Бьет руль
  • Автор темы Автор темы ТИМ
В четверг к ОД на 10 000 ТО, пока не исправят тачку не приму, пусть хот неделю стоит!
Вообщем перед поездкой снимаешь вин-код и далее саму поездку одним файлом. Тогда не отопрутся.
Да так и сделаю!
Твой любимый ИСТКОМ!))))))))))))
Я кстати завтра на ТО 3 туда поеду на бухареской к 16:00.
А по поводу исправлять совет если од посылает и говорит что это не гарантийный случай. Звони в представительство в мск так быстрее решат вопрос
Да причину надо искать. Вот читаю и вспомнил случай приятель расказывал у него родственник купил недавно Х6 бэху вот на скорости тоже руль бил искали так и не нашли в концовке заменили рейку и заметьте машинка стоит не мало и темболие (бренд ) как то так.
Тоже случай расскажу, у меня знакомый два месяца искал биение поменяв все наконечники, шаровые, опоры двигателя и ещё кучу мелочей на лансере. ОД так и не решили проблему, поехал к деду в гараж, который шурупил во всём самоходки делал для рыбалки. Тот послушал всё что он делал и спросил где колёса накачивал. Тот ему мол на заправке в Карелии подкачивал передние когда с отпуска ехал. Дед говорит снимай колесо, взял в руки и перевернул на 180 градусов, слышал? Олег - нет! У тебя конденсат в колесах. Оказалось при подкачке влил жижу с комрессора и она мозг полоскала, то равномерно распределится и нет биения, то в кучу при быстром старте собъется и появлялась вибрация. На шинмонтаже так же успевала равномерно распределится и в ноль баланс показывал)
Да Серега все бывает иногда гаражные специалисты со стажем по умней будут. А вот ви нить Китай это уже они напрасно
Ну снимешь на телефон,а ОД скажет,а где видно ,что эта твоя тачка,где ВИН?
а зачем VIN нужен, просто необходимо что бы в кадр попали показания суточного и общего пробега. Вполне достаточно что бы ОД не откусался что мол это другая машина.
У меня такая фишка на тойоте была, за 3 месяца чего только не поменял, бьёт хоть убейся!
я дико извиняюсь, но мне просто интересно это сколько нужно конденсата закачать при подкачке что бы был дисбаланс, а тем более еще его услышать этот конденсат.
Поверь немного!
Врать не буду, не помню уже, давно было.
Андрей зря́ ты так категорично, на моей практике такое тоже было, рюмка воды + небольшой морозец и "вынос мозга" обеспечен....? Проехал 10км все пропало ( лёд в воду перешёл) на утро те же грабли, неделю "танцы с бубнами", нашли так же ( приехал переобуваться на новую липучку)
я просто к тому какой компрессор должен быть что бы воду гнать в колеса ..................
Вынос мозга обеспечен даже в том случаи когда даже колеса отбалансированы но имеют разницу в весе.
