Глохнет машина
Алексей В
18 Янв 2018
Кириши
Реальное имя
Алексей
Машина
Dongfend AX7 2017 Luxury
Сегодня ни с того ни сего два раза глохла машина. Первый раз на заправке пока платил заглохла. Потом у магазина пока ждал своих тоже заглохло. Трихонет мотор и все, заглохла. Завожу погазую, работает. ХЗ что такое. Ни каких индикаторов не горит. Что может быть?
Да тут одному богу известно что с ней, глюки электроники плавающие не определить если конкретных симптомов нет, по наблюдай хороший стук на ружу выйдет как говорится.
Возможно так пытается мозг AX7 скинуть ошибку (сброс клем не помогает), и не обязательно чтоб горел при этом чек. Проверить пять контактов на массу, два от аккумулятора и три чуть выше мозгов*
"Не загрузил." Молодец конечно шариш. Проще говоря на 92 вы сожрёте на 100км денег столько же, как на95м, т.к. теряете мощность двигателя. Толь ещё увеличиваете расход ресурса двигателя.
Кому адресовано ваше сообщение не понятно?
А сигналка стоит?
где то плохой контакт-проверить цепи что, питают двигатель
Человек писал где то что по проводка в блок капала вода, через обмотку капельницы эффект где то на месте водителя у левой ноги, может та же проблема у вас?
Получается кто льет 92 получит детонацию! И перерасход конкретный.
Если хорошо прислушаться на 92 детонирует.Пробовал,как вариант: полный бак 95.Половина ушла- 30л -92,потом половина ушла 30л-95.
Детонации нет,но расход все равно больше чем на чистом 95. Вывод: лить 92 можно,когда форс мажор припрЁт.Но постоянно в целях экономии не стал бы. Двигателя наши ещё без пробега,пока ЦПГ без зазоров,все плотненько.После 100 000 км можно попробовать.
Пробег 45500 масло от ТО до ТО. Это я не пенсионер в езде
    504,3 KB · Просмотры: 286
Сегодня опять заглохла пока сидел у дома. Стал сразу заводить не выключая зажигания. Заводится и глохнет. Так несколько раз. Пока не выключил зажигание. Как выключил то завелась и не глохла. Что такое может быть?
Интересно. сканер покажет проблему
Леш,ковыряй питание
Остаётся ждать, когда окончательно проявится проблема или проверить на ошибки. Если есть ошибка (прерывание питания) - удалить, на всякий случай подтянуть контакты на массу. Данные симптомы больше в электрике чем в топливной системе. Возможно даже несколько пропусков искры в свечи — может вызвать ошибку.
Да все понятно. Не понятно одно, почему когда едеш все работает?
