Тормоза и все про них
АЛЕКСАНДР2011
8 Янв 2018
МО
уже не АХ7
Вопреки отзывам многих блогерров о недостаточности тормозов , на моём все замечательно (тьфу-тьфу-тьфу , не дай бог) информативности и эффективности мне хватает.
И все бы ничего ,но пришли тёплые деньки и ...началось.
Толи я тормозить разучился за 38 лет , но повторяется уже на которой машине, в пробочках остановка и троганье происходит с характерным "рыком" (отпускаю, торможу плавно) ,прикольно конечно но через какое то время надоедает. Придётся "мазать".
Да ,вот что ещё, тут намедне торопился, на МКАД немного пришлось "поиграть в шашечки" так вот где то после третьего оттормаживания колодки "зарычали" так не хило, подозреваю что задние, от передних тоже есть но не так....
По возвращении осмотрел тормозную без снятия колёс, ничего подозрительного, хотя по правде сказать, диски ещё при покупке вызывали немОе недоумение, словно они года три лежали под открытом небом, мало что ржавые так ещё и раковинках.
Думал ладно притруться, передние сейчас почти выровнялись , задние пока в "веснушках", что в принципе не удивительно езжу один (пока).
Резуме. Материал колодок жёсткий , боиться нагрева ( для тех кто поедет в Крым) но он не теряет фрикционных свойств а наоборот повышает, о чем свидетельствовало срабатывание АВS на сухом асфальте.
Вот такие наблюдения.
А у ВАС?
Колодки такие же, боятся перегрева.Думаю и диски жрать будут.Был у меня такой вариант на корейской машине,40 тыс прошли а износу 30% но и диск 60%. Заменил и тогда понял-какие у меня хорошие тормоза.
Здравствуйте Друзья!
На дружественном форуме я уже сделал краткий обзор тормозных жидкостей, которые наиболее идеально соответствуют DFM AX7, (чтоб не дублировать) ссылка ... http://dongfeng-club.ru/viewtopic.php?pid=35462#p35462
По опыту эксплуатации и обслуживания автомобилей с родственными DFM AX7 тормозными системами Conti TEVES ATE, рекомендую попробовать (это в любом случае - очень полезно для автомобиля, Вас и безопасности) освежить тормозную жидкость, поменяв её на DOT4 Class6 (ATE DOT4 SL.6, BASF HIDRAULAN 404, BENDIX/JURID DOT4+ESP, BOSCH DOT4 HP, BREMBO DOT4 Low Viscosity или др.).
Приветствую, читал ваш обзор на том форуме , а что не так со стоковой жижей, в чем проблема?
Думаю, Ты прав, Александр - дело не в жиже, а в материале колодок, он сильно влияет на ощущения от замедления автомобиля.
Поддерживаю, менял не раз на других авто, разница может быть очень существенна!
Нам бы каталожные номера колодок,найти европейский аналог и усё будет ОК. А по поводу жижи,если бы она закипела,тогда тормоз колом,а так она не сжимается...Жидкость потому что...
Я бы вот такие попробовал...
Передние: https://detail.tmall.com/item.htm?s...35569ed55e27b&abbucket=13&skuId=3618081562326
Задние: https://detail.tmall.com/item.htm?s...34309392&ns=1&abbucket=13&skuId=3628239994946
По цене один фиг почти как оригинальные стОят, но про оригинал-то уже известно, что твёрдые, а эти может и ничего... А что... А вдруг?...)))
Игорек, спасибо.Теперь понятно-передняя тормозная от CRV. (Haval 6, Чанган 75). Дальше дело пойдет.
Спасибо Игорь.
Буду заказывать, а то похоже кирдык будет дискам за лето.
День добрый.Некоторое время проштудировал темы по поводу тормозных колодок.На наш авто подходят колодки от Хонды .На форумах по Хонде отзывы о колодках Бош довольно таки не однозначны.Очень многие люди жалуются на скрипы.Советуют приобретать Японские ,Европейские и даже Российские аналоги.Буду дальше продолжать поиски оптимального решения.На выходные пойду на "Фортуну"(авто рынок в Ростове)пораспрашиваю продавцов,кто что будет рассказывать и советовать.
День добрый.Был на рынке пообщался с продавцами.Колодок на нашу машину очень много .Ценовой диапазон переднии от 1300 до 2400. Задние от 650 lдо 1500.Так что думаю проблем возникнуть не должно.Тоже самое и по мотору как в Греции есть ВСЁ...
Колодки от Хонды СРВ 3-е поколение не подошли,так что имейте ввиду,задние у нас квадратные,может следующие рейстайлинг подойдет и 4-е поколение СРВ.Вообще то они у нас мягкие, просто они нагреваются и плавятся.
Внутренняя передняя как будто после нагрева кусками вырывает.Очень трудно откручивать скобу,болты намазаны таким фиксатором резьбы,что мама не горюй.Ключи болт на 14,направляющую пальцев держал ключ на 21.
Колодки от СРВ 3 и 4 поколение не подошли,так что имейте ввиду.Вообще то они у нас мягкие, просто они нагреваются и плавятся.
печально.
все так обнадежились.
Я, выписал с Китая но не сравнивал, вроде похожи. брал на АХ? (должны подойти):)
Доброго времени.. кто нибудь может подсказать от чего подходят передние тормозные диски?!
Все таки колодки у нас хондовские,только зад и перед от разных моделей.А вот диски?Брать диск и на рынок-путем сравнения.
