Stasoneka
Никто стекла не бронировал боковые? Что то не очень приятно было когда стекло вышибли, уже много комплексных моек прошло а крошки стекла так и выпадают откуда нибудь.. думал сам, да пленку найти не могу
Так для передних обычная атермалка прозрачная стекла не разлетаются при разбитии.Никто стекла не бронировал боковые? Что то не очень приятно было когда стекло вышибли, уже много комплексных моек прошло а крошки стекла так и выпадают откуда нибудь.. думал сам, да пленку найти не могу
Хотите поменять решетку, или внедрить дополнительно?Сетка в декор решетку радиатора За и Против...интересно почитать мнения...![]()
У меня стоит дополнительно, много мелкого мусора(листья, мухи, бабочки...)застревает в ней. А так всё в радиаторе было бы. Считаю полезной вещью. На предыдущей машине не было и много сот загнутых было, а сейчас всё цело.Сетка в декор решетку радиатора За и Против...интересно почитать мнения...![]()
Решетку оставлю, она меня устраивает, а вот движок загонять в перегрев не хочется.Хотите поменять решетку, или внедрить дополнительно?
Решетка снижает воздушный поток раза в 2Вроде перегрева не замечал.
Это понятно, что он включится раньше. Я на Ёпеле ставил сетку, да, зимой быстрее прогревается. И на этом всё. Если бы в декоре были все отверстия вентиляционные пробиты, тут вопросов нет, можно ставить запросто, а когда их "рабочих" только половина...При перегреве будет чаще включаться вентилятор охлаждения. Я не наблюдал такого.
Я установил только в нижней части.Решетку оставлю, она меня устраивает, а вот движок загонять в перегрев не хочется.
Я поставил, есть + и -, плюс в том что всех пчел и бабочек рукой стряхнул радиатор чистый и камни не пролетают, - в том что обдув малость страдает надо ставить ячейку покрупнее, но перегрева летом не замечал.Сетка в декор решетку радиатора За и Против...интересно почитать мнения...![]()
Всем здрасти подскажите пожалуиста постоянно запотевает лобовое стекло из за чего это может быть?В теме климат- контроль, пост 25
Вы про это ?
Дружище!Сетка в декор решетку радиатора За и Против...интересно почитать мнения...![]()
Влажность в салоне,- это раз, дождь на улице перепад температуры два, у меня так же, есть кнопка обдува пользуйтесь ей, и проверьте под обивкой пола все ли сухо.Всем здрасти подскажите пожалуиста постоянно запотевает лобовое стекло из за чего это может быть?
Вот и я думаю, поставить эту копеешную хрень, дело получаса-часа, а есть ли смысл, поэтому и задел темуДружище!
У соконфетников и Вас прошу прощения за вынужденную паузу, точнее неучастие в обсуждении, по уважительной причине. Так вот ...
Дорогой наш одноклубник - прошу обрзначить причины для мыслей об установке боле частой, чем радиаторная, решетки?
Это я к тому, что ...
Мой друг Миша - фанат всяких дальних путешествий. У него Дискавери с 2.7-илитровым "пежовским" дизелем и ZF-овской АКПП - техника "вечная". Часто бывает между нами потрясающий симбиоз. Например ... Миша выезжает куда-то в дальние дали нашего Севера вместе с экспедицией. Потрясающие кадры, нереальная природа ... И вдруг они наталкиваются на заброшенную более 50 лет назад артиллерийскую батарею. ...
А я как раз и служил в артиллерии и тему эту люблю ...
Миша присылает мне фотки этой артсистемы, батареи, укрепления, форта ... А я по полученным данным определяю "ЧТО ЭТО". Так нам удалось найти местоположение малоизвестной батареи, с которой заметили возвращающийся на Запад немецкий тяжелый крейсер "Адмирал Шеер", потопивший наш "Сибиряков" и расстрелявший несколько береговых поселков. Этот гад пытался подойти к берегу, но ему дали понять, что здесь остаться на плаву у него без шансов ..
Так о чем это я?))) Да о том, что ...
Мишин Дискавери возвращается из этих экспедиций с напрочь, толстой коркой залепленой грязью и убитыми насекомыми "мордой".
Сетку мы ему поставили после 2-й экспедиции в далеком 2006м.
Перегревов движка никогда (!) не было.
А Вам эта сетка - ЗАЧЕМ???? ????
Заказал резинку, заткнуть щель между торпедой и лобовухой, может на три копейки решит проблему с влажностью?Влажность в салоне,- это раз, дождь на улице перепад температуры два, у меня так же, есть кнопка обдува пользуйтесь ей, и проверьте под обивкой пола все ли сухо.
