Ребята. Мы так все пересобачимся. Может уважаемый DVS Денис. Что нибудь пояснит по поводу ДАД. Плиз?
Может они у себя практиковали данный вариант
Здравствуйте, Роман! Здравствуйте Друзья!
К датчикам ДАД у нас такой подход (кстати, меняем их краааааайне редко, так как .... причина проблем в большинстве случаев оказывается в другом месте) ....
Применяем PSA 1920AJ или PSA 96 393 814 80 - это эталонные изделия, которые нормально работают "веками" ... если им так работать не мешает что-то другое
Дорого? В этом случае - либо владелец ищет денюжку и не выпендривается, либо рекомендуем применить качественный аналог, например ...
Delphi PS10128
Facet 10.3080
Hella 6PP 009 400-301
Vernet MS0110
Продукцию Bosch стараемся обходить стороной (при всём уважении к бренду), т.к. подделок - море, океан!!!
Разумеется, при применении даже хороших аналогов феерический эффект мы никак обещать не можем!
Но ...
Прежде чем перейдти к датчику ДАД в подавляющем большинстве случаев выясняется, что (и мы рекомендуем - ЭТО сначала устранить, и лишь потом переходить к упомянутым выше):
- ВСЕ фильтры должны быть свежими и нормальными (а не купленными за копейки из жлобской экономии)!
- Свечи зажигания должны быть свежими, и PSA 5960F2 или 5960F3. Эти - эталонные! Эти - специально, блин, для России люди создавали!!! Всякую нечисть вроде "Иридия" - в урну! На современном отечественном бензине (только 95 и выше, если настаиваете на 92-м - дальнейшее общение не имеет позитивных для двигателя перспектив) эффективность и ресурс таких свечей - минимальны!;
- Если вокруг клапанных крышек имеются "запотевания" масла - заменить клапанные крышки вместе с прокладками (именно так - обе крышки + обе прокладки) на оригинал от PSA (0248R6 - ВПускная, 0248P6 - ВЫпускная). С недавних пор мы применяем легкосплавные клапанные крышки, сажающиеся на герметик, которые имеют очень хорошие результаты и перспективы. Всё сказанное про клапанные крышки - только при условии, что они будут устанавливаться руками профессионала и так как надо, с затяжкой болтов в нужной последовательности и с нужными усилиями;
- Промыть дроссельную заслонку, с её демонтажом с автомобиля, с двух сторон, специальным спреем, обильно и дочиста! После установки обратно на автомобиль желательно "обнулить" или "инициализировать" её с помощью диагностического компьютера. Если такового нет - хрен с ней - когда-нибудь сама "обучится";
- Промыть форсунки впрыска топлива, а учитывая невысокую стоимость оригинальных форсунок от PSA 1984F8 - поставить новые.
Удивитесь! Но начать нужно с ... На DFM AX7 должен быть свежий и рабочий аккумулятор! Если на Вашем AX7 установлен ещё штатный заводской - одно из двух: либо меняете его на новый и с более высокими характеристиками, либо размещённые выше рекомендации никакого смысла не имеют и дальнейшее общение с желающей всё-таки оставить старую АКБ личностью (Ещё поживёт!!! При том что АКБ уже - по возрасту полутруп) - бесполезно.
И ...
О! Чудо!!! Машина прям преображается, и даже "едет", несмотря на полностью парашный бензин (другого, увы, уже не будет ... вообще), стала меньше кушать, и т.д. и т.п. ... И никаких замен ДАДов - в 95-99% случаев - не требуется!
Быть Добру для Всех!!!! ? ? ?
