У меня новая проблема. После ремонта кондиционера стал при движении загораться значек аварии ручника. На машину ни как не влияет, только на нервы. Сам включается и сам выключается. Может где то контакт плохой. Вот не знаю где искать. Все периодически, загорится, погорит, потухнет. Машина как шла, так и идёт.
Сними клейму на ночь. Пусть отдохнёт! Реально глюк какой-то! Попробуй с малого. Отпишись
Это сделаю, но сегодня обратил внимание на то что не ставит сам на тормоз. Я где то писал раньше что когда завожу, особенно на уклоне первым делом снимаю с ручника. А сегодня смотрю, не стоит ручник, и снимать не надо.
Что то на старости лет бояться стал самому заниматься ремонтом. Шлейф вот надо заменить и не знаю стоит самому лезть. А то через неделю ехать далеко, стремно без круиз. Вот думаю, кто подскажет дело много или нет. Разберусь сам?
Дополняют. Не так страшен черт как его рисуют. Взялся, часок повозился и сменил шлейф. По началу повозился чуток, но делов то и не много. Теперь все работает.
Ну и какие нюансы?
Ну и какие нюансы?
В принципе нюансов и нет если знаешь за положение пружин, фиксаторов подушки. С ней повозился, снял. Зато в первый раз чуток ошибся с положением руля. Во второй раз мигом снял отвёрткой потому что теперь знаю куда давить. А так все раньше написано как это делать.
Всем привет, парни! Только на днях приобрел данное авто и теперь не вылазию с форумов и сайтов🤪, интересно знать всё о данном чуде техники. :unsure:Заказал уже расходников на 32к,🙈 жду поставки, чтобы уж точно быть в курсе что залито и что заменено. Пока в машине всё нравится,🥰 кроме какой-то сильной детонации при холодном запуске по утрам и корозии днища и внутри капота, пучения возле ручки багажника:ROFLMAO:!!! НО вот есть вопрос такого хар-ра еще... Есть ли тут северяне, а именно с г.Сургута?🥶 Ну и собственно вопросы:
1) Хотелось бы знать, где обслуживаете своё данное авто и где можно сделать перепрошивку у нас в Сургуте?🚐
2) Вопрос ко всем! В движении по трассе, т.е. на скорости и при открытии окна или люка появляется протяжный свист, как комар пищит. При всех закрытых окнах и люке звука нет. Я так понимаю что идет какое-то завихрение потоков воздуха и вот от куда и где не могу понять, чтобы устранить. Может у кого была такая проблема?
3) Где купить коврик в багажник? Может есть у кого артикул?
4) Если уже зацвело днище и т.д. можно ли как-то убрать всё это чисткой и сделать антикор (предыдущий хозяин этим не заморачивался по ходу, но а так машина в отличном состоянии)?
5) Какую сигналку лучше ставить на наш AX7 СтарЛайн, Пандору, Шархан, ну и если можно модель дешего-сердито?)))
Поздравляю с покупкой.
По поводу детонации... думаю что речь про "тары-бары", тут на форуме так и называется тема по моему посмотрите. Лечится заменой муфты фазика, но дороговато. Многие просто забили (как и ), можете посмотреть "гитару" конечно, это нижняя опора двигателя, та что коробку держит. Но думаю по утрам на холодную, это "тары-бары" так уж прозвали.
По свисту не подскажу. Люка нет. У себя не замечал писка.
По коврику всё просто. Забивайте в Яндексе коврик в багажник дфм ах7, и вылезет куча вариантов, даже на озоне.
Поздравляю, взяли у себя в Сургуте?
Всем привет. Вопрос такой- лето жара 30+ при открытии крышки бензобака сильно и долго шипит. Есть же типа клана что то. Где он и менял ли его кто нибудь. А то как то страшновато. Даже стрелка уровня топлива поднимается:oops::unsure::oops:
Спасибо)) У меня была такая проблема на первой моей машине (Рено Меган 3), там тоже приговор был Фазика, тут вот тоже думаю такая хрень, хотя читаю и вижу, что у кого-то просто масло у кого-то фазик, у кого клапана масло спускают.. Короче фиг знает))) Буду исходить пока из масла, а там и до фазика доберемся))
По коврику так тогда и сделаю, просто думал покупал кто может в курсе)
Вечером уже заказал с ОZON))
Спасибо! Ну почти))) 900 км от Сургута. 1 хозяйка, пробег 108к и стояла по большому счету почти 2 года. Машин в семье хватало.
И добавлю, за сколько?
1
Это нормально при жаре! У меня на всех машинах так было)) Чистая физика! Езжу каждый год в Волгоград до родичей летом, там в тени +40))) Последняя была Хайлендер, такая же фигня) Не парьтесь! У Бати там на всех машинах так же.
У меня семь лет стоит Pandora X-1811BT, с авто запуском через телефон, поставили за 25 рублей, сейчас наверное уже другие модели и цены. Главное - отдали ли вам ДВА ключа? Потому, что один придется отдать на сигнализацию. Я делал дубликат чипа, как запасной ключ.
Отдали 2 брелка с чипами и в одном из них только был железный (они вытаскиваются из брелка не откидные). Ну я так понимаю это фигня, железный сделаю дубликат, если не найду в городе то на Алишке закажу они по 1500р без брелка и так же с брелком без чипа откидные ну и есть с чипом от 2500р. Главное чтобы чип был прописаный с брелком для обманки в сигналку?!
Всем доброго дня,может кого заинтересует зимняя резина Yokohama IG 65 на дисках с датчиками давления на нашу машину. Проехала один сезон. Все 4 колеса.75 т.р.
    1,2 MB · Просмотры: 21
    486,6 KB · Просмотры: 25
    582,6 KB · Просмотры: 21
    789,2 KB · Просмотры: 25
Железный - это ключ от замка водительской двери, а чипы внутри брелоков, вот один (всю схему) поставят на сигнализацию. Поэтому я себе сделал клон чипа и он у меня в комплекте с пустым брелком. Вы все равно машину, не дай Бог!, будете, если что, открывать железным ключом, а потом, прислонив клон к кнопке запуска, заводить машину.
Мира и добра 🤝 интересно конечно, что Вам получилось сделать дубликат нашего чипа брелка(ключа)!!!??? По-моему тут писали, что никому не удалось сделать дубликат!? Может я ошибаюсь!?
К сожалению у нас в городе не смогли сделать дубликат!!! Капец как карпели норм Гуры!!! Скажу не глупые ребята!!!!Сначала тоже говорили и смеялись - а сейчас всё будет тип топ, а потом УПС!!! И усё, аж обложили себя всеми приблудами! Аж вспотели, часа два пытались, блокирует, не дает прописать дубликат, фигню пишет программа их! Типа обратитесь в спец. авторизированный центр!!! Типа дааа🤔!!! Вот это шляпа!!! На Мерс легче сделать!!! Короче говорит один чел - мне очень интересно его добить, сделать, но гарантия 50/50 и денег будет стоить много!!! Я отказался, хотя и с человеком познакомился норм. Я не буду ждать и рисковать! Короче зашили чип второго брелка и всё, хотя очень не хотелось!!!! Сигналка Пандора! Завожу зимой с приложения установленного на смартфоне! Работает норм!
