Подвесной подшипник
ser1976ser1
9 Фев 2022
Самара
Имя
Сергей
DFM AX7 2017
Народ помогите не можем выдернуть вал из коробки чтобы поменять пошибник промежуточный. Кто сталкивался? Может есть какая-то приколюха на дуне. Жопа просто
видимо сами справились?
мне тоже предстоит замена этого подшипника. сложно?
    82,1 KB · Просмотры: 216
Думаю подвесной у нас от РСА должен быть, просто он еще не вычислен, нужны размеры, диаметры внутренний и наружный. Даже китайцы не станут туда что то придумывать, овчинка выделки не стоит.
Приговорили подвесной подшипник, не могут снять вал, у всех так или кто то уже делал.
Приветствую, Алексей!
Увы! Примерно у четверти всех AX7 правый приводной вал из-за коррозии намертво "закисает" в шлицах и извлечь его оттуда доставляет очень много хлопот! Однако только один раз нам так и не удалось отсоединить вал.
Причина состоит в том, что, после шлицевой части на валу обязано быть защитное резиновое колечко. После установки полуоси в коробку передач это колечко нужно "осадить", чтобы оно закрыло зазор. Во всех случаях "закисшего" в шлицах вала - это колечко отсутствовало.
Спасибо Денис, какими хитростями снимали вал, поделитесь.
Подвесной подшипник после пятиметрового брода лужи начал скребать себя. Подняли- посмотрели. Кроме подшипника пострадал ещё и опора дв задний. Тянул с осмотром - ездил. Есть телеграмканал дфмах7. Там есть "Тарас". Все у него заказывают запчасти из китая. Я тоже. Через 1.5 мес прибыл привод в сборе и опора. Хорошо что я так долго не ждал, сразу поменял подшипник. Заказал на озоне за 300р. Поменяли за 3т. езжу пока с ним. Привод в наборе ждёт своего часа.
Привод легко вышел, так как первый владелец уже проделывал это. Но он замучался капитально, пока вытащил.
Приветствую Алексей!
Да особых хитростей-то никаких! Всё как у всех.
Застрявший вал снимается свинчивающейся разрезной ударной втулкой и ... кувалдой! ;-) Разумеется - без фанатизма! ;-))))
Вчера не смогли снять застрявший вал, но думаю что не очень то и старались, говорят побоялись сломать, и это дилер! При этом сказали что подшипник в норме, кому верить. При этом попытались взять деньги за работу, мы же работали. Вот так, будем дальше ездить. Поменял в очередной раз 3 литра масла в коробке, машина ощутимо поехала лучше, вроде и затупа нет.
Нужно следить за подвесным подшипником, особенно после воды (брода), я проехал пятиметровый в длину и 30см-овую в глубину "брод". Начало всухую, так как вымыло смазку. Узел не защищён. Думайте над тем, как снять полупривод.
Ремонтники говорят что надо располовинивать коробку и уже потом выдергивать привод. Надо попробовать показать проблему специализированной сто по ремонту автомата, может они смогут снять.
А обратным молотком никак там не подцепится за вал и стучать потихоньку.
У меня день вчера и сегодня промучались не смогли снять?? Что делать коробас разбирать ...
Привет, как в итоге сняли вал?
Получилось снять?
