Тормоза и все про них
Посмотреть вложение 11944Посмотреть вложение 11944
TRW GS8789 по отверстиям идентичны, но по 1мм длиннее каждая колодка.
1мм??? Судя по исследованной системе - это вообще не расстояние и не разброс!!! В зоне допусков и отклонений
Вы только после того, как установите;
- обязательно отрегулируйте колодки перещелкиванием барабанчиков, как это сказано в "библии";
- обязательно доложите нам о результатах. Насколько подходит нам этот артикул этого бренда!!!
P.S.
Напомните - есть ли у вас технические мануалы по обслуживанию и ремонту АХ7. Если нет - ... нууу Вы знаете к кому обратиться по адресу densheb@inbox.ru
Кто разбирал передние суппорта? Нужен диаметр поршня, пыльники в хлам. Буду заказывать ремкомплекты, нужны размеры.
Вот и у меня крякнул пыльник, без видимых на то причин благо смазка для поршней была набита и поршень не скородировал от слова совсем.
У меня там сухо было, но зеркало поршня как у нового
Покрасил тут суппорта намедни, барабаны были уже ржавенькие начал с них за одно и суппорта краска кремниево органическая 650©°если что,
    746,9 KB · Просмотры: 217
    160,7 KB · Просмотры: 211
Привет, Сергей! Краска такая в баллонах или как? Можно фото? Тоже не против повторить.
В баллончике для глушака её использовал прошлый год.
Есть и красный цвет, ссылку как то не получилось скинуть.
    79 KB · Просмотры: 140
    157,1 KB · Просмотры: 141
    95,7 KB · Просмотры: 113
Поменял передние тормозные диски всё подошло. Пробег 50к цена за диск 2360
    257 KB · Просмотры: 174
    362 KB · Просмотры: 156
Было может у кого такое: иногда при торможении появляется сильная сильная вибрация по всему кузову, что это может быть? Колодки свежие в круг, Диски ровные. Вибрация не похожа на ту когда поведшие диски, и повторюсь она иногда появляется.
Может это АБС работает.
не равномерное прижатие колодок, суппорта смазать
Всём добра и мира, у меня такая же ситуация происходит с авто. Это верно выше подмечено кривые тормозные диски или неправильная работа цилиндра тормозного механизма! Тоже плавно торможу и пошла сильная вибрация на руль и на сам кузов! Появление такой проблемы возникает после от торможении нескольких раз на светофорах!!! Диски нагреваются и пошла свистопляска! Раньше парился, сейчас нет!!! Колодки меняны были, после двух тысяч... Но до конца проблема не устранена, вибрации была почти сновья, машине не на гарантии!!! Вообщем, если устранять проблему, то по всём правилам нужно снимать тормозной диск проверить на биение(если проточить)! Также проверить цилиндры на плавный и равномерный ход!!! Пока сольного износа на тормозном переднем диске у меня нет. Поэтому решил не перебирать тормозной механизм... На скорости проблем нет, если не тормозить вибрации ноль!!! Решил пока так оставить
Диски тормозные новые, да и когда Диски кривые они не так вибрацию передают на кузов и руль, у них так скажем частота вибрации более длинная, а тут как по стиральной доске едешь
Балансировку колес сделай
Я склоняюсь к тому что торцы на колодках очень туго заходят в пазы надо их подточить до тех пор чтобы они от руки легко ходили туда сюда, или направляйка закисла какая то.
в другой теме какой-то писали: неравномерный выход поршней суппорта, как следствие - перекос колодки и вибрация. у меня впервые появилось год назад. проверил балансировку, перешел к тормозам. проверить легко: снять колесо, вытащить колодки и пару-тройку раз нажать на тормоз. если поршня выйдут неравномерно - вуаля. вдавливались поршня у меня тоже с разным усилием. т.е., один закисает. тогда немного разработал поршня (выдавливал нажатием на педаль и вдавливал обратно), а также насмотревшись роликов с ютуба, залил шприцем под резинку поршня тормозухи вместо смазки.
помогло, год отъездил нормально, по весне после смены колес косяк вылез обратно. по хорошему нужно как минимум разобрать, все смазать, ремкомплект поменять, возможно, поменять поршня (по результатам вскрытия). Либо менять суппорт. в продаже его не нашел, пока так езжу, но вибрация не сильная. возможно, до осени дотяну, будем посмотреть)
Я когда первый раз колодки менял тоже была вибрация.потом уши обточил чтобы легко входили на свои места и она прошла.проехал после замены 50000т.всё хорошо
Всем добра и мира, приветствую. Всё займусь, появится свободное время и надо устранить. Это верно, не дело так оставлять... Нужно исправить, только время бы найти...
Если что, кому нужна информация...
Наши супорта, цена на Али! И как искать, выбор поставщиков не велик, всего один!!!
Блин, плюсом ещё и цена за доставку Касается!
    141,1 KB · Просмотры: 133
    100,4 KB · Просмотры: 146
    120,9 KB · Просмотры: 137
    135,2 KB · Просмотры: 103
    129,7 KB · Просмотры: 135
    91,9 KB · Просмотры: 100
    132 KB · Просмотры: 136
    151,3 KB · Просмотры: 130
    107,1 KB · Просмотры: 125
    80,7 KB · Просмотры: 156
