Молодцы, и спросить не с кого,ОД говорит так и должно быть
Для ОД, если машинка едет, то все ОК, значит так и должно быть. Да не должно быть ни каких стуков и громыханий. Долбите ОД.ОД говорит так и должно быть
Володь, да диллер слышит и читает нас (DVS), может Дима просто "сгущает краски" немного, эх жаль он подъехал поздновато на встречу и как то не акцентировал внимания на этом вопросе, может "коллективным" разумом что то и порешали бы.. Долбите ОД
DVS нас читает и слышит, а что он может сделать?, да по большому счету ничего, он такой же "наемный" рабочий как большенство из нас, ему поставлена задача как можно больше продать авто, как можно больше произвести ТО автомобилей ( заработать денег ) и самое главное как можно меньше ремонтов по гарантии ( с экономить денег ). так что ....Володь, да диллер слышит и читает нас (DVS), может Дима просто "сгущает краски" немного, эх жаль он подъехал поздновато на встречу и как то не акцентировал внимания на этом вопросе, может "коллективным" разумом что то и порешали бы.
Верно, бизнес, ничего личногоDVS нас читает и слышит, а что он может сделать?, да по большому счету ничего, он такой же "наемный" рабочий как большенство из нас, ему поставлена задача как можно больше продать авто, как можно больше произвести ТО автомобилей ( заработать денег ) и самое главное как можно меньше ремонтов по гарантии ( с экономить денег ). так что ....
Если бы почитали тему про шум двигателя , где я настойчиво предлагал менять масло, может и не мучались быДобрый день дорогие форумчане. Меня как и многих владельцев нашей модели не обошла проблема с шумным запуском двигателя. Дальше больше- при 2500 оборотов стал слышен неприятный рык (похожий на работу дизеля). К ОД не обращаюсь, у них одна отговорка " это нормально". Проехал несколько мастерских от "солидных" до "кулибиных", показывал с форума приговор к муфте фазогазораспределения. Предлагали замену муфты 30т.р и клапана 10т.р плюс работа, некоторые предложили заглушить муфту. В мою проблему вник родственник, который живет не близко, откинув возможность брака в железе (при пробеге 10000км) предложил попробовать сначала стабилизатор вязкости масла, а если не поможет то будем решать что делать. Купил я https://liquimoly.ru/catalog/spetsialnye-sredstva2/stabilizator-vyazkosti-visco-stabil/ , залил и вот результат: за неделю ни одного рыка, пропал шум на оборотах 2500, но пропал не сразу, а как то постепенно. Вывод один- масла которые залили на ТО - ПОДДЕЛКА или масло должно быть другой вязкости и иметь необходимые для движка присадки. Я пока наблюдаю как работает движок, но на душе уже отлегло. Всем удачи.
Видимо с маслами совсем "швах"В том то и дело, что масло я менял и на ТО у ОД и у друзей на СТО, результат два дня без шума, а потом эта тарабарщина- когда хочет шум тогда и появляется, нет ни какой закономерности. Одно заметил шум у многих появился после ТО. Масло покупал Тотал кварц 9000, проверял бачки на подделку, вроде все нормально, только одно смутило в 4х литровой канистре масло темнее, чем в литровой. Еще грешил на фильтр масляный- ОД поставил с прямой гофрой, а не с жатой. Я купил оригинальный пежовский, но фокус не удался. За форумом слежу внимательно и форумчанам благодарен за поднятие проблем и поиск их решений. Может кому поможет мое решение.
Зимой шумов при запуске не было. С приходом тепла опять 25. (Масло меняю чаще положенного).Если бы почитали тему про шум двигателя , где я настойчиво предлагал менять масло, может и не мучались бы
Завтра на ТО-0, ОД сказал , что будут лить лукойл 0W40, , категорически отказался поеду с маслом которое рекомендовал ОД - француз - Total Quartz 9000 5w40/Видимо с маслами совсем "швах"
Прикупил тоже эту штуку. Цена вопроса 480р. Посмотрим поможет ли.Добрый день дорогие форумчане. Меня как и многих владельцев нашей модели не обошла проблема с шумным запуском двигателя. Дальше больше- при 2500 оборотов стал слышен неприятный рык (похожий на работу дизеля). К ОД не обращаюсь, у них одна отговорка " это нормально". Проехал несколько мастерских от "солидных" до "кулибиных", показывал с форума приговор к муфте фазогазораспределения. Предлагали замену муфты 30т.р и клапана 10т.р плюс работа, некоторые предложили заглушить муфту. В мою проблему вник родственник, который живет не близко, откинув возможность брака в железе (при пробеге 10000км) предложил попробовать сначала стабилизатор вязкости масла, а если не поможет то будем решать что делать. Купил я https://liquimoly.ru/catalog/spetsialnye-sredstva2/stabilizator-vyazkosti-visco-stabil/ , залил и вот результат: за неделю ни одного рыка, пропал шум на оборотах 2500, но пропал не сразу, а как то постепенно. Вывод один- масла которые залили на ТО - ПОДДЕЛКА или масло должно быть другой вязкости и иметь необходимые для движка присадки. Я пока наблюдаю как работает движок, но на душе уже отлегло. Всем удачи.
Глупости? О, как.....полегче с выражениями. Шум при запуске двигателя, или есть какая-то другая тема???Если бы вы хоть по диагонали прочитали тему , то не писали такие глупости
Да эта эта, 8 пост .мое предположение о бендиксе, отметено ...Шум при запуске двигателя, или есть какая-то другая тема?
Тогда скорее всего отсутствие теплового зазора в стопоре фазовращателя, разборка , подшлифовка.Зимой шумов при запуске не было. С приходом тепла опять 25. (Масло меняю чаще положенного).
