В теме нештатные магнитолы 113 пост вродеДык где заклеил, тему так замутили...
Не отключает. Эта настройка отвечает за автоматическую блокировку дверей при начале движения. Собственно включает и отключает. Ну вот такой перевод. Уже давно это проверено и даже тут на форуме описывалось.Да по удалённой ссылке как отключить есть, только не понятно действительно ли появляющаяся на борткомпьютере надпись "Автоматический контроль скорости отключён" отключает этот самый контроль и зуммер... Надпись появляется, только на ходу не проверено было, судя по комментариям...
Китаёзы в своём репертуаре, короче...(((Не отключает. Эта настройка отвечает за автоматическую блокировку дверей при начале движения. Собственно включает и отключает. Ну вот такой перевод. Уже давно это проверено и даже тут на форуме описывалось.
это уже БОРОДА! по огрпничителю он всеровно пищитЯ уже писал этому человеку на драйве, что это блокиратор двери, нет не верит раздувает флуд и только! С новичками да проблема по части флуда, сам стараюсь меньше тыкать клаву а то по засрали всё, извиняюсь за эмоции, фот фотка где можно заклеить динамик без фанатизма. Это приборка с другой стороны вытаскивается элементарно. И еще прилагаю с крин что он там нашел))))
Это ограничение по минимальной скорости, т.е. не срабатывает датчик скорости на 10км/ч, соответственно не блокируются замки дверей.это уже БОРОДА! по огрпничителю он всеровно пищит
Технари дилера отключили зуммер сканером.
Менять дилераЗдорово! Значит, все таки, это возможно. У ОД в Химках мне сказали что это невозможно.
Я бы тоже отключил - раздражает.
это который при 120 кричит, а чек (скорость) горит?Технари дилера отключили зуммер сканером.
Надо посмотреть, да если и горит, хрен с ним.это который при 120 кричит, а чек (скорость) горит?
Нашел полезность сей приблуды только на МАДе,на 120 верещит притормозил,а на трассе бесит,поворотники не напрягают вовсеЯ лучше найду динамик оповещения и подглушу его до ненавящей громкости. Заодно поворотники тише станут, больше всего раздражают.
Не отключается, пробовалиДа по удалённой ссылке как отключить есть, только не понятно действительно ли появляющаяся на борткомпьютере надпись "Автоматический контроль скорости отключён" отключает этот самый контроль и зуммер... Надпись появляется, только на ходу не проверено было, судя по комментариям...
Это где? Мне сказали, что не отключаютТехнари дилера отключили зуммер сканером.
У меня один раз пропищит когда скорость превысит 120 и потом тишина.так что не напрягаетКто то смог отключить его и как?
У меня так же. И сколько раз при изменении скорости стрелка буде переваливать за 120 столько и подает сигнал. На чери так же было. Нужно или 115 или 122 и выше, тогда нет сигнала, но меня это не напрягает.У меня один раз пропищит когда скорость превысит 120 и потом тишина.так что не напрягает
