Подушки двигателя
Здравствуйте, а верхнюю подушку двигателя кто нибудь менял?
ROMANSON, Роман привет,я менял сам сайлентблок на верхней опоре двигателя,купил по ошибке от пежо 1.6литров,оказался коротким,ну мы взяли и перепресовали сайленблоки,я писал в разделе ,,автомат проблемы,,.
Речь пойдёт о верхнем рычаге (гитаре) правой опоры (та, что стоит со стороны ГРМ). Сначала я купил гитару Zekkert GM-3107, но она оказалась коротковата относительно родной почти на 2 см. Пришлось перезаказать в Китае родную и установить на место уставшей. Старую гитару закинул в коробку и забыл. Сегодня разбираю коробку с запчастями и на глаза попадаются обе гитары. Взял и замерил размер сайлентоа в обеих гитарах. Так воооот - сайлентблоки идентичные, как малый так и большой. Родная гитара стоит в Китае недёшего.. и если есть желание заморочиться - берете гитару с артикулом GM-3107 и просто перепрессовываете сайлентблоки с нее в родную.
Ой, выше оказывается пост об этом же..
    268,6 KB · Просмотры: 293
    255,1 KB · Просмотры: 296
    291 KB · Просмотры: 290
Ну так да. Варик хороший. Было бы ещё на чём перепресовать тогда да. По такому то принципу можно любой с.б. перепресовать.(y)
Так я об этом уже писал,тоже купил какую то пежовскую а она оказалось коротким а сайлентблоки один в один,и тоже перепресовали,всё ОК.
А может всё ещё проще и существуют оные сайленты в продаже без Пежовской гитары а?
Наверное есть в продаже. Просто надо найти и сюда выложить.
Померил сайлентблок верхней гитары правой опоры (от Пежо, она короче нашей). Размеры сайлентблока один в один с родной от АХ7. Хорошо что не потеряли в сервисе родную гитару, будет с чего взять сайлентблок.
Размер сайлентблока есть?
предлагаю мой вариант ремонта верхнего рычага опоры (гитары, рядом с ГРМ) - втулка опоры раздатки 2121 от нивы- подошел идеально, цена 290 р и 400 р за опрессовку в сервисе. есть ньюанс, чуть надо подточить шпильку на 2 мм с двух сторон до плоскости резинки. стало идеально.
    458,4 KB · Просмотры: 185
    454,1 KB · Просмотры: 186
Ребят нашел на алике нижнюю опору двигателя
Смотри, что есть на AliExpress! Скручивающий Шатун двигателя для 15-17 Dongfeng AX7 2,0 2,3, перемычка, правый кронштейн, устойчивый к скручиванию, железный кронштейн за 3 842 ₽ - уже со скидкой -35%
Сайлент-блок нижний опоры который в кронштейне стоит, но это не 100% сам не проверял
Смотри, что есть на AliExpress! Подлинное Нижнее крепление двигателя втулка оверсайз кронштейн резиновая втулка для Peugeot 508 для DongFeng Aeolus AX7 A9 C.itroen C5 C6 за 1 019 ₽
И верхняя опора
Смотри, что есть на AliExpress! Адаптирован к Dongfeng DFM Fengshen AX7 задний кронштейн двигателя анти-твитерный анти-мутационный кронштейн за 3 979 ₽
Цены думаю вполне приемлимы и не нужно ничего переделывать
Сегодня полез менять нижнюю опору движка, там вы прессовать нужно было сайлентблок, а оказалось что и сама опора уже крякнула. Заказал в Китае 4800. Здесь сколько ни искал не нашёл. Конечно немного жаба давит, смотрел как выше написано сайлентблок на раздатку нива, ее цена около 500 рублей. Вот я на два кронштейна потратил 9000,а мог бы обойтись штукой. Эти сниму, куплю нивовские перепрессую и будут в запас. Одно немного волнует. Это их ресурс. У наших резина почти по всей окружности *в четырех местах) а там в двух.
Нивовские это какие именно скиньте фотку, я менял сам на раздатку опоры ничего подобного не видел, там сайлент в опору запрессованы и продаются так, если мы об одном и том же.
наверное этот 2121100104501 БРТ Сайлентблок опоры раздатки ВАЗ Нива
Все правильно. Есть запрессованы в опору похожую на подвесной, это в сборе. Аесть отдельно сам саленблок.
Эта? Есть за 400₽ а есть усиленная за 1500₽ думаю она получше будет.
    83,5 KB · Просмотры: 195
Да, она. Если бы я раньше знал, то так бы и сделал. Единственно есть сайлентблоки одни без опор. Там и два раза вы прессовать не надо. Но ничего век живи, век учись.
