Тормозные диски и шрус
Серёга 616
13 Апр 2021
Реальное имя
Сергей
Машина
Всем здравствуйте. Был с проблемой в Химках. В общем.. проверили тормозные диски на биение,справа хорошо,левый волнами Следующая замена колодок вместе с дисками,до 50-ка , если не будет сильно напрягать, можно доездить). По поводу увода на 4 ТО проверят сход-развал.
VityxaVV
24 Ноя 2018
Череповец
Реальное имя
Виктор
Машина
Всём ночи доброй, у меня биение с нова почти, после примерно 2000 км поменял колодки, поставил хорошие, а толку ноль. Так что бьёт руль хорошо при торможении, но это начинается после трёх торможений на светофоре. Вообщем не парюсь.И при том резко не торможу. Износ самих дисков никакой, пробег такой-же как и у Вас! Просто материал дисков - "каканя"!!! Первый раз сталкиваюсь, чтобы на новом авто была такая шляпа!!! У меня такого на чери аризо7 не было! Вообщем диски только менять!!! Проточка тоже не поможет, раз проехать по лужам в дождь и всё!!!
Удачи, конечно очень, очень стала напрягать ситуацию по запчастям!!!
vodila3664
8 Июн 2019
Балашиха
Реальное имя
Сергей
Машина
DFM AX7 2018,в топе
Да не от дисков это, из за резины, убедится легко сгонять в сервис и проверить диски на бмение
VityxaVV
24 Ноя 2018
Череповец
Реальное имя
Виктор
Машина
Приветствую дружеские.. Да неё, диски проверены не раз, причём оба комплекта! Всё очень, очень нормуль! Тем более месяц назад, когда переобул, ставил на родные диски новые резину и зиму проверил заодно! Потом сход-развал делал. Машина идёт просто очень хорошо👍👌! А вот такая фишка. Машина стоит ночь, утром прыг в машину и на работу. Еду по городу скорость не больше 60км/ч, раз светофор, торможу плавно! Биение нет, потому что диски ещё холодные, далее второй, тоже более менее ничего(терпимо) и третий - упссс и понеслась дрожь на руль!!! Диски всё- тёпленькие! Чутка проедет авто без светофоров, опять первый раз ничего и далее таже картина! Сначала парился, а потом забил на это! Думаю, что диски на вид как новые, что им может быть за 33000 км. Износа нет. Просто они становятся кривые, после нагрева. Скажешь колодки не отходят, диски греются? Нет механизм работает как часы, накат хороший!
Вообщем качество дисков х. З. Буду ездить, только не торможу так - "тапка в пол". Вообщем вот так!!
Leonsio
15 Авг 2020
Санкт-Петербург
Реальное имя
Леван
Машина
Было похожее у меня,на холодном тормозили хорошо,а когда диск нагревался то приходилось и на педаль тормоза давит с большим усилием чтобы затормозить,поменял колодки на более мягкие,всё зависит от состава колодок,некоторые дешёвые колодки по составу твёрдые, как только нагреваюся перестают эфективно тормозить,поверхность у них становится как зеркало,как стекло,но хватает их надолго потому что диск стирается быстрее чем колодки.Родные колодки тоже гомно,я их на 6 тыщ.км поменял,тормозить стало лучше,у меня пробег 98т.км.,тормозные диски все родные и нет никакой вибрации.
Dbrnjh
18 Ноя 2018
Туапсе
Реальное имя
Виктор
Машина
DFM AX7 2018 Luxury
После многократного торможения не диски становятся кривые, а от тормозных колодок при нагревании происходит как бы наклеивание микрочастиц ферадо на диски, от сюда и биение на горячих тормозах. И отсутствие на холодных. Я все это прошел поначалу,пока не поменял колодки.
Vyachgenov
13 Янв 2019
Реальное имя
Вячеслав
Машина
DFM AX7 2018 Luxury AT
Резина биение просто на скорости даст. А торможение как раз тормозные диски. Я протачивал и до сих пор катаю на родных тормозных дисках (65 тыс. км), а протачивал на 32 тысячах.
VityxaVV
24 Ноя 2018
Череповец
Реальное имя
Виктор
Машина
Приветсвую, вот это уже ближе к истине 🤝
А вот фото колодок которые ставил, уж не знаю мужики, если это кака? То что уже и ставить. Вот диски протачить, это поможет! Но почему они с новья такие стали?? Так не должно быть
Vyachgenov
13 Янв 2019
Реальное имя
Вячеслав
Машина
Колодки заводские у нас очень жесткие, которые губят диск. Мое мнение.
vodila3664
8 Июн 2019
Балашиха
Реальное имя
Сергей
Машина
DFM AX7 2018,в топе
Менять диски тогда, по-любому
Всё о чем вы говорите может быть и так, но почему на зимней резине + диски при торможении со 130-140 биения ни разу не было, а сейчас на родной ван ли 🤔 каждый раз???
ден
12 Фев 2020
серпухов
Реальное имя
денис
Машина
dongfeng ax7 2018
Может зимой не так греются диски или колодки ??
Sergey73
Модератор
Команда форума
24 Сен 2017
Воронеж
Реальное имя
Сергей
Машина
DFM AX7 Luxury 2017
Советую проверить выход поршней из тормозного суппорта. Отводим суппорт и потихоньку нажимаем на педаль тормоза, если поршни выходят одновременно, всё в порядке, у меня один суппорт выдавливал их поочередно и при торможении особенно с весом в авто наблюдалось торможение рывками. После замены манжет и уплотнителей поршней проблема ушла.
vodila3664
8 Июн 2019
Балашиха
Реальное имя
Сергей
Машина
DFM AX7 2018,в топе
ден
12 Фев 2020
серпухов
Реальное имя
денис
Машина
dongfeng ax7 2018
Ну значит резина плохая .
