Хороша штука👍 я давно пользуюсь таким насосом, откачивает масло хорошо! Ничего не остаётся, пробку выкручивал, только капли масла оставались!
А вот у меня наоборот, грамм 100 сливается 2 раза проверял
Так трубку надо ровно по длине щупа запускать, а у Вас она, наверное, загибается или машина не ровно стоит?
Машина ровно, а трубка если пластиковая как ее сделать ровной, особенно на морозе? Грел феном но идеально ровно не варик сделать.
Вместо пластиковой используйте медную от тормозной системы и будет счастье вам
    11 KB · Просмотры: 82
Ребят доброго дня!! Летом взбрело в голову смазать замки в дверях/тросиках ( на морозах уж туго ручки тянулись), дак вот после этого блок комфорта перестал видеть открытие этих 4 дверей ( открытие 5й двери видит) ну и соответственно пропала подсветка салона при открытии дверей. Кнопками на плафонах свет включается. Купил 4 концевика , соберусь когда потеплее будет врежусь в пластик поменяю.
У меня вопрос собственно такой - что происходит с подсветкой плафона: 1. когда глушите мотор, 2. когда вынимаете ключ? У меня плафон не загорается при этих манипуляциях. Мысли такие может каким-то образом блок комфорта отлетел.
И может как-то сталкивались с такой ситуацией. Ах да все предохранители вынимал смотрел- все живые.
Такая же шляпа после снятия замка случилась, правда свет горит, на приборке не показывает только эту дверь, решили что то?
При любой работе с электрикой на дверях обязательно!!! Снять клемму аккумулятора! Здесь не только блок комфорта, здесь ещё подушки безопасности! Ошибка сама не стирается, только сервисным сканером.
Я этот момент конечно пропустил со снятием клеммы, хотя всегда это делал, но ошибок по сути то и нет, но если тема поголовная кто снимал замки у всех одна беда с сигналом на приборку и лампы салона, возможно да ошибка блока, снятие клемм с акб не помогло, и я так понимаю с емлкой ничего сделать не выйдет?
Где тут ссылка была на группу в телеге? Не могу найти.
Ребят подскажите как снять рамку ГУ. Попытался что то страшно не понятно от куда начать и где подколупнуть. Если можно с фотками может кто снимал. За ранее благодарю
ROMIK, снизу лучше подцеплять и тянуть аккуратно. Там на защелках. Снимается легко.
Снимал много кто, так как меняли магнитолы.
Правильно вам сказали. Снизу поддеваете и тянете на себя,не боясь сломать!!!
Симпатии: ROMIK
