Ramzes
Я и не знал оставил авто и два дня они с ней мучались)Афигеть, а не было страха что лопнет корпус коробки?
Я читал и человеку скидывал, но не помогает ничего, коробку сниматт половинить это конечно ппцДа тут вроде Денис описывал проблему. Вроде кувалда помогла. Выше почитай.
Но тут похоже у каждого свой случай будет получаться. Тьфу тьфу пока.
Вот фотки:Вот и у меня раздолбался подвесной.
То, что выдернуть вал тяжко я понял.
А как насчёт самой опоры в которой подшипник ? Она живая остаётся, просто менять подшипник и всё. Никаких там колец стопорных или ещё чего такого нет ?
Кроме подшипника, что понадобиться может ?
Я пошерстил вроде, вообще ничего такого по этому поводу не нашёл. Вообще нет такой позиции, как опора подвесного подшипника. У нас во всяком случае.
Подскажите знающие.
Опору вижу, чёта не айс она как то выглядит.Вот фотки:
Это человек с группы ват сап скидывал, у него в сервисе не смогли выбить вал дольили так что в итоге сломали шестерню в коробке, а вал так и не вышел, ну и подшибник весь разломали как я понялОпору вижу, чёта не айс она как то выглядит.
А что за шестерни вообще не понял.
Дмитрий,это КПП автомат,у механики ШРУсы должны выйти,масло на шлицы попадает.(МКПП=Пежо)Опору вижу, чёта не айс она как то выглядит.
Не дай бог такому случиться, у меня пытались снять и не получилось, боюсь продолженияЭто человек с группы ват сап скидывал, у него в сервисе не смогли выбить вал дольили так что в итоге сломали шестерню в коробке, а вал так и не вышел, ну и подшибник весь разломали как я понял
Очень надеюсь.Дмитрий,это КПП автомат,у механики ШРУсы должны выйти,масло на шлицы попадает.(МКПП=Пежо)
Заменили.Дмитрий,это КПП автомат,у механики ШРУсы должны выйти,масло на шлицы попадает.(МКПП=Пежо)
Спасибо.Заменили.
Но не без труда. Может конечно и полегче чем на автомате, домкратом не выдавливали конечно, но и без огромной мантировки не обошлось в качестве рычага и упора. В общем тяжело.
