Денис спасибо большое, как всегда вся полезная инфа из первых рук!))Дружище! Берите на вооружение артикул ...
Frenkit 245040 - ремкомплект для наших передних тормозов.
Посмотреть вложение 11899Посмотреть вложение 11900
Денис! А для задних есть?Дружище! Берите на вооружение артикул ...
Приветствую Novik!Денис! А для задних есть?
Взял такие же, для cr-v 4 в понедельник буду пробоватьПриветствую Novik!
Для задних теоретически должен подойти ремкомплект Frenkit 238073. По идее должен подойти идеально. Но пока не было возможности проверить.
110 000 км, немного подклинивает правый задний суппорт, износились задние тормозные дискиМожно вопрос? После какого пробега начинаются проблемы на наших Авто с этим ремкомплектом ? Просто я не раз на китайском авто не сталкивался с этим.
На новых Серёг не более 4мм, очень очень тонкие накладки, поэтому с ручника не трогаюсь, когда ступицу снимал подвод колодок оставил по китайским меткам т. к. Дальше уже подклинивало, на вид они были вообще не стёрты я им не пользуюсь почти ручником, так что мои выглядели такими же как и твои по толщине, главное подводить правильно и во время.Всем привет, при смене резины проверил задние ступицы, снимал полностью тормозной диск, никаких люфтов, вращение такое же вязкое как на новой с набитой смазкой, пыльники тормозных суппортов целые, в отличии от передних. Задние колодки Remsa 0325.04 после первой смены отходили 22000км и еще даже на половину не стерлись в отличии от родных, которые при 26000 убились практически в ноль. Заменить уплотнители на передних суппортах не успел... чувствую начинают подклинивать при торможении на большой скорости, особенно если груженый. Биение дисков 0.02 замерял индикаторной стойкой. Надо бы поискать в резерв колодки для барабана, там еще около 3 мм осталось, не знаю сколько на новых было, если мм 5, то вполне еще походят. Фото номера неудачно сделал, за пружиной не все цифры видны а колесо то уже собрано
032504 это номер колодок ручника?Всем привет, при смене резины проверил задние ступицы, снимал полностью тормозной диск, никаких люфтов, вращение такое же вязкое как на новой с набитой смазкой, пыльники тормозных суппортов целые, в отличии от передних. Задние колодки Remsa 0325.04 после первой смены отходили 22000км и еще даже на половину не стерлись в отличии от родных, которые при 26000 убились практически в ноль. Заменить уплотнители на передних суппортах не успел... чувствую начинают подклинивать при торможении на большой скорости, особенно если груженый. Биение дисков 0.02 замерял индикаторной стойкой. Надо бы поискать в резерв колодки для барабана, там еще около 3 мм осталось, не знаю сколько на новых было, если мм 5, то вполне еще походят. Фото номера неудачно сделал, за пружиной не все цифры видны а колесо то уже собрано
По моему Денис где то писал что какие то купил но они не встали, так что ещё не найдены аналоги, или по крайней мере я на форуме не встречал сообщений.Друзья подскажите, какие подходят колодки стояночного тормоза, что можно подобрать, оренинал бешеных денег стоит. Заранее спасибо.
А ну вот вот нужна доработкаЕсть тема отдельная про колодки стояночного тормоза, себе лично ставил эти 0986487765 Bosch, есть аналоги, они ещё дешевле, но во всех случаях нужно будет на колодках просверлить пару отверстий, как на оригинальных, в остальном всё подходит идеально
