Амортизационные стойки ходовой
Всём привет?...
Менял на днях резну, перед этим хорошим занятием помыл машину! Начал с замены с задних колёс. Ну как обычно, проверка подвески, смазка втулок силиконом и мёд смазкой и т. д. И вот дело дошло до правого переднего колёса. К нему, ещё летом, у меня было замечание! Как-то правая сторона не так работает! Слышится какое-то булькание, шлепки на неровностях, особенно когда проезжаю лежачие полицейские. Блин.. стук не похож, что это стойки стабилизаторов умерли. И вот, вот такая картина - подозрительные пятна на аммортизаторе!??? Далее, доп. проверил монтажкой, подставил под низ аммортизатора и вверх. Блин...нет нормуль сопротивления, сопротивление есть, но не такое как на левой стойке. На вид стойка по-ходу помирает. Но есть сомнения, что след на гофре - это след воды от мойки авто. Но блин рядом всё сухо. Вообщем что скажете.. Вот фото..
Да сказать забыл, что весной вёз прицеп гружёный (двух основных). Передок был приподнят, попал в хор яму. Пробило так нормуль. Вот думаю это и ответка... Может зиму откатаю?
Дружище Виктор! Вотсапните мне на мой номер +7(985)998-14-53. Я голосом надиктую что (судя по фото) здесь не так. А если будете свободны, то и поговорим. Просто, если текстом здесь, то это до утра будет "жатие кнопсточек"), а хочется поспать), но и Вам помочь просто-таки считаю моральной обязанностью ;) ?
Хорошо, спасибо большое, немного позже вотсапну. ?
Всем, всем мира и добра? Вернусь снова к передним амортизаторам. Всё же левой стойке приходит "Опа".. Всё больше и больше слышен неприятный стук(бульканье). Глянул здесь ифо, которой здесь ооочень мало!
Кто ещё какие аморты устанавливал? Забив вот это ?, замену не предлагает больше или совсем плохо стало с запчастями!!?? Всё же что точно подходит, кото что подскажет... Больно цена Конская??
Спасибо за совет...
    67,6 KB · Просмотры: 224
Спасибо за совет...
Ну может опору для начала проверить если стойка сухая резинки целы надо проверить опору.
Привет Бро... ? Да неее, это амортизатор. Я тут фото уже выкладывал амортизатора осенью, а зима всё показывает, особенно хорошо выдаёт себя на морозе!!! Просто понять какие амортизаторы можно ставить!! Просто каябу не хочу ставить и дорого, всё реально подделка!! Бате на дастер не стал брать, у него два года задним и всё померли!!! Взял маршал, Навид амортизаторы(Нидерланды) - качество ооочень хорошее!! И в ходу норма!!! Как то так или на Алике заказывать кота в мешке!? ???
А саксовские не смотрел? Говорят огонь аморты по моему Андраник их ставил, если в названии не ошибся
Спасибо за совет...
Добрый день! Даю ссылку на сайт Экзиста, где задал поиск передней левой амортизационной стойки для Honda CR-V 2006-2011 гг. выпуска. Сам по такому же поиску 3 года назад купил и поставил KYB Excel G, которая сейчас за 12 тыс. руб., здесь указана, тогда она 5100 руб. стоила. Все, что в списке есть подойдут, только по потребительским свойствам могут быть разные (в первую очередь по сроку службы), зато по цене разброс от 2500 до 17000, так что можно выбирать и смотреть в интернете отзывы по конкретному бренду.
Всем мира и добра? Спасибо большое... Теперь требуется сверка бюджета, Скока-скока можно выделить деревянных..
Всем привет. А почему никто не рассматривает вариант по ремонту стойки. Вполне бюджетно. К примеру у нас есть фирма которая ремонтирует почти все виды и дают гарантию один год, а по стоимости от 40% до 60% от стоимости новой.
Здравствуйте. На передней правой стойке лопнул пыльник. После замены пыльника надо делать сход развал? С этой же стороны слышен звук, как скрип резины (например при съезде с лежачего полицейского).
скрип резины это порник скончался
Наверно имелось ввиду опорник, опорный подшипник.
А у меня справа и спереди и сзади скрипы не понятные. Что это может быть?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста стяжки пружин какой длины купить?
Думаю стандартной, для Мерса покупал лежат у меня там резьбы на любую пружину хватит.
Спросил, потому что стяжки продаются от230мм до 320мм. Чтобы потом лишнее не отпиливать.
