Передний опорный подшипник на DFM AX7
Есть там метка зеленой краской на опоре, и на старой опоре есть такие метки, ставили не по ним, пружины же вращаются на подшипнике, как их по меткам выставить, а внизу посадочное место фиксированное.
А метки тогда для чего?
Погуглить надо, где то я слышал что это чревато только чем не помню (
Спасибо за видео. Сегодня обратил внимание, что после того, как проехал по дождю около 20 км, скрип пропал.
Тогда силиконовой туда и будет огонь
Старые подшипники осмотрел в лупу - никаких затиров между половинками нет. Что-то мне подсказывает, что не в стойке дело, шаровые могут также скрипеть. Ещё вспомнил, что на других машинах при убитых опорниках звук был слышен только в салоне, а в моем случае скрежет и снаружи также хорошо слышен.
Доброго дня! Нашли, наконец, причину скрипа. Скрипят при повороте руля передние стойки стабилизатора, которые я менял год назад в одно время с опорными. Стойки фирмы Zekkert SS1206, я их сам подбирал, они оказалась длиннее, а втулки прям расперло, стойки разбились и разбили втулки стабилизатора. Мой товарищ, который ранее занимался запчастями, смотрел по своим программам, так там полным оригиналом бьется только два аналога. Заказал мне стойки A-Gressor, второй аналог не помню. Записал скрип стоек на видео, находясь на подъемнике. Кстати. пока ехали в сервис по жаре, скрип пропал вообще, потом ждали, пока машина остынет. Номера стоек и втулок выложу позже. Вчера на даче наконец отремонтировал мотор стеклоочистителя путем напайки контакта от реле, больше всего времени заняла разборка автомобиля для снятия трапеции. Выложу на днях с фотками в ветку про дворники.
  • VID_20220611_161336.m4v
    31,3 MB
Мужики подскажите, лопнула пружина передняя! Какой номер пружины и опорного подшипника?
Опорный подшипник оригинал 4143207 - он же SKF VKD35041T или VKD35041 (буква T - это two упаковка с двумя подшипниками) . У меня уже почти год стоят Patron PSE4389, проблем нет. Там еще много аналогов. Номер пружины не знаю.
Спасибо, уже пришло, а пружина 10 дней ждать ) нашел все)
День добрый, сегодня столкнулся с такой проблемой, купленый опорный подшипник по артикулу 4143207 неподашел, поездил по магазинам с размерами, и подарил подшипник с а артикулом VKD 35041T он подходит к киа Спартак, серато, хендай ix35.
День добрый, сегодня столкнулся с такой проблемой, купленый опорный подшипник по артикулу 4143207 неподашол, поездил по магазинам с размерами, и подарил подшипник с а артикулом VKD 35041T он подходит к киа Спартак, серато, хендай ix35.
Исправьте ошибки пожалуйста непонятно ж ничего
Всем привет. Опорный подшипник подходит к нам от хонды цивик 4д и опора от хонды срв3. Садятся друг в друга как родные. Проехал 32тыс полет норм.
SKF VKD75007T опорные подшипники, с металической обоймой под пружину от хонды синие 4д
Здравствуйте, просьба- сообщить артикул передней опоры и подшипника, которые садятся, как родные. Пол года назад купил опору, но подшипник не сел. Я его подточил немного и посадил на новую опору. Сейчас новая опора развалилась. Брал китайские разной цены для dfm ax7 и аналоги. Все приходят с бо'льшим диаметром посадочного места, чем внутренний диаметр родного подшипника. Помогите, у кого всё сошлось.
Опоры, которые не подходили, брал 4143506
Не понял. Так это и есть наша родная опора. Брал года три назад, а вот подшипник для неё VKD 35041T SKF.
Это и есть родное, и подшипник это родной.
Если бы были родные (оригинальные), то почему не подошли?
Сообщение в теме 'Рычаги передние' https://ax7-club.ru/threads/Рычаги-передние.882/post-35189
Сообщение в теме 'Рычаги передние' https://ax7-club.ru/threads/Рычаги-передние.882/post-35191
Сообщение в теме 'Рычаги передние' https://ax7-club.ru/threads/Рычаги-передние.882/post-35193
Я думаю, что тут был куплен не тот подшипник (SKF VKD75007T). Конечно он не сел в родную опору.
Этот подшипник для опоры от Хонда.
Просто не внимательность, Эмиль писал, что подходят как родные, но он имел в виду опора и подшипник от Хонда.
Вот цитата: "Всем привет. Опорный подшипник подходит к нам от хонды цивик 4д и опора от хонды срв3. Садятся друг в друга как родные"
Тут только вам решать.
Может до меня никогда оригинал не доходил?
Сегодня только отказался от опоры в пункте выдачи. Новый подшипник не влез, пять болтов крепления к кузову без заострений, не понятной формы резина. Буду в других местах пробовать
Ну, вы не первый экспериментатор. Хотя все эти эксперименты могут привести к потери времени и денег. Обращайтесь и не надо будет ничего пробовать, а просто взять и установить.
