Катализатор
Чек по катализатору горел пару недель, сегодня потух сам, а завтра записан на диагностику. Дуня испугалась. Бензин с одной заправки. Может температура, неделю было жарко, сегодня с утра около 15 градусов. Вот и думаю ехать на диагностику!
Думаю выброшенные деньги будут. Если горел "низкая эффективность катализатора", то значит загорится снова, чуть позже.
Я когда бензонасос поменял, тоже погас чек, вот чудо думал. Но увы.... Езжу с чеком.
Катализатор , я думаю, лучше удалить. Когда мой достали, там одна труха была. В мусорку его отправили, а так из них драгметаллы извлекают, те кто занимаются катализаторами.
Друзья, добрый день. Небольшая история как мне спалили ЭБУ. Я уже писал ранее в другой ветке сообщений, но повторюсь. В октябре после странных звуках со стороны катализатора и появления ошибки Р 0420, мне приговорили катализатор. Вскрытие показало что он в исправном состоянии, есть следы износа, но ездить можно было бы. Шум был от механизма ролика натяжителя ремня генератора. Вварили пламягаситель, всё собрали и отправили на перепрошивку. Мои доводы, что перепрошивать не надо, а лучше обманку ставить, не убедили специалиста, в итоге ЭБУ спалили. Машина больше месяца без движения. Мастер прошивки заказал с Китая ЭБУ. Пришло не то. Собрали из двух одну, машина заводится, но выползала ошибка по клапану WWTI. Купил новый клапан, поменял, ошибка как была, так и осталась. Пробовали прошивки разных программистов, итог Чек загорается постоянно. Сброс и чистка памяти не помогает. Выясняется, что купленное прошивщиком ЭБУ отличается по цифрам от моего. Заказываю самостоятельно ЭБУ , предварительно списался с китайцем. Он мне пишет- данный блок не выпускают в Китае, он делается в другой стране и его не рекомендует изменять, ЭБУ не новое, но исправное. В итоге приходят мозги с Али, прошу прошивщика прописать ключ, чтоб машина заводилась, но он решил что надо всё равно прошить под Евро2. Итог- Машина едет, чек загорается, в мозгах ошибки нет ни какой. Другие прошивки Евро2, от других программистов ни к чему новому не привели. Прошу установить его мою стоковую прошивку, дальше я сам, так как уже набрался информации о лечении данной проблемы. Из подручных радиодеталей спаиваю обманку, пока прикручиваю на скрутках и неделю наблюдаю. Чек не загорается. В памяти ошибок нет. Двигатель работает без нареканий. Спасибо нашим форумчанам, которые поделились данной проблемой. Электронную обманку поставил возле фишки датчика кислорода 2, она располагается на двигателе возле воздушного фильтра, плоской отверткой поднимаете розовый фиксатор и снимаете. Там четыре провода, черный ,серый и два белых. Белые это подогрев датчика кислорода, на них сопротивление 9 Ом. Если подогрев не исправен то могут плавать обороты на холостых и появится ошибка Р0141, избавится от этого поможет впаивание между проводами малоомного резистора 4-9 Ом или лампочки накаливания например с поворотника. Я прикреплю файл со схемой, номиналы припаял Резистор 200кОм 0,5вт, конденсатор керамический (не полярный) 4,7 мКф 50в. Ошибка Р0420 пропала. Резать проводку возле датчика кислорода не рекомендую, там всё таки и сырость, и высокая температура от глушителя, лучше это сделать сверху, сняв для удобства крышку воздушного фильтра. Все минусы от удаления катализатора для меня это вонючий выхлоп, когда заводишь холодный двигатель. Расход топлива сейчас в норме, динамика улучшилась.
    272,9 KB · Просмотры: 87
    121,9 KB · Просмотры: 79
    10,6 KB · Просмотры: 86
Кто скажет какая резьба на лямбду зонде
Виктор,почитайте мой пост № 194 и 196. "Кат" не удалял,ошибки нет,забыл что это такое!
Не удаляя кат убрать ошибку просто не есть гут, а если он начнет рассыпаться и забиваться, а вы об этом и не знаете, можно угробить мотор, самое правильное заказать кат оригу, но дорого, либо пламягас + обманка, то что вы погасили ошибку обманкой электронной это не панацея, это тоже самое что выкрутить из приборки лампу чек энжин.
