Пробег 20 к.
примерно 15к, замена рулевой колонки - заменил по гарантии,
требуется замена передних дисков - пока не менял. Перепрошили глонас.
Прошел ТО 20 000, ничего не написали , вроде бы все ОК
Пока ничего не менял, кроме расходников, но подвеску уже надо посмотреть
Скажите пожалуйста кто делал тонировку на АХ7 ? Где и в какую цену ?
Я в Балашихе делал, бронирование фар, люк, 80%и задние стекла, перед без лобоша атермалкой(она дорогая), в 10 тыр. все вышло.
Подскажите, может кто сталкивался, машина что то "попердывать" начала на холостых, сначала думал что это труба об бампер задевает, а оказалось что нет. Обороты ровно стоят, не плавают не троит, бывает как на холодную так и на прогретую...
Старая:)
Есть всякие восстановители лакокрасочного покрытия, мелкие царапинки и тд. в т.ч.
Кто ни будь чем нибудь пользовался, на рекламе просто супер
Провел и все мелкие царапинки исчезли
Если обороты не прыгают, значит и подрыгивание не от движка, авот от глушака очень может быть.
Так тоже самое, берете лак акриловый автомобильный и кисточкой для рисования окуратненько проводите по мелким заметьте царапинам эффект тот же, нопо хорошему если надо просушить лак пару дней и каттером снять излишки лака и заполировать 3мя пастами будет загляденье.
дырочка не может быть в глушаке,
