Валерий 63
В моем случае получается . что тросик вовсе и не соскочил.Так всё-таки, коллеги, я так и не понял. Как открыть дверь (снять карту), если тросик выскочил из ручки ?
В моём, очень похоже, что соскочил. Ибо, ни тёплая парковка 1,5 часа ни 2 часа поездки не дали никакого результата.В моем случае получается . что тросик вовсе и не соскочил.
Трос слетает с внутренней ручки, внешняя должна открыть. Что мешает того же ,,валеру,, брызнуть оттянув ручку и ничего слетать не будет.)Так всё-таки, коллеги, я так и не понял. Как открыть дверь (снять карту), если тросик выскочил из ручки ?
Внешняя ручка тоже показывает мне большой ржавый болт при попытке открыть дверь.Трос слетает с внутренней ручки, внешняя должна открыть.
Если трос слетел то на ручке внутренней не будет сопротивления троса, только пружины самой ручки думаю это поймете сразу, а так разбор карты покажет где собака порыласьВнешняя ручка тоже показывает мне большой ржавый болт при попытке открыть дверь.![]()
Именно так. Ход ручки гораздо свободнее чем на других дверях. Проблема в том, что и снаружи не открывается. Хотя, по логике, тросик внутренней ручки не должен влиять на внешнюю. Подожду потепления.Если трос слетел то на ручке внутренней не будет сопротивления троса, только пружины самой ручки думаю это поймете сразу
Аналогичная ситуация с задней дверью. Тоже жду лета?Именно так. Ход ручки гораздо свободнее чем на других дверях. Проблема в том, что и снаружи не открывается. Хотя, по логике, тросик внутренней ручки не должен влиять на внешнюю. Подожду потепления.
Ну, согласись, что это бред, с ноги двери открывать. Проблема конструктивная и надо искать способ устранения причины а не способов обхода симптомов.Я снаружи нажал на дверь и потом потянул ручку на себя и дверь открылась
Так в том то все и дело что раза с 5-10 дверь открывается, и такое происходит как снаружи так и изнутриПока не повторялось, считаю надо поменять смазку как в посте #88, или масло в трос закачать, а может и гвоздь вставить (выше обсуждалось). На видео видно, что при резком отпускании ручки образуется петелька, позволяющая бобышке троса выскочить из ручки.
Смею предположить, что слетела оболочка троса со своего места, по-любому разборка карты.Так в том то все и дело что раза с 5-10 дверь открывается, и такое происходит как снаружи так и изнутри
А потом она на место сама встаёт?Смею предположить, что слетела оболочка троса со своего места, по-любому разборка карты.
При чем здесь открывать с ноги!? Всё происходило снаружи.Ну, согласись, что это бред, с ноги двери открывать. Проблема конструктивная и надо искать способ устранения причины а не способов обхода симптомов.
А снаружи открылась ? Может случайно "Child lock" включился ?дверь изнутри не открывается
