Система глонасс вышибла мозги!
Возникали ли у вас глюки из-за системы ГЛОНАСС?
  • Да, комплектация Comfort (до 2018 года)
    Голосов: 1 0,8%
  • Нет, комплектация Comfort (до 2018 года)
    Голосов: 0 0,0%
  • Да, комплектация Premium (до 2018 года)
    Голосов: 5 4,1%
  • Нет, комплектация Premium (до 2018 года)
    Голосов: 5 4,1%
  • Да, комплектация Prestige
    Голосов: 6 5,0%
  • Нет, комплектация Prestige
    Голосов: 13 10,7%
  • Да, комплектация Luxury
    Голосов: 57 47,1%
  • Нет, комплектация Luxury
    Голосов: 34 28,1%
  • Всего проголосовало
    121
При следующем ТО поеду в Химки, там вроде спецназ по DFM. Был у них с H30 Cross...Черт дернул в Торг Маш... Прошью у них! Если эта хрень стоит, то должна и работать. На машину конечно не влияет) это самовнушение, как после мойки))
Однозначно пускай этот ГЛОНАСС отрабатывает свои деньги:)
Покупал тачку в марте 2019, проблем с Глонассом нет, м.б. прошивка уже свежая была
Сегодня по Мурманке ехал в пробке при старте включаться начал "ручник", когда достал уже , съехал снял бардачек и отключил оба шеера на голонассе вроде было нормально но в городе на светофоре дважды повторилось пробег 17300, может скинуть минус с аккума, кто подскажет у кого подобные повторы были после отключения глонасса?
После отключения штекеров глонас признаки жизни подает?
Наверно не то отключил
Глонас по началу пытается искать связь ( мигает желто-зеленым светом) потом постоянно красный. В паспорте написано возможно полная память. Официалы культурно послали мол нафика он тебе. Я вот думаю что делать. Минус с аккумулятора снимал. Может не может установить связь из за какого нибудь брачка антенны, ведь где то она должна у него быть? Может кто сталкивался?
Так в теме все написано. Снимать и перепрошивать. Это к официалам. Если не нужен, то просто отключить... можно и самому.
На перепрошивке уже был. Хватило на пару месяцев. Поначалу вроде работал, поехал в Нижний Новгород, еще была мыслишка проверить и где нибудь нажать и разбудить оператора, а не вышло он перестал работать, но как то по другому.
10.06.2019 купил DFM AX7. Проехал около 1000км и заметил, что начал глючить Глонас.
При трогании в пробках включался самопроизвольно или просто стоишь на паркинге и ручник включается.
Поехал к дилеру (АвтоПремиум на Энгельса), сняли на перепрошивку.
НА сегодняшний день он уже пришел, но ставить не тороплюсь, мне и без него прекрасно живется)))
Всем доброго дня. У меня ГЛОНАСС работал без проблем. Никаких глюков не было. Три дня назад лампочка потухла и больше не загорается ни каким цветом. По ходу, приказал долго жить.
батарейка села,:ROFLMAO: Ха Ха
Вполне возможно. Замкнул аккумулятор в ГЛОНАССе и не работает при включенном зажигании. Буду к зиме менять салонный фильтр, разберу, посмотрю.
Нет в системе Глонасс автономного питания.Работает от штатной аккумуляторной батареи авто.
Как это нет. В блоке находится аккумулятор с гарантией по моему 3 года эксплуатации.
+1 к аккуму в глонасе. Иначе при потери бортовой сети глонас превратится в коробку мертвую.
Вот это новость для меня:oops:.
При потери бор сети,именно всё и бесполезно.
P/S Беру свои слова обратно!
Действительно в нашей системе есть автономной питание!
Пример. Авария, замыкание проводки авто обесточено. Гланас работает и подает сигнал от внутреннего аккумулятора. Как то так.
Всем привет! Народ случилось такое дело! При выезде из дачи раза три поднял и спустил ручник просто от нечего делать, пока ждал жену с детьми. Поехал немного и встал в пробку. Секунд через 30-40 ручник сам всал
Сам встал на ручник. Все это дело продолжается и по сей день. В мануале ничего такого ненашёл. А так прикольно.
Тут надо уточнить как ведет себя Глонасс? Работает или нет? А то может и от этого вставать
