Плохая тяга двигателя, большой расход бензина, высокая температура под пассажирским сидением
Подключить что?
Да т 9 долбаный, емл как если написал.
Сегодня мгновенный расход так же поначалу не показывает минут пять, потом начинает показывать, переключаю на средний расход, тоже прочерк. На общем пробеге расход растёт. Поначалу был 9.5 ( это я на старом ДАДе проехал 95 км) сейчас уже 10.Посмотрю фактический расход на 40 литрах.
Вот и у меня так же было кода ехал 1 января в деревню, а вот обратно и расход мгновенный устаканился и отзыв стал лучше имею ввиду на компе расход быстрее отображался, как будто адаптация прошла🤷‍♂️.
черточки показывают то же какое то время, комп считает километры и литры, ему статистика нужна
Да, но на старом ДАДе цифры сразу мгновенного расхода, а здесь нет. Но время покажет.
У меня мгновенный расход начинает показывать после скорости 30 км/час.
Всегда
Так у меня и при движении газ сбрасываю и всё чёрточки и не считает. Газу добавляю начинает считать и сразу выскакивает 25. потом уже уменьшаются показания. Но не сильно. Сегодня немного проехал по делам расход показал 12.это показал, по факту больше будет. Зря я с заменой ДАД связался.
Короче комп. считает здорово. Откатал опять 40 литров до лампочки. Напополам город и межгород. Он показывает расход 9.9 но почему-то лампочка опять загорелась через 320 км. Вот и верь.
    309,9 KB · Просмотры: 27
ну значит так и есть 12,5 л\100. у меня сейчас показывает 9.4 по компу, причем уже давно, реально перестал считать
Я уже писал, на наших авто, комп считает не корректно!!! Он не учитывает остановки и работу двигателя без движения. Я давно на него не гляжу, смотрю по заправке от горла до горла. Это более реально. У меня правда расход приблизительно, если нет простоев с работающим двигателем, по компу +1 литр.
Короче после замены ДАД ждал лето, и вот сегодня выше 20 градусов. При попытке резко тронуться машину так же за задницу кто то держит. Короче затуп так и остался. Буду ещё смотреть. Но резвость пропала однозначно.
Делал то90, обнулил счетчики, поедил по городу сгонял в липецкую обл. на майские с пробками естественно, вот такой расход, датчик дад, не менял на родной стоит бразилтский
    170,2 KB · Просмотры: 27
При средней скорости 69 может и у меня будет такой расход. Летом по России поеду погляжу. А сейчас, по месту средняя скорость до 30 км. Сегодня показал аж 13,3. Вроде такого не было ни разу.
Такая скорость средняя получилась потому что по городу 309км из этих 900км, а так то по трассе 120-140 где было возможно
Ну а у меня я думаю "вскрытие покажет" вот 30 литров докатаю,и я думаю хватит километров на 200. Вот и весь подсчет.
У меня вот такой расход при средней скорости 30.
У меня стабильно держится 8,5 расход при обычном топливе 95. Если заправить улучшенный, то расход будет 7,8.
Проверено много раз.
На 100 топливе расход ещё на 0,5 литров меньше.
    57 KB · Просмотры: 21
8.8 смешанный цикл, 95-й
Поставил родной ДАД, залил опять 30 литров, покатался, опять появились какие то толчки при переключении, педальку приходится давить по сильней, но парадокс, опять до лампочки проехал 350 км. И задумался, или более комфортная езда, или экономия. Да, чек опять загорелся. 0420. Нужно установить закономерность, через какой пробег загорается, и через равное или нет. А пока опять убрал.
Привет всем! Буду писать марки на русском чтобы не было рекламы (пишу с телефона) пардоньте за ошибки, начну из далека - пробег 50 тыс, заливал масло Шелл Хеликс ультра, последний раз походу нарвался на контрафакт, а может хз..., короче, двиг стал заводиться тяжело, грешил на масло, бензонасос, топливный фильтр, на свечи, ещё родные стоят..., бенз заливаю только на ибашнефти 95 или 95 Атум, при заводке двига стали падать и прыгать обороты на хх, иногда глох, залил масло тейбоил голд 5 в 40 с допуском пса, да двиг стал заводиться получше, стал работать лучше, мягче, пропали провалы на хх, но счастье было не долгим, через тысячу пробега началось всё сначала, всё, думаю, как писали тут ребята, накрылись датчики дад и тд..., поставил свежий воздухан после 10 тыс пробега завожу тоже самое, заглушил, включил зажигание и решил прогнать через обд сканер, программа кар сканер показала-0 ошибок, торки-0 ошибок, скачал прогу обд майри (по отзывам), подключился и..., ёпта, жаль не записал на видео, короче, при сканировании она показала примерно кучу ошибок по двигу и коробке, как обычно предложила сбросить под мою ответственность, я нажал согласие и тут прикол-гаснет панель приборов, стрелки начали дрожать, через 3-4 секунды панель заработала, но думаю всё п...ц накрылась эбу или ещё там что-то..., выключил зажигание, отключил обд и телефон, начинаю искать эвакуатор..., через 10-20 минут прибегает жена, нужно ехать срочно, заводит двиг и ... , о чудо, завелся с полтыка, работает тихо, ровно, поехали, не поверите, машинка изменилась, как будто мощности стало больше, передачи переключаются не заметно, как будто едешь на варике, жена в шоке не может узнать машину, говорит-она стала другой, на педальку только чуть-чуть давлю, а она рвет, отзывчивая, послушная, по ее ощущениям мощей прибавилось и перебирает передачи не заметно. Ребята, я буду наблюдать дальше несколько дней как будет вести себя машина, пока мой экспириенс не повторяйте, если будет норм, напишу, но я реально в шоке
Да уж жим-жим. 🤣
Обнулилась до заводских настроек как говорится.
Ошибки надо проверять периодически. Не обязательно загорится чек. Если есть ошибки, движок и коробка будут работать по-другому.
И ещё, если ДВС глохнет на холостых - менять клапан VVT!!!
