Вчера перед дальней поездкой проверял подвеску, все в норме, только задние втулки на тяге под замену. Обратил внимание что стойка стабилизатора передняя левая почти упирается в нижний рычаг, зазор 5 мм наверное, правый зазор больше. Мастер на это говорит что на Лифане такая же фигня, надо либо подбирать стойку покороче либо колхозить , резать варить . Я не замерил сколько родная длиной, может у кого есть меняная померьте если не трудно (лезть под авто как то без ямы не хочется)
А как у других расстояние от нижнего конца стабилизатора до рычага?
