Проверял и при необходимости удалял ошибки.
Если заведётся, то всё хорошо, ошибки можно проверить, удалить на месте.
Что вам мешает созвониться с Дмитрием, объяснить свою ситуацию, договориться о сумме (назовём - покупка прошивки без права перепродажи), купить у него прошивку, придти к местному мастеру(на весь город должен быть рукастый), и установить?
За спрос денег не берут. Исключительный случай, можно и уточнить, но лучше после приезда из СПб).
Мало ли что случится с ЭБУ в дороге, в обе стороны.
Мысли в слух)
Созванивались. вроде бы как не продают они ее, говорят шлите. все будет ок. вот и спрашиваю чсу народа сразу заработала или колдовали потом
Форумчане которые прошились на "бельгийску" ответьте просто были ли проблемы сразу после прошивки которые исправились после повторного подключения. Вопрос связан с тем что есть желания отправит блок в спб, вот и опасаемся не придется ли его туда сюда гонять. статистику набираем
Ошибок не было. После прошивки поставил полусобранный блок, завели. Проверил на ошибки. После этого снял, собрал на герметик и на место.
Они не продают прошивку. Потому что сами ее покупают.
Ключевое слово ,, бельгийская,,). Новосибирск её желает и ради этого готовы действовать. Всё же проще получить прошивку по почте, а не катать блоки. Нужен лишь хороший мастер, чтоб имел понятие в картах и размерах памяти. Может найдутся желающие помочь, ещё раз разобрать ЭБУ (в лаб.скор.), и скопировать прошивку (за вознаграждение), (по договорённости). В прошивке меняется только карта отвечающая за датчики двигателя (впрыск, воздух, искра....), всё остальное можно оставить родным.
Ни в коем случае не призыв ,, отобрать чужой хлеб,, -всего лишь варианты для решения вопроса.
Можно пойти разными путями и надеюсь ребята из Новосибирска найдут правильное для них решение.
Всем добрый вечер. А кто-нибудь задавался вопросом: а что если к штатной магнитоле поставить усилитель, может звук будет лучше?
Будет лучше слышал воочию у нашего одноклубника, правда он влил рублей 50 на это.
Что то заметил на приборной панели в правом колодце у цифры 200 обозначение функции Автостоп (глушение и запуск двигателя при остановке) кто что думает? Может её можно как то активировать?
Всем привет. Решил поменять задние стойки стабилизатора. На новой стойке обе гайки на 17, а на машине одна гайка нижняя на 15. Подскажите, достаточно ли будет нижнего отверстия,чтоб туда вставить крепление для гайки на 17? Стойки купил ashika.
И ещё вопрос. Надо ли для этого вывешивать кузов?
У меня также было на покупной на 17, нижнюю поставил как было на 15. На 17 тоже входит. При замене только поддомкратил, чтоб снять нагрузку.
Без ямы это можно сделать?
Там нижнюю гайку не видно. Может колесо снять?
Приветствую Stasoneka!
Не. Этой функции на наших AX7 нету априори. Stop&Start есть у китайского варианта AX7 Luxury Plus с двигателем 1.6 THP 165 л.с., который в Россию не поставляется.
Да, я без ямы менял, поддомкратил, снял колесо. Ну и подлез снизу, собственно, ничего сложного.
Да, забыл, предварительно посмотрел на ю-тубе как меняют на ЦРВ.
Друзья! огромное спасибо за подсказку по замене батарейки в брелке!!). Купил указанную батарейку и в течении минуты сменил.
Еще вопросик по разряду АКБ. За 30-40 мин. включенный радиоприемник на тихом звуке высаживает АКБ так, что машина не заводится)). Это нормально у нашего авто??? Это у меня пятый авто и таких проблем, по быстрому разряду АКБ, ранее не наблюдалось.
Присоединяюсь к коллеге Денисс'у!!!
Одно из двух:
- искать утечку (опытный электрик это сделает с помощью обычного тестера и схемы электрооборудования). Если схемы нет - постучитесь ко мне в личку ;-) ;
- АКБ 3.14ZDэтц! Менять аккумулятор на новый. Но сначала дозарядить до полного. Может он просто не успевает зарядиться. ?
Сегодня при спокойной езде (80 км/ч) загорелся чек. Ни каких изменений в работе не заметил. Что это может быть? А днем несколько раз при длительной стоянке чуть не глохла. На секунду пропадают обороты потом опять работает. Вот такая беда. Да. И вечером первый раз заправил BP. Может у них бенз не очень. 95ый. Хотя ехала хорошо.
Подскажите, как снять ручку АКПП?
Если имеется ввиду "наболдажник", поверни по часовой серебристый ободок снизу ,он снимется под ним "скрепка" подцепи и вынь ее, потянет вверх сам наболдажник .... все .
