Надо снять теплообменник коробки сделать переход. Выход с коробки вывести в наружу, а вторую заглушить. Потом сливаем снизу жижу. Закручиваем и заливаем новую Жижу. Заводим и выгоняем старую через трубку которую вывели в наружу, пока не пойдёт воздух. Опять заливаем и по теории таким методом вы вытесняете почти всю старую жидкость. Я не дошёл до этого Вопроса. В следующем году в планах. Но может кому идея годится. Этим методом меняют у кого теплообменник установлен с наружи.
Володь, дело в том, что в так называемой "бублике", масло заменяется только его " хирургическим" разрезанием, банально болгаркой, делается только при капитальном ремонте гидротрансформатора ( выход из строя фрикционов и ТД.) а в нем не много не мало, пара литров АТФ и замена в рабочем порядке , при эксплуатации , проходит ну очень медленно, порядка 15-20 гр. за переключение ( могу ошибаться с цифрами ,но что то около того).
Замена ,путем нагнетания под давлением ( аппаратная, и собственно что предлагаешь ты ) для нашей коробки "смертельна", хочешь попробывать ,отговаривать не буду, только отпишись потом, может и правда все это " страшилки".
Вот потому и спросил человека, как он собрался заменить ВСЮ жидкость.
Обсуждали в теме, как менял я и Сергей из Воронежа ( думаю мы были первыми, ну по крайней мере на форуме), почитайте ....
Смерть будет если не менять очень долго, а потом поднять всю грязь чистым маслом. Конечно как время прийдет отпишусь и фото пришлю. Но можно и не ждать меня посмотрите на ютубе много видео на эту тему. Вольво и другие авто.
Я кстати недавно делал эксперимент по адаптации или сброса АКПП. Готовлюсь к замене.))) Не в коем случае ни кого не принуждаю менять масло полностью. Конечно перед заменой проанализирую чистоту. Может сначала частично, а потом полностью. Думаю за следующее лето поменяю.
Завтра еду на ТО 50000 в Краснодар. Потом отпишусь о сделанном. По телефону с ними разговор не о чем, им далеко до фени. Что не спрошу ответ один "как хотите". Совета не какого.
Сегодня был как и планировал на ТО. По коробке мастер говорит рекомендую сразу поменять за три приема масло. Я отказался говорю буду менять через ТО частично. Короче. Не знаю на что думать ,но в счете указано не 4 а 2 литра, хотя разговаривал с мастером на словах поменял 4 литра. Говорит масло было черное, хотя на предыдущем ТО сам смотрел когда чуть слили для контроля ,менять,не менять. Так вот масло было светло-красное. Вышло все удовольствие 12225 рупий.
    6 KB · Просмотры: 200
На днях делал ТО 30000, частично поменял масло в АКПП, залили 3л Ликви Моли.
Я менял вроде на 40к частично естественно. Так вот, перед заменой сказали, что нужно будет 4 литра. На процедуре замены я сам присутствовал и слилось ровно 3 литра. Думаю, что если бы не присутствовал, то содрали бы денег за 4 литра.
Попробую кратко объяснить уважаемым одноклубникам - почему надо использовать именно 4 литра, а не 3 ;-)
Технология смены ATF в АКПП Aisin примерно такова ...
У AX7 снимаем площадку АКБ, находим заливную пробку АКПП и откручиваем её.
Автомобиль поднимаем на подъёмник и находим сливную пробку.
Сливная пробка у Aisin AT6 имеет как бы коаксиальную конструкцию с внешним шестигранником и внутренним винтом-пробкой под Torx. Чтобы слить ATF, нужно аккураааааааатно отвинтить всю пробку за шестигранник. Но сначала - внутренний винт-пробку - который служит для чистового контроля уровня, но всё равно его отвинтить аккурааатно первого.
Отвинтив пробку, сливаем старую ATF до последней капли. Должно слиться около 3-3.5 литра.
Завинчиваем пробку обратно. Torx пока не завинчиваем.
Опускаем автомобиль вниз. Под отверстие, где находился Torx, подставляем ванночку.
В заливное отверстие АКПП начинаем заливать свежую ATF, одновременно смотря на ванночку.
