Как обстоят дела с коррозией?
Снимал обшивку уже несколько раз. Хочу отметить на хлипкие крепления подсветки номера, сломал на обеих фонариках...хоть и был максимально аккуратен со вторым. Нарастил прокладку и вроде крепко встало на одной защелке. Лучше сделать самому! 1. дверь родная! 2. менять стекло! 3. рукожопый слесарь что-нибудь покоцает! 4. новая тоже потом там будет... 5. на новой двери нет шумки вообще!
Похоже это место ржавеет у всех, у меня то же вздуто . Благо коричневый цвет немного маскирует проблему(. Скинь пожалуйста информацию чем надо запастись и что иметь, что бы самому снять и вновь установить обшивку и вообще какие подводные камни имеются?
Не знаю как у кого у меня Белая и ржи не одной нет на кузове и даже где подсветка номера. Обработал сразу как пригнал домой с салона во все отверстия. Могу даже сфоткать.
У меня тоже белая. Ржа полезла около подсветки номера, разобрал дверь и офигел. Везде по краям штампов деталей Ржа, вокруг окна вообще беда. Две виброизоляционные наклейки внутри двери и вокруг них по контуру тоже ржавеет. Цинкарем проходил всё, смывал, обезжиривал и потом грунтовкой замазал. Месяц как сделал, весной посмотрим что да как.
Уже обсуждалось, все дело в кривом нанесении герметика на стыке панелей, у меня он есть и ржи нет.
Я с новье обрабатывал так что 4 год всё прекрасно
Приветствую!
Отмечаю очень нежные защелки подсветки номера. Тут нужно максимально аккуратно снимать. Остальное без проблем. Обработал Мовилем аэрозольным, для удобства предусмотрена трубочка, ей удобно наносить направленно. Пролил все по периметру и особое внимание конечно на полочку проблемную. Запах от химии ушел за неделю. Прошло полгода, ржавчины не замечено. Смотрю постоянно!
Поменяли по гарантии дверь и капот. Это кошмар. Делали 7 дней. Плакать хочется. Зазоры все разные, резинки на фарах поставили так, что теперь углы фар видны.
А как покрасили новые детали!! За изгибом рядом с подсветкой номера все шершавое, по шву какая то наклейка сверху залитая краской.
Кромка внутренней части задней двери представляет собой какую ту мягкую субстанцию, залутую краской.
АвтоПремиум на Хасанской 5, Питер.
    80 KB · Просмотры: 144
    115,2 KB · Просмотры: 136
    245 KB · Просмотры: 138
    331,4 KB · Просмотры: 133
Предлагаю верните им, чтобы они переделали и напишите жалобу. Я ранее с ними сталкивался. Но до жалобы не дошло. Переделали без проблем. Попробуйте для начало пообщаться с ними и выразить своё разочарование.
Позвонила уже. Приезжайте говорят. И еще неделю без машины останусь
Елена,меняли по гарантии...Сколько лет автомобилю? Меньше трёх лет?
Октябрь 2018.
Показала соседу мужичку с своим сервисом по покраске. Говорит герметизацию швов лентой сделали поверх старой заводской. Из чего вывод, что дверь не новая. Про шероховатость говорит, что вроде не должно ржаветь.
И переделывать дилер будет тянуть так, что второй раз не будешь обращаться.
Ммм да!
Моя уже не прокатит.Октябрь 2017 года :cry: .Недавно тоже стал замечать под номером (пока) небольшие ржавые потёки.
Теперь задался вопросом, как правильно и хочется на долго остановить процесс гниения :rolleyes: :rolleyes: !?
Ммм да!
Если процесс пошёл его не остановить, можно растянуть только, если только место доступное и можно отпескоструить тогда да можно остановить, но случай не наш там вся беда внутри дверей да ещё и между панелей, я ещё заметил под задним бампером нижняя панель кузовная тоже цветёт надо скидывать бампер и чистить красить заливать пушсалом с растстопом, отсюда вопрос снимал кто сам задний бампер насколько геморно? Если как с передним это вилы, если легче то один сниму.
Тут надо выбрать. Или ещё неделю без машины или всё время смотреть на это безобразие. Ваше право, но я им отдал и после сделали нормально. То, что они уроды, тут спору нет, но я считаю, что они должны переделать свои косяки.
Всём добра, если с первого раза сделали косячно, второй раз сделают ещё хуже и тянуть будут ооочень долго, это
100 процентов!!!
У нас умеют только продают, втюхивать!!!Сдирают бабосики за дешёвые допы, Всё!!!! Выпихнут тебя из салона с натянутой улыбкой ?!!! Обслуги неееет!!!! С ними только нервы себе портишь!!! Блин как это знакомо!!! Заручился больше не ездить к ним!!!
Лучше ехать к тем людям, которые своим трудом, потом зарабатывают себе репутацию и на хлеб?!!! И ценят свой труд, их мало, но они есть. Наверное Вам лучше обратился к другим людям, будет лучше для Вас и вашей любимой "Дуняша"!!!
Удачи...
Фото появившейся коррозии после аварии. Переднее крыло и дверь пока чистые, а вот заднее крыло ...
    346,6 KB · Просмотры: 127
    194,7 KB · Просмотры: 115
    203,7 KB · Просмотры: 132
Всё таки ? .
Под номером выступает ржавчина.На сегодня, какие средства эффективны ,для нейтрализации процесса - преобразователи или...?
Предполагаю , "попшикать" внутри пусть разъест,потом чем нибудь ,типа антикор.
Кто делал ,как правильно?
Всё таки ? .
Под номером чего только не делал, не надолго!! Опять ржа(шляпа лезет), сейчас смотрел!
Шкурал, цинкарем обливал, подкрашивал и лаком! Толку ноль!! Изнутри всё обработал, просто можно сказать втер, облил!!! Там нет такой ржи, ЧИСТО!!!. Я уже писал гниёт между металлом, в этом месте лист на лист точ. сварка. Вот и ржавеет там и всё тут!!
Как то заднее крыло похужее выглядит, и закралась мысль что там нема цинка.
