Ivanko
- 14 Сен 2020
- тула
- Иван
- DFM AX7 2019 Luxury
У ОД выход из всех непонятных неисправностей - замена любого блока за счёт клиента. Если не вышло значит другого и так до самых мозгов (ЭБУ). У мены такая история с Зафирой была, тоже самое. Всё что только можно поменял предыдущий хозяин, после я приехал на ней. Они узнали авто и скозали, все проблемы от ЭБУ - меняйте его! Авто стоило 400 ЭБУ с заменой 150!!! Я уехал, только один со всего города диагност пошёл по симптомам (логике) , а не методом подбора и вычислил!!!! Датчик за 1200р (который Должен был выдовать ошибки при его неисправности, а не выдовал!!!) я на ней 5 лет потом ездил!!!!Не исключено что они решили прекратить поиски сославшись на мозги так как случай не гарантийный, а причина не устранена. Могли предложить, за деньги, прошить сток, поставить пломбу, приобрести новый ЭБУ, проверить результат. Получается, что у Дмитрия авторитет и он гарантирует безотказнюу работу прошитого им блока, ну или машина банально не заведется (с его слов), а мастера ОД сослались на вскрытие ЭБУ, вынесли ему вердикт и если воткнуть новый, то машина будет работать как часы(так же с их слов), и с гарантией.
ОД отказал в ремонте ЭБУ, остаётся нести к Дмитрию где он должен найти и устранить причину или вернуть деньги так как придётся ставить новый блок. Не факт что дело в блоке.
Нужен хороший диагност!!!!!Посмотреть вложение 10338
Сегодня при запуске двигателя, напомню, чтобы не дать ему заглохнуть, приходится подгазовывать. Супруга увидела, что из выхлопа шëл чëрный дым в момент подгазовки. После того, как двигатель перестал глохнуть, дым стал прозрачным