Как только в ванночку начала капать ATF ... поднимаем автомобиль. Капанье в ванночку означает, что уровень дошёл до контрольного.
На поднятом на подъёмнике автомобиле завинчиваем в пробку Torx обратно. Но без фанатического его зажатия.
После этого доливаем в картер АКПП оставшийся до 4-х литров объём ATF (примерно 0.5-1.0 л).
Завинчиваем заливную пробку.
Слегка опускаем автомобиль, чтобы он не касался колёсьями земли и заводим его.
Включаем Drive и он начинает вхолостую вращать колёсьями в воздухе. Обычно требуется минут 5-10 такого холостого вращения. Задача - сделать так, чтобы ATF разогрелась до температуры 50-55С.
Температуру можно измерить простейшим штырьковым кухонным термометром для измерения степени прожарки мяса или пирога. Заглушить мотор. Отвинтить заливную пробку. Сунуть туда термометр (аккурааааааатнооооо!!!) и посмотреть, какая температура.
Как только температура дошла или немного перешла 50С, останавливаем автомобиль.
Поднимаем его на подъёмник. Подставляем под винт-пробку Torx ванночку. Отвинчиваем Torx и сливаем лишний остаток ATF из картера.
Как только из отверстия винта Torx стало капать всё реже и реже - завинчиваем Torx. Теперь уже плотно.
Плотно (но без фанатизма!) завинчиваем основную сливную пробку, а затем, опустив автомобиль, плотно завинчиваем и заливную пробку.
Всё! Alles gemacht!
Теперь уровень ATF в картере нашей АКПП установлен как нужно!!!
Сливная пробка у Aisin AT6 имеет как бы коаксиальную конструкцию с внешним шестигранником и внутренним винтом-пробкой под Torx. Чтобы слить ATF, нужно аккураааааааатно отвинтить всю пробку за шестигранник. Внутренний винт-пробка - для чистового контроля уровня.
До или после этого также аккурааааатно ослабляем в пробке винт Torx.
Завинчиваем пробку обратно. Отвинчиваем Torx.
Всё! Alles gemacht!
Денис небольшую корректировочку внесу чтобы меньше путаницы было. Сначала выкручиваем винт уровня, потом пробку целиком для полного слива.
Ну дааааа))). Я просто примерно, в общем, процесс описал, без особых подробностей, просто для понимания почему для смены нужно 4, а не 3 литра. ;-)))))
На всякий случай - исправил ?
Все. У меня душа спокойна. Достал я слесарей, оказывается долили не 2 а 4 литра. Там был маленький нюансик,( не для общего внимания) поэтому в чеке указано 2.
Надо бы действительно создать специальные разделы посвященные определенным , проверенным и технологически грамотным , методам самостоятельного (и не совсем ) обслуживания а то порой не возможно найти свои же "посты".
Денис я только не совсем понял , зачем снимать кронштейн АКБ, легче снять КВФ, я так делал, не большое отклонение от строгой вертикали, компенсируется " карданчиком" перед ТОРКСом.
Да ещё одно, не утверждаю но, для нагрева АКПП "гонять" поднятый авто ( можно и нее поднимая я не поднимал) просто перекидывая с задержкой на 5-10 сек.в каждом положении От P до D и обратно.....
Друзья, а как можно проверить что вот эти танцы с бубном (доведение до температуры 50 градусов и слив излишков через контрольку) были произведены при замене в сервисе? Еду на ТО в Химки, и планирую поменять масло в коробке. А вообще, грашат ли сервисы тем, что не проделывают процедуру от и до как описал Денис DVS?
Я глазами наблюдал. Больше наверное ни как не проверить)
Дружище Александр! Ну я ж в предыдущих постах уже оговорил и уточнил - я очень ПРИМЕРНО описал процесс замены ATF, для того, чтобы объяснить - почему необходимо с собой взять не 3 литра ATF, а 4 литра!!! Если б мне нужно б было расписать весь процесс "как надо" - я б мысью по древу не растекался, а использовал преимущественно фото.
Что ж вы, блин, Друзья, такие "буквоеды"-то???))))))))))))))))))))))))
