Ремень генератора
Брал на Экзисте Dongfeng2561004, правда 11 августа и стоил 2300 р, в нем все есть
Ролик натяжной ах7
20.11 16:00
8 412 ₽
Всём мира и добра.. Сейчас заглянул в емикс, мне даже интересно стало сколько же стоит эта простая деталь, дак просто мат вылетел первый☝?☹️!!!! "Еб... стукнулись совсем с ценником, за что там такая цена!!! ??? Чего-то совсем охренеть цены, я недавно на опель астра h менял ГРМ, ролики и навесной ремень и ролик натяжной, который стоит 450₽. Дак ГРМ СНТ(СНР) вышел 10тыс₽. А тут один ролик с палкой, охренеть у нас машина золотая в обслуживании!!! Слов нет, чем дальше, ближе к проблемам, тем веселее!!! Извиняюсь, просто эмоционально внутри зашкаливает!!! У меня тоже ролик посвистывает на холодную, блин а пробега ещё и полтока нет!!
Вот ещё искал на алике, давно в корзине висит был вроде 3₽, а теперь писец, опа, так бы зарплаты росли
    99,2 KB · Просмотры: 134
    100 KB · Просмотры: 141
    104,5 KB · Просмотры: 132
Всём мира и добра.. Сейчас заглянул в емикс, мне даже интересно стало сколько же стоит эта простая деталь, дак просто мат вылетел первый☝?☹️!!!! "Еб... стукнулись совсем с ценником, за что там такая цена!!! ??? Чего-то совсем охренеть цены, я недавно на опель астра h менял ГРМ, ролики и навесной ремень и ролик натяжной, который стоит 450₽. Дак ГРМ СНТ(СНР) вышел 10тыс₽. А тут один ролик с палкой, охренеть у нас машина золотая в обслуживании!!! Слов нет, чем дальше, ближе к проблемам, тем веселее!!! Извиняюсь, просто эмоционально внутри зашкаливает!!! У меня тоже ролик посвистывает на холодную, блин а пробега ещё и полтока нет!! Посмотреть вложение 14605
Да ладно я ролик за 309₽ купил, без натяжителя естественно
Вот, что есть на Тао, цена примерно 5,2 т.р. плюс доставка, срок не дольше, чем Али.
    29,8 KB · Просмотры: 128
    55 KB · Просмотры: 132
На нижних фотках натяжитель ГРМ а на фотках от ОЗОН натяжитель вспомогательного ремня, тае что всё нормально.?
со второй попытки по номеру 2561004 пришел ролик с натяжителем! за 3 т.р. с копейками, на днях буду менять.
Короче как я понял, для замены ролика все равно надо демонтировать весь натяжитель. Геморно,но буду пробовать.
По возможности фотоотчёты и номера расходников :)
Можно снять Саша снимал и так, надо гену открутить откинуть его вперёд ролик приблудой квадратной оттянуть застопорить его и торкс как раз должен подлезть, но хозяин барин, можете и весь узел снять
А на сколько там торкс? Не помните, а то в таком ограниченном пространстве не протыкаешь особо
Что то не могу откинуть гену вперёд, открытил два болта сверху гены слева и права он не шевелится. Что нужно ещё открытить чтобы его откинуть?
Да я не в курсе не снимал сам ещё, Александр 2011 описывал процедуру ему удалось, надо бы у него спросить.
Парни, а чего вы так боитесь генератор то отпустить, там два болта всего, его даже вынимать не надо , нет я не против "любви с авто", дело ваше конечно....
Приветствую, подскажи пожалуйста на пальцах, как отпустить генератор? Я сверху два болта выкрутил, где он к креплению крепится, но он стоит как мертвый? Ничего не понимаю
Может ремень надо скинуть
Да это то само собой все скинул, возможно снизу болт сильно затянут. Ещё обнаружил что всё-таки ролик от ЗМЗ-406 не подходит, диаметр внутреннего отверстия раза в два меньше. Либо разные модификации ЗМЗ бывают
Слушай снял тут с гранты ролик Обводного ремня менял на грмовский от Логана, так как им можно натяжение регулировать, родной на 126 моторе не регулируется от слова ни как, сравнил его с нашим он один в один, на гранте стоит втулочка под болт просто в подшипнике ролика.
Симпатии: ROMIK
Ничего не понятно, какой ролик ты менял, если гены , то не понятно зачем снимали локер и колесо. Я менял на "земле", мешает открутить болт его крепления, только сам "гена", ну и " ключ" нужен специальный, описывал же процедуру.
Здравствуйте! Можете подсказать, если меняли ролик у него одна прижимная шайба в виде тарелочки или две, у меня сняли она одна тодько прижимная а с тоеты а видел с обоих сторон, фото чашки прикрепил, подскажите..
    522,8 KB · Просмотры: 93
Одна, не припомню второй.
