Ремень генератора
Кто будет менять приводной ремень вспомогательных устройств для удобства ослабления ролика натяжителя использовал трещётку с квадратом 3/8 - 10мм. Там квадратное отверстие в ухе ролика квадрат туда как раз хорошо встает.
    443,4 KB · Просмотры: 291
Народ, подскажите как в полевых условиях ремень поменять, что то я так и не понял, приспособив в ухо натяжителя нет. Есть обычный набор ключей, ремень порван до сервиса не доеду
Так нужен квадрат без него ролик не оттянуть.
Поменял ролик натяжителя ремня, пробег 66к, буртики выработки со обеих сторон и по краям сильней выработка чем в середине., пластмассовый ролик. Поставили новый - металлический. Ремень сказали в хорошем состоянии
    83,6 KB · Просмотры: 225
    80,8 KB · Просмотры: 248
Я бы и ремень поменял, раз залезли. По пробегу, как раз норм.
По этим штукам лучше на регламент ориентироваться, а не на состояние. Лично мне мнение.
заменил ролик только потому что шумел он., при дефектовке про ремень сказали что менять не надо,
речь не о ГРМ
А что за ролик, артикул?
2561004, покупал на Экзисте, за 2298, причем первый раз зашел посмотреть цену , было 8 412 ₽, дорого сильно, через неделю глянул 2298, заказал. сейчас опять 8412 . хрен поймешь чехарда с ценами
Симпатии: fat76
Всем привет. Подскажите,какие болты нужно купить ( и артикул) для замены ремней,роликов и помпы. В комплекте Gates только один болт.
На холодный запуск снова стал свистеть. ГРМ и Помпу уже поменял. Пробег 65 000 км. Мастер за 35 минут и 1500 руб. поменял мне ремень и ролик (брал у Дениса). Доступ снизу, справа - генератор не откручивал, только колесо, боковой ланжерон и поднял машину. Оказалось и не так уж сложно это сделать. И приговорил сам натяжитель - надо менять. РОЛИК ЛУЧШЕ ПОКУПАТЬ В КОМПЛЕКТЕ С НАТЯЖИТЕЛЕМ! Отдельно натяжитель не нашел. Буду еще раз менять.
Всём мира и добра, а вот цена на Алике...
Чего-то на Алике совсем не выгодно стало покупать запчасти, доставка очень дорогая, могла быть и бесплатной! Ну уж на крайний случай если что редкое купить!
    104 KB · Просмотры: 135
    100,8 KB · Просмотры: 135
    74,6 KB · Просмотры: 183
Я совсем недавно покупал натяжитель, брал через одного знакомого, фирма dayco 4650р, встал как и должен, подходит полностью
Приветствую Кирюха, номер бы хорошо, пожалуйста!
в интернет магазине по номеру 2561004 указано, что это ролик в сборе с кронштейном (натяжителем) за 3000 рублей. по факту пришел только ролик, без натяжителя. дороговато за 3000 руб... отказался, перезаказал снова, но что-то подсказывает, что опять один ролик придет. ни у кого не появилось информации об аналогах нашего натяжителя? на автодоке по номеру 2561004 также идет ролик с натяжителем, но уже за 7 с лишним т.р. попробовал подобрать натяжитель по каталогу dayco, не получилось)
Брал на Экзисте Dongfeng2561004, правда 11 августа и стоил 2300 р, в нем все есть
Ролик натяжной ах7
20.11 16:00
8 412 ₽
