Амортизационные стойки ходовой
Всем привет! Подскажите, если передние пружины 4143012,13 не подошли (шире диаметр витка на опорном подшипнике), что можно заказать из аналогов? Тут проскакивал артикул от CR-V III C4H31131 L и R, может кто ставил уже?
PS на родной пружине парт E140311J-D0201
Ставили люди по разному и стойки полностью и пружины, но они высокие и будут очень жёсткие по началу, я даже не знаю пойдут они на наш аморт или надо удлинитель штока искать, кто то пилил виток или пол витка, про оригу пружины не слышал даже, земляк поменял всё 4 машрума для CR-V, у него клиренс возрос на 8-10 см, и жёстко по началу
Я тоже ставил С4Н31131L,R всё подошло ничего не колхозил и не резал.
А почему родные не подходят? Может от производителя зависит? Я брал LYKMC
Кто сказал что и не подходят, просто не встречал родные и не слышал что кто то ставил их
Стойки работают, намного лучше родных, зимой в мороз они мягкие.
Привет. Подскажи передние стойки правая и левая разные. Как это понять при заказе а то там не пишут с какой стороны.
Да одинаковые передние стойки. Нет правой и левой.
Так же, как и стабы передние.
Симпатии: ROMIK
Передние амортизационные стойки разные. Левая от правой отличаются. У других производителей идут под разными артикулами. А стойки стабилизатора одинаковые.
Сообщение в теме 'Рычаги передние' https://ax7-club.ru/threads/Рычаги-передние.882/post-35189
Я покупал в 2021г. TRW. Нет обозначения правая или левая. Накладную посмотрите. Не буду спорить, но я почему то уверен был, что нет разницы. Может на каких то моделях есть, но у нас походу нет.
Хотя возможно это типа комплект передних стоек, поэтому и не пишется левая/правая.
Короче, я задумался теперь.?
Кстати, эти стойки до сих пор ходят. Мне понравились. НО. У них проушина узковата, пришлось прям вдалбливать их в кулак что бы вошли.
Симпатии: ROMIK
Добрый день друзья. Кто меняя стойки переднии менял и пыльник подскажите номера каталожные. А то я тут зашёл и был в шоке от цены на пыльники. Фото в закрепе.
    75,3 KB · Просмотры: 165
За более дешевые деньги можно взять из Китая оба пыльника, при интересе, в личку
Да ну за такую цену, что в пыльниках может быть такого дорогого. Подобрать по размерам не составит проблем сто пудово.
Нифига аппетиты. Я в марте 2021 брал оригинал. Последний два пункта.10542-6d873b9c52b72cd161164da41b10a9e4.webp
Надо пробовать подбирать. Но по моему не так просто это, там по виткам есть запары по моему. Кто то пытался ставить пружины аналоги, так они как то по виткам не чётко совпадали, а пыльники идут с канавкой/зацепом для нижнего витка.
А в чем проблема то.
    291 KB · Просмотры: 188
MASUMA MAB1112 и MAB1111 пыльники передние в атодоке но были и дешевле брал когда менял стойки
