Передний опорный подшипник на DFM AX7
Ну, вы не первый экспериментатор. Хотя все эти эксперименты могут привести к потери времени и денег. Обращайтесь и не надо будет ничего пробовать, а просто взять и установить.
Спасибо за предложение помощи и советы. Заказал ту, что на фото выше.
Добрый день друзья! Перед новым годом у всех разные заботы, я ж лечил передок своей Дуни ?! Стук при вертикальной раскачке авто и отдача в руль, с осени, очень сильно стала напрягать. Стук в левой опоре передней стойки. Это уже у меня было, опоры менял, поэтому выявили неисправность быстро. При замене решил заменить опоры, опорные подшипники, отбойники и пыльники, которые выявили уже при снятии стойки. Перечитав форум закупил всё, но без косяков не обошлось. Опорный подшипник про который писалось выше VDK 35041 не подошел от слова совсем (на фото родной грязный, новый чистый), и на предложение обточить внутреннюю полость мастер отказал, проревизировал мой родной, в нём даже смазка не вытекла, оставили старый. Собрали стойки, сделал развал-схождение и теперь на кочках тишина. Опоры предыдущие стояли фирмы Масума. Отходили около 50 т. км. Поставил Katsuro KAT0801HON (одинаковые на левую и правую стороны), пыльники MASUMA MAB 1111, и MAB 1112 (один левый, другой правый) по длине чуть длиннее родных. Отбойники брал давно поэтому не помню данных. Подшипник опоры подходит от HONDA FD CIVIC 06-12 FR. На Озоне нашел несколько подходящих нам но пока не заказывал. https://www.ozon.ru/product/tenacit...-sht-914889884/?avtc=1&avte=4&avts=1735104894, https://www.ozon.ru/product/lynxaut...sht-1473954948/?avtc=1&avte=4&avts=1735104894, Оригинальные номера и аналоги 6208 BIRTH ADBP800051 BLUEPRINT TAG5013 CARBERRYTATSUMI DL0711 CARBERRYTORR HBFD FEBEST 171299 FEBIBILSTEIN SMB24021 FENOX 51726SNA013 HONDA 51726SNAG01 HONDA BM28003 JIKIU KAC2024 KORTEX PSE4057 PATRON ST51726SNA013 SAT VKD75007T SKF 2617146SX STELLOX GM9570 ZEKKERT
    29,7 KB · Просмотры: 105
    31,9 KB · Просмотры: 96
    30,8 KB · Просмотры: 90
    45,1 KB · Просмотры: 81
    37,5 KB · Просмотры: 79
    34,4 KB · Просмотры: 85
    29,9 KB · Просмотры: 106
Фига себе. Значит такое бывает. У меня встали и у других вроде всё ок. было. Где то зарыта собака.
А почему стояли предыдущие опоры Масума ? Откуда ?
Менялись поди уже
Да конечно. Откуда у нас опора Масума. Поэтому и подшипник не подошёл.
Родные опоры отходили около 30т км, поставил STR проехал 500 км и они застучали, при демонтаже из них стали шпильки вываливаться, поставил Масума, проехал чуть больше 50 т км, опять застучали, везде опорный подшипник был родной, и на все опоры вставал. Тот опорный подшипник, который модератор выставил в запчастях я приобрел и показал вам на фото, он не садится без доработок.
Что сказать? Чудеса.
То есть на наших машинах стоят разные детали ? Никогда такого не видел и не слышал. Я понимаю, когда меняют и ставят аналог, тогда да возможны нюансы, а если оригинал там и тут, как может не подойти.
Я понял, что это родной подшипник. У меня другой родной. ?
Не ясно только у человека с нова машина или нет, может её долбанули на автовозе, было уже такое у людей и поменяли на то что было чтобы продать, всё что угодно может быть
Если про мою машину вопрос, то у меня авто с салона, на всех гайках стояли метки, замену детали исключаю, так как на все опоры спокойно встали родные опорные подшипники.
Блин. Я конечно рад, что всё у вас получилось. Но, получается мы тут не верную инфу даём по запчастям. У кого то в подходит, у кого то нет. Фигня какая то получается.
100%я ак же купил ремкомплект для заднего суппорта, всё подходит уплотняющая резинка, резинка на поршень поставил сегодня, а вот резинки направляющих не идут.И выяснилось уже потом после покупки, поэтому народ давайте артикулы 100% проверенные установкой на авто.
Для этого форум и существует, каждый может задать вопрос или решить проблемму. Возможно что при сборке ставили то что было, а мы теперь голову ломаем. Я когда менял родные опоры на str, то на одну опру подшипник встал легко, а на другой еле натянул. Запчасти не идеал. Рулевые наконечники я так и не смог поменять, приходит заказ, на упаковке наша машина, а там меньше диаметр резьбы. Два раза заказывал, артикул наш, а деталь не та. Как?
Вероятно, всё-таки не оригинальные запчасти, если не встают, как надо. А артикул можно хоть на что написать, сам сталкивался не раз.
Купил опору и подшипник, наконец то всё сошлось ,как надо.
    92,8 KB · Просмотры: 149
    147,7 KB · Просмотры: 154
Симпатии: fat76
