Загорелся чек!!!
DaridaBrat
23 Ноя 2020
Минск
Максим
Dongfeng ax7
Все привет, сегодня не понял когда загорелся чек, есть подозрение на кат, или на плохое топливо, машина как ехала так и едет, не каких изменений! Завтра буду подключать, если найду прогу где!
    237,9 KB · Просмотры: 61
Что в итоге? У меня такая же беда. Первые разы точно было на плохое топливо. Перестал там заправляться. Теперь только Роснефть и 95-й. Даже топливный фильтр поменял, а чек всё равно горит(
Короче, заправился на новой заправке и с утра дало себе знать, ошибка по катализатору, и пропуск во 2 цилиндре! Ошибку стёр, и сказали если не появится через км300 то из за топлива, заехал залил 98 все нормально, прошло))
И я стал заливать 95-й на Лукойле и чек погас. Капризная, однако, у нас машинка)
Я лил на Беларусь нефть 95 и на такой же заправке ток на новой залил 95, и все беда ! Поехал на другую там залил 98 и все
Сегодня, опять появился чек, ошибка p0420 это по кату! Между ошибками 2.000 км, если будет хватать минимум на 300 км придется удалять кат(((
Тоже пришёл к этому выводу. Новый катализатор стоит порядка 42 тыс. Точнее это стоимость выпускного коллектора, отдельно катализатор я не нашёл.
А вырезать и прошить мозги под "Евро 2" стоит 20 тыс. Выгода очевидна.
А Вы разобрались - почему, в чём причина ошибок? ... почему именно через 2000 км, а не через 1000 и не через 3000? Как при появлении ошибок ведёт себя автомобиль? И др ... ;):unsure:
А свечи зажигания - проверяли? Что на них? Сфоткайте! ;) :unsure:
А, может, Лямбда-зонд отравлен? :unsure: Если что:
- Артикул Лямбда-зонда от Dongfeng - 2701000
- Артикул Лямбда-зонда от PSA - 1618.Z6 или хороший аналог ;)👌
Прбег 65 000 км. Лью все что попадается по дороге. Конкретных привязок к производителю бензина нет. Чек ни разу не загорался.
Заправляюсь только на "Роснефть" только 95-й.Периодически загорается "Check". Который раз,замечаю этот неприятный значёк ,когда в баке остается 10 литров до красной риски.Очередной раз сканирую ошибки,результат - одна и та же ошибка Р0420 -Слишком низкая производительность катализатора (bank1). После сброса ошибок "Check Engine" гаснет.
Свечи менял 10 000 км ,назад.Нагара нет,чистейшие.
Пишу так, для общей статистики...
Доброй ночи народ! Прошил под евро 2 второй раз летит 1 й лямбда. Кто нибудь что нибудь знает? В чем может быть беда?
Лямбда летит по ряду причин, жер масла, плохой бенз и тд
Теперь буду 95 лить хотя евро 2 по моему предполагает возвожность 92 лить или я ошибаюсь?
Не претендую на истину в последней инстанции, но эти два понятия ( экологический класс и октановое число ) лишь косвенно влияют друг на друга, в данном случае важна степень сжатия, собственно она и определяет октан, на Дунфене, насколько помню , степень сжатия "пограничная" ( ДОПУСКАЕТ использование 92 ) но это не означает ,что на нём нужно постоянно ездить. Тем более что и "качество" 92 от региона сильно зависит. Как-то так.
Вот именно нет доверия качеству, поэтому лью 5й. Да и есть ли экономия при заправках 92м, на воде вилами писано.
Просто для информации. Инструкция по эксплуатации нашего авто конкретно сообщает, что заливать ( после обкатки) 92 бензин.
Не хочу ни с кем спорить, но не знаю где вы нашли такие рекомендации. В моей инструкции черным по белому что разрешено лишь АИ-95.
    655,4 KB · Просмотры: 46
