Сегодня при спокойной езде (80 км/ч) загорелся чек. Ни каких изменений в работе не заметил. Что это может быть? А днем несколько раз при длительной стоянке чуть не глохла. На секунду пропадают обороты потом опять работает. Вот такая беда. Да. И вечером первый раз заправил BP. Может у них бенз не очень. 95ый. Хотя ехала хорошо.
Скорее всего бензин..............
......... днем несколько раз при длительной стоянке чуть не глохла. На секунду пропадают обороты потом опять работает. ........ , а ощущения большей вибрации или троения было.
Нет. Вот только на эту секунду. Потом опять все ровно работает
Фильтр бензонасоса смотрите .
Если имеется ввиду "наболдажник", поверни по часовой серебристый ободок снизу ,он снимется под ним "скрепка" подцепи и вынь ее, потянет вверх сам наболдажник .... все .
Спасибо, что то скрепку не рассмотрел там, всю кнопку ручника изцарапал панельной под дерево которая, когда до прикуривателя добраться пытался,теперь царапины замазать бы чем нибудь...
Вариант не для слабонервных
а срепочка , вот она
"беленькая чернеет",,?
Блин от этой балки глаза на лоб лезут у встречки. В лесу и деревне ок, но вот на дороге когда врубают просто караул.
Совершенно верно! Если заметили она съемная на магнитах. На дороге и в городе совершенно бесполезная штука, светит везде ,кроме дороги. Использую только в лес, на дачу, при отдыхе на природе. Ерундой не занимаюсь(слепить встречку).
Вопросы на "чип тюнинге", пока не забыл ;) ;
Велоэксцентрики для акумы https://www.drive2.ru/l/552145878362621272/
Силиконовая крышка-воронка бачка омывателя VAG 6v0955485
Автобаферы Балаково https://sevi.ru/search/result + Стяжки нейлоновые NORD YADA
Амортизаторы капота DFM PTU 13.02 A7
Усилитель радиосигнала Триада Дальнобой 304
Доброе утро! На ул. Золотая , на промышленных зданиях, появились вот такие банеры)))
Всем привет! Решил прикупить крышечку для бачка стеклоомывателя как у Палыча ;) . Залезв АВТОДОК и нашёл, но ещё обнаружил, что в аксессуарах для DONGFENG AX7 появились и брызговики и дефлекторы окон и капота, и коврики, и подкрылки.
Вот как то так.:)
Вот как то так.:)
Опа, да с артикулами, просто подарок ;)
