Проблемы после снятия ограничения скорости
10 Ноя 2017
Краснодар
После снятия ограничения скорости в дил центре перестал работать правый ходовой светодиод, на габаритах горит и одновременно перестали автомотически запираться двери во время движения - с кнопки закрываются! Планшет ошибок не показывает! Сидим в дил центре, ничего не могут понять! Москва то же сказать ничего не может.
Таких две машины уже сегодня! Вы с этим не сталктвались? Подскажите что делать если Вы вкурсе!
Замки програмируються описание в руководстве
Замки программируються описание в руководстве по экспл.
Замки наладили, проблема с ними возникла после сброса ограничения скорости и светодиод погас то же после этого! На трех машинах это произошло, всем сделали сброс.
В Москве провели сегодня эту манипуляцию для эксперемента - эффект тот же. Теперь будут выяснять на заводе в чем проблема!
Я лучше найду динамик оповещения и подглушу его до ненавящей громкости. Заодно поворотники тише станут, больше всего раздражают.
Вы где так гоняете?
Симпатии: AssA
А я уже привык к звуку ограничителя. Он же пищит только когда 120 проходишь, потом замолкает, остаётся только значок.
верно , и письма не приходят когда значка нет
Сергей, нашёл динамик, поделись как эту кукушку "придушить" (приглушить), достаёт слегка....
Или свыкся?
Скотчем акуратно заклеить .
Немного приглушит.
Или свыкся?
АЛЕКСАНДР2011 - можете сфоткать место, где он находится и выложить здесь? Заранее СПАСИБО!
Так это я Сергею вопрос задавал где эта "зараза" живёт.
Мужики пока весна не прийдет никуда не лезу, люблю на свежем воздухе в тенёчке под виноградной лозой ковыряться. В гараже с печкой не мой вариант(
Гараж с печкой, мечта многих здесь.....
Под лозой то оно понятно , все равно весна у вас раньше чутка, подождем .
вот тут просматривал ролик про Джили Атлас и там тоже на скорости 120 км/ч начинает сигнализировать зумер, так там у них можно регулировать диапазон скорости при котором начнет пищать зумер, в ролике об этом с 34:35 мин/сек:
может и в АХ7 можно как то попробовать настроить или отключить
Прикольно!
Так получается, что диапазона для регулировки нет, как и возможности самостоятельного отключения. А если через дилера, то вышеописанные проблемы так и не решены?
Ребята, вы будете смеяться и возможно кидать помидорами, НО:
1. я уже не гонщик и 120км/ч только трасса, да и то - Куда торопиться?;
2. Разные были авто в жизни: и ВАЗы и японцы и пр., НО одно для себя уяснил - как только ты "шаловливыми ручками" влезаешь в конструктив и что то меняешь, = жди от авто "обратку" в виде "развлекательного" геммороя ... Потому нефиг ...