Неиудаляя как убрать ошибку просто не есть гут, а если он начнет рассыпаться и забиваться, а вы об этом и не знаете, можно угробить мотор, самое правилтнте заказать кат оригу, но дорого, либо пламягас + обманка, то что вы погасили ошибку обманкой электронной это не панацея, жио тоже самое что выкрутить из приборки лампу чек энжин.
Эндоскопов смотрел, кат целый, и даже не оплавлен. Выхлоп стабильный. Хотел ещё манометром проверить давление перед ним, но это уже потом. Что же я наобум что ли это делаю.
Это он сейчас целый, а через месяц посыпался, вы собираетесь постоянно выкручиватт лямбду и смотреть туда эндоскопом?
Еще раз повторяю что сделал бы я, еду в атт сервис и подобные, они сами подберут пламягас и обманку, не надо перепрошиваться, хватает надолго, чревато только то что за этим сейчас ьудут лпс следить и штрафы возрастут, и после всех этих процедур в итоге придется ставитт кат обратно, вот я сам в мыслях не купить ли кат оригу!? 🧐
Интересно каким образом, у вас хоть раз в жизни выхлоп мерял
Пожалуйста не надо считать меня идиотом. Выхлоп сам проверь выйди и поставь руку к глушаку. При забитом катализаторе не будет характерного пульсирующего выхлопа. Для более точной проверки вкрутить вместо первой лямбды манометр. И если приблизилось давление к единице, то труба. Вот как-то так.
И где этот кат оригу купить, что то не нашел
Интересно каким образом, у вас хоть раз в жизни выхлоп меряли?
Да, на грузовике не раз, а у напарника на гранте, там из под капота видно что кат удален, хотели запрет на эксплуаиацию наложить, но откупился, теперь думает чтоинадо кат ставить, погуглите ответственность за удаленный кат
Это дима мне вообщето писал😁
Тут человек продавал оригу вместе со штанами банку, неужели вы не видели?Тема 'Продам катализатор' https://ax7-club.ru/threads/Продам-катализатор.1211/
Видел это
На Гранте может и видно. На нашей машине не один гаишник ни чего доказать не сможет, да еще надо заставить меня капот открыть, а делать это без протокола досмотра и двух понятых я не собираюсь. Вряд ли им захочется заморачиваться. Да и если я не ошибаюсь, визуально у меня ничего не изменилось.
Хорошо если так, но если им надо будет дое..... ся они тебе газовый анализатор сунут, а там выхлоп евро 2,а у тебя евро 5 , как же так скажут они, и доказывать им ничего не надо и под капот лезть, на МКАДе часто стоят перед котельниками на подъезд, с весами и газоанализатором, свежие машины мож и не проверят а 15 летние пожалуйста
Всем доброго дня. Была у меня эпопея с катализатором..В общем съездил я по совету знакомого в сервис по замене картриджа катализатора. В общем было по времени очень долго,и, как оказалось, должного результата это не дало. В общем, все мои потуги описывать долго. Вкратце .. Пришлось переделывать,но в другом месте,сделали под Евро -6 ., больше по катализатору вопросов нет.. Получилось вот так 👍👍
    65,6 KB · Просмотры: 72
Всем доброго дня. Была у меня эпопея с катализатором..В общем съездил я по совету знакомого в сервис по замене картриджа катализатора. В общем было по времени очень долго,и, как оказалось, должного результата это не дало. В общем, все мои потуги описывать долго. Вкратце .. Пришлось переделывать,но в другом месте,сделали под Евро -6 ., больше по катализатору вопросов нет.. Получилось вот так 👍👍Посмотреть вложение 16309Посмотреть вложение 16309Посмотреть вложение 16310
По цене 25-30, мне за мытарства за 25 переделали)
Кому интересно, то посмотрите пост 184, там всё подробно с фото. И если кто-то не понял, то у нас катализатор не один, стоит дожигатель и из-за этого при удалении первого катализатора машина не воняет и там точно не евро 2. В евро 2 задохнуться можно. Вот фото второго катализатора, это у нас банка дожигатель. Про обманку кто-то спрашивал, к нам подходит обычная от Лады. У меня уже больше года так работает и всё отлично.
Вот фото второго катализатора внутри, его корпус и там видно как раз вторая лямбда вкручивается и фото самой обманки.
    241,1 KB · Просмотры: 139
    130,5 KB · Просмотры: 122
    118,2 KB · Просмотры: 117
